Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
Tips dersom det er flere som leter etter delekatoaloger. Fine å bruke når man er i tvil om hvor det var pakninger osv..., eller man vart litt vel ivrig under demontering, og tenker "dette husker eg lett til det skal monteres igjen"  :confused:
Fant delekatalog til mange motorer her: http://www.lsm-diesel.dk/
Redigert av Tempest (see edit history)
  • 2 uker senere...
Oljeskift motor og gir Yanmar 4JH3 DTE. Jeg skal skifte olje på girkassa men finner ikke ut hvilken olje jeg må ha. Står i brukerhåndbok at det tar 2 liter men ikke hvilen olje. Noen som kan fortell meg det?
Også har jeg nylig solgt en hobbybil og jeg har 8 liter ubrukt motorolje til overs. Det er semi syntetisk 10w 40. Lurte på om jeg skulle bruker det ved neste oljeskift på Yanmar’n. Det burde går bra vel?
Thanks.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
PiperBill skrev 3 minutes ago:
Thanks.
Bør vel være sikker på dette vet du, mange yanmar bruker 15w40, bruker den selv også.
Hei!
Jeg regner med at girkassen din er av typen KMH4A. Dette er et hydraulisk gir produsert av Kanzaki.
I så fall skal den ha vanlig mineralolje SAE 30. Mineralolje 15W-40 kan benyttes hvis man ikke får tak i SAE 30.
Jeg hadde en slik motor tidligere og benyttet Biltemas gressklipperolje (4-takts gressklippermotor):
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Maskiner/Tilbehor/Gressklipperolje-SAE-30-2000030145/
Takk for rådene ang olje til 4JH3 DTE. Jeg får faktisk ikke ut mer en 8dl fra girkassa og nå husker jeg ikke en gang hvorfor jeg skulle bytte oljen der (må begynner og logfører slike ting). Det var vell bare fordi det ikke har vært byttet før.
Når det gjelder motoroljen så tror jeg det skal gå bra med 10w 40 selv om det står i boka at det brukes 15w 40. Det er jo «40» som er det viktigeste tall for viskositeten på varm olje mens 15w eller 10w viser bare til oljens  viskositet ved veldig lav temperatur. Lavere  «W» nummer = mer flytende olje ved 0 grader.
  • 2 uker senere...
finnmarken skrev for 10 timer siden:
Hei, Var på tur nå i påsken og fant ut at motoren ikke lader. Det er ikke ladespenning på batteriene og heller ikke når jeg måler på selve dynamoen. Motoren er en Yanmar 6LY2M-STE
Er det da noen annen mulighet enn at dynamoen er gåen?
Og kan slike dynamoer eventuelt repareres?
Trodde jeg hadde samme problemet på min 222 Hk 4 cyl. Yanmar.
Tok ut dynamoen og oppsøkte firma som kjørte den i benk.
Fikk konstatert at den var ok. Anbefales, for da får du skikkelig testet at den funker.
(Det som lurte meg, var at etterglødingen lå inne i lang tid etter oppstart, og denne trakk MYE strøm...)
Mulige andre feilkilder: Kaputt regulator, dårlig kobling i kabelsko, brudd i ledning etter dynamo.
Lykke til
Takk for svar Marwin
Ja, jeg kjenner til dette med "ettergløding", men jeg tror jeg lot den gå lenge nok til at denne "glødinga" skulle ha gitt seg. Men som sagt så målte jeg både på dynamoen og på batteriene.
Jeg har i dag fått tilbud på byttedynamo hos Bema for kr 3993,- mot 5125,- hos yanmardeler.no, så jeg går vel for et bytte. Tror dynamoen har innebygget regulator?
Lyser ladelampen på instrumentpanelet når du starter motoren? Den skal lyse når du slår på tenningen og slukke når dynamoen lader. Dersom den ikke lyser i det hele tatt, kan lampen være deffekt og hindre at dynamoen lader. Det er da snakk om en liten billig 12V ca. 4W lampe.
Nei, har ikke forsøkt å ruse i fri.
Men nå i ettermiddag forsøkte jeg igjen, og nå slukket ladelampa etter at motoren starta. Det ble jeg jo ikke klokere av...:confused:
Nå har jeg skrudd ut dynamoen for å teste den hos Bema i Grimstad. Da får jeg vel i det minste klarhet i om den er gåen eller om jeg må lete videre etter andre feil.
Monter inn dynamo igjen og prøv, det kan jo ha vært noen dårlige koblinger. Om dynamo lader i benk så er det kabler eller koblinger i min verden.
Som andre sier, gå over alle koblinger. Jeg går ut fra at du har to batteribanker, start og forbruk? Har du skilledioder eller hva for å fordele ladingen? Har du senseledning fra dynamoen, ofte gul farge?
Da har jeg montert inn igjen dynamoen. Jeg byttet også reima og strammet den nok også endel i forhold til hvordan den var. Det gledelige er at nå lader den igjen. Det forvirrende er hvorfor den nå lader igjen..... "Båtguruen" min og flere andre jeg har snakka med tror ikke det var reima. Den var riktignok litt slakk, men ikke nok til at det var problemet, slik jeg ser det da....
Dårlig kontakt i en eller flere av koblingene, kan ha vært en mulig årsak. Nå må jeg nesten bare se om den fortsetter å lade.
