Prosjekt: Draco 20
Superkul
lurt litt på om jeg skal sette på et flatere ratt - så stolene kan flyttes frem 10 cm - og sette på litt større stigtrinn da blir det lettere og komme ut og inn + bedre plass oppi
sjekke litt på beinplassen
var inne på tanken med en dobbeltstol i stedet for 2 stoler men det faller nok bort pga vektfordelingen bla
og at man kan snu stolene mot hjørnesofaen bak kom jeg brått på ....
Redigert av Jarle B (see edit history)
Hei Jarle....
Moro å følge med på slike Dracotråder.
Har jo selv pusset opp flere Dracoer både eksteriør og interiørmessige oppløftinger som seter, dashbord,dørk,dekor m.m. Siden jeg er mekaniker så har det vært moro og rive ut moterene ...skifte alt av pakninger, lakkere opp igjen blokkene samt rense og male hele motorrommet.
Her er det et par bilder etter renovering av 2 stk AQ140 som skulle inn i en Draco 2500TC. Tror det er 8-9 år siden....
Ellers Jarle...når du savner Koster....så vet du at Dracoen går fint fra Fredrikstad til Koster....og så sikter du inn på en større båt som har BP vimpel....og border den....
deilig med støkent motorrom
skikkelig fine motorer du pusset opp der
ja jeg også pleier å rive fra verandre og bytte alt + maling
denne gangen skal jeg ikke røre selve blokka forutenom å gjøre ren og male - motoren går pent og ryker ikke i hele tatt uansett om den er kald
i tillegg til alt jeg handlet til motoren nå er det byttet manifoil - starter og dynamo - så jeg håper og regner med atte dette blir som nytt
blir nok litt opprydding og maling av motorrommet også
Koster ja - sukk - kan jo hende vi tar en tur hvis vi har barnefri en helg og ser jeg dracoen din skal jeg stikke bortom
vi pleide å være på baksia vi på brevik - der er det stille og deilig - hadde sykler ombord til butikkene og turer
Ja tegningen er utrolig viktig, en får løst mange problemer og får en del ideèr/løsninger på tegnebrettet.
Får liksom gått igjennom hele prosessen så det ikke dukker opp noe uforutsett mens en holder på.
Viktig å tegne i målestokk......... 1 :10 er greit å tegne i ....... 1m =10 cm.
Bare å sette igang, bruk 0,3 mm. trykkblyant og mm.ark dersom du ikke er så dreven.
Du vil oppdage etterhvert at det ikke er så komplisert.
Redigert av Finn Erik Helberg (see edit history)
var på posten i sta og hentet kallesjen -dæven den så fin ut - mørkeblå med helt 100% lik blåfarge på glidlås - denna gleder jeg meg til og brette ut og sette på :seeya:
jeg bestillte på jens sagen / helly hansen og det er visstnok dem som leverete til draco orginalt og di var billigst med beste marilux duk
så da burde den passe som fot i hanske :giggle:
Har forøvrig kjøpt 7-8 kalesjer gjennom tidene av Jens Sagen....og en superhyggelig kar Per Houge....alle kalesjene har passet 100%....og var i Markilux sin gode kvalitet. Om man bestiller på høst eller benytter messetilbud...så er det kroner og hente. Helly Hansen har jo som kjent kjøpt Jens Sagen...som igjen har kjøpr Hubert....noe som gjorde at jeg fikk denne HH lettduken til flybridge for en hyggelig pris.
Per Houge hos Jens Sagen as...er en super hyggelig kar som har skjønt at: Et salg er ikke avsluttet når du har fått varen og han har fått penger.....det er da salget begynner. (Der er det mange bedrifter som har bommet).
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
er i vertfall morro når man blir ferdig når det ser så jævlig ut
begynner å klø etter å sette i gang -
skal vippe av toppen for å se at alt er helt og ikke irret osv
nå om dagen driver jeg som sagt innspurten på oppussing av huset for salg og det spiser opp all tid
i dag kom det en kjær varmegrad og da fikk jeg løpt rundt og gjort ferdig noe smått ute
fotograf til mandag - takstmann osv
så er det inn i ny kåk og alt som følger med det
men jeg skal ha dracoen på vannet i løpet av mai :smash::smash:
