Hvilken grill er best i båt
nb840
  Astor skrev On 9.6.2013 at 14.10:
Vi skal kjøpe en gassgrill som vi skal ha på flybridge. Weber Q120 er det vi har i kikkerten. Er det andre griller som passer bedre? Noen kan festes på rekka.
Kjøpte denne i fjor og ble veldig fornøyd med den. Denne kan du feste på rekka. Den er mest benyttet av seilere som skal krysse store strekk grunnet lokket som fungerer som vindskjerm(kan snus 360 grader) og tidligere utgave gikk på køl....
http://www.seatronic.no/grill-grill-c-398_399/magma-gassgrill-38cm-p-874
Hører gjerne om erfaringer fra Weber og andre.
Vi har i dag en Cobb som vi syntes så som så om. Er klar over at den er kommet med gass men vurderer ikke den.
Hei
Jeg står enda på det jeg skrev i innlegg 61 :smiley:
larss
  Astor skrev On 9.6.2013 at 16.26:
Hva med Magma........
Jeg har hatt en montert på rekka i ca 10 år. Dyr i innkjøp og masse dyrt tillegsutstyr tilgjengelig. Utover det har jeg bare positiv erfaring med den. Høyglanspolere så den ser ny ut før hver sesong.
Vi er svært godt fornøyd med vår Magma gassgrill. Enkel og trygg å bruke, samtidig som den gir nok varme til å få stekeskorpe på biffen. Hvis vi velger å grille på land så har vi løse ben som festes enkelt på undersiden. Weber er helt sikkert også bra, men jeg føler meg tryggere med noe som kan festes godt i rekka. Vi kjøpte vår i våres på tilbud hos SeaSea, mener at de fortsatt har den der 20% billigere enn hos Seatronic
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Jeg har brukt denne, og den funker utmerket på dekk og på land, uten ekstra kostnad. Spenningen med åpen flamme får du med på kjøpet.
http://www.maxbo.no/Produktkatalog/Uterommet-%28Hage-og-fritid%29/Grill-og-utepeis/Minigrill-Piccolino-Limegr%C3%B8nn-%C3%9839cm/p/787922
Den er lett å stable bort i stuerommet, lokket kan låses fast for å hindre søl. Den varmer ikke opp dekket under og beina er kalde slik at du kan slenge den over bord dersom noe skulle skje.
All overpriset drit du fester på rekka vil før eller siden finne et tau å henge seg opp i, og da sier femtusenkroners gassgrillen..brekk...knekk og i verste fall..plopp!
Det finnes både runde og avlange Magma griller Astor.
Ta en titt på hjemmesiden deres, her er det bare å velge og vrake i forskjellige modeller: http://www.magmaproducts.com/Products/products.html
Har hatt Magma kulegrill for kull i 17 sommere. Ikke helt som ny, men ikke rustet og sliten. Fortsatt god! Har bare latt den brenne ut, børstet risten, tømt ut "pulveret", skylt den i saltvann. Pakket inn i trekket sitt. Like fin til neste gangs bruk!
Mvh. Strawberry
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Har bare Weber på terrassen og der fungerer den fint, men for meg er Weber til terrassen/hagen og Magma til båt.
  • 8 måneder senere...
  satalog skrev On 18.2.2014 at 21.55:
En siste tillegg til denne tråden, jeg laget en Weber Q 120 rekkverk stativ fra deler jeg fant på Biltema. Kanskje dette kan være nyttig for andre?
bilde
bilde
Takk skal du ha. Denne er flott. Jeg så den i demo når vi var på Trawlertreffet. Tror jeg må kjøpe en slik. Weber funker 100%
Og så må jeg slå et slag for Igrill. Med en er steken alltid perfekt. Snart sesong nå;-)
