gunped Svart 22.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 En tomme økt diameter tilsvarer nokså nøyaktig en tomme økt stigning. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 ok - jeg slipte propellen min kjempeskarp og syntes det hjalp veldig på nordkappen - mulig det var innbildning?? satt på aut tab og båten raste opp i plan på et øyeblikk Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 22.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 hvis noen har liggende eller vet om 2 stoler som evnt er fillete etc så er jeg veldig intressert må være ca slik som er i dracoen eller gjerne nyere med flipp foran -høyere rygg etc Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 22.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 klemte inn et bilde av maken kallesje jeg bestilte - men jeg bestilte i mørke blå ville valgt lys kalesje hvis det var større båt og vi brukte den mere på tur i sandviken før beach craften var det lys kallesje og der var det trivelig og lyst inne Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 22.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 (redigert) her tråden til windyen som har norges fineste dørk windy dørken som jeg tenkte kunne bli en liten mal og sikte høyt etter Redigert 22.Januar.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 22.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2010 (redigert) lurt litt på om jeg skal sette på et flatere ratt - så stolene kan flyttes frem 10 cm - og sette på litt større stigtrinn da blir det lettere og komme ut og inn + bedre plass oppi sjekke litt på beinplassen var inne på tanken med en dobbeltstol i stedet for 2 stoler men det faller nok bort pga vektfordelingen bla og at man kan snu stolene mot hjørnesofaen bak kom jeg brått på .... Redigert 22.Januar.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Jorg-1 Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Hei Jarle.... Moro å følge med på slike Dracotråder. Har jo selv pusset opp flere Dracoer både eksteriør og interiørmessige oppløftinger som seter, dashbord,dørk,dekor m.m. Siden jeg er mekaniker så har det vært moro og rive ut moterene ...skifte alt av pakninger, lakkere opp igjen blokkene samt rense og male hele motorrommet. Her er det et par bilder etter renovering av 2 stk AQ140 som skulle inn i en Draco 2500TC. Tror det er 8-9 år siden.... Ellers Jarle...når du savner Koster....så vet du at Dracoen går fint fra Fredrikstad til Koster....og så sikter du inn på en større båt som har BP vimpel....og border den.... Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 deilig med støkent motorrom skikkelig fine motorer du pusset opp der ja jeg også pleier å rive fra verandre og bytte alt + maling denne gangen skal jeg ikke røre selve blokka forutenom å gjøre ren og male - motoren går pent og ryker ikke i hele tatt uansett om den er kald i tillegg til alt jeg handlet til motoren nå er det byttet manifoil - starter og dynamo - så jeg håper og regner med atte dette blir som nytt blir nok litt opprydding og maling av motorrommet også Koster ja - sukk - kan jo hende vi tar en tur hvis vi har barnefri en helg og ser jeg dracoen din skal jeg stikke bortom vi pleide å være på baksia vi på brevik - der er det stille og deilig - hadde sykler ombord til butikkene og turer Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Blesp Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Om du skal kvitte deg med rattet så gi meg et hint. Jeg kan være interessert i å kjøpe det. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 bare og sende meg et bud det selger det hvis jeg får et greit tilbud evnt noen som har et par fillete stoler jeg kan trekke om skal jo selge både kallesjen og interiør Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Finn Erik Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Jarle B skrev: her tråden til windyen som har norges fineste dørkwindy dørken som jeg tenkte kunne bli en liten mal og sikte høyt etter Blir reint smigret av dette.... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 det er velfortjent - planleggingen/tegningen også er helt rått skulle ønske jeg klarte å tegne dette så jeg kunne planlagt litt og ikke bare kastet meg i jobbingen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Finn Erik Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 (redigert) Ja tegningen er utrolig viktig, en får løst mange problemer og får en del ideèr/løsninger på tegnebrettet. Får liksom gått igjennom hele prosessen så det ikke dukker opp noe uforutsett mens en holder på. Viktig å tegne i målestokk......... 1 :10 er greit å tegne i ....... 1m =10 cm. Bare å sette igang, bruk 0,3 mm. trykkblyant og mm.ark dersom du ikke er så dreven. Du vil oppdage etterhvert at det ikke er så komplisert. Redigert 23.Januar.2010 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 (redigert) var på posten i sta og hentet kallesjen -dæven den så fin ut - mørkeblå med helt 100% lik blåfarge på glidlås - denna gleder jeg meg til og brette ut og sette på jeg bestillte på jens sagen / helly hansen og det er visstnok dem som leverete til draco orginalt og di var billigst med beste marilux duk så da burde den passe som fot i hanske Redigert 23.Januar.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Finn Erik Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 Dyreste mari-lux duken?? Er den mørk blå på utsiden og lys grå på undersiden da ? Slik som jeg hadde på min Windy 8000 og som jeg skal ha på Tornadoen. Duken har omtrent den dobble prisen av ordinær duk. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 23.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2010 (redigert) Har forøvrig kjøpt 7-8 kalesjer gjennom tidene av Jens Sagen....og en superhyggelig kar Per Houge....alle kalesjene har passet 100%....og var i Markilux sin gode kvalitet. Om man bestiller på høst eller benytter messetilbud...så er det kroner og hente. Helly Hansen har jo som kjent kjøpt Jens Sagen...som igjen har kjøpr Hubert....noe som gjorde at jeg fikk denne HH lettduken til flybridge for en hyggelig pris. Per Houge hos Jens Sagen as...er en super hyggelig kar som har skjønt at: Et salg er ikke avsluttet når du har fått varen og han har fått penger.....det er da salget begynner. (Der er det mange bedrifter som har bommet). Redigert 23.Januar.2010 av Jorg-1 (see edit history) Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Draco24styling Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Kjøpte også hos jens sagen, kalesjen passet 100% og har holdt seg pen i de årene jeg har hatt den, bra service var det også, bestilte den på høsten og fikk den i posten i april, akkurat som avtalt Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Superkul Svart 24.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 stemmer -det var per hauge jeg handlet med bestillte 17 desember så det gikk kjappt - alt gikk på skinner di hadde 10 % høstsalg gleder meg til og sette den på - gledelig og høre at di passer så bra Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Jorg-1 Svart 24.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 Siste nytt på gadgetfronten når det gjelder dekor for de som strekker opp de glade 80 talls båtene. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Superkul Svart 24.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2010 tøfft på min var det montert nye striper som jeg er ganske sikker på stammer fra deg Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 27.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2010 var en tur ute i burkaen i dag - og tok et overblikk fy a meg som motoren ser ut - var lekkasje i sjøvannpumpa og det bærer den preg av nesten flaut og legge ut bildet men da kan man jo se forskjellen etterpå her blir det mye pussing ......... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
succes 42 1980 Svart 27.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2010 Motor det er kose jobb, det beste jeg skrur . Ikke den vakreste jeg har sett nei ,men heller ikke den verste. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 27.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2010 er i vertfall morro når man blir ferdig når det ser så jævlig ut begynner å klø etter å sette i gang - skal vippe av toppen for å se at alt er helt og ikke irret osv nå om dagen driver jeg som sagt innspurten på oppussing av huset for salg og det spiser opp all tid i dag kom det en kjær varmegrad og da fikk jeg løpt rundt og gjort ferdig noe smått ute fotograf til mandag - takstmann osv så er det inn i ny kåk og alt som følger med det men jeg skal ha dracoen på vannet i løpet av mai Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Hasla 26 Svart 27.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2010 Det blir bra Jarle,søren trodde det skulle holde seg mildt en stønn men ikke f--- for bare vente.Musa venter på den andre siden he he Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Superkul Svart 28.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2010 ånei du - kulda ser ut til og holde ut i miiiinst ei uke til - men pleier det ikke å bli en ålreit sommer etter en kald vinter a?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
