Polarn
  • 2 uker senere...
Nå er klokken 10:33. Har ajourført loggen Hulda på data. Loggen teller nå 588 sider. Så skal jeg på dass, ut og trimme, så er det jobbing på Hulda resten av dagen. Vesentlig motorromsisolasjon. GM'en har et generende støynivå. Slik må det vel være om man har en V8'er liggende midt inne i salongen. Deretter skal jeg begynne å titte på hvordan legge opp joystick-styring via autopiloten fra innvendig styreposisjon. Raymarine har noe plug and play til rundt 5000 spenn. Det har jeg ikke penger til. Dessuten ønsker jeg å koble meg rundt selve autopiloten og gå direkte på linjerhydraulikken fra Robertson. Time will show. Og så har jeg lurt på hvor lekkasjen på et par fingerbøl diesel i måneden kom fra. I går fant jeg synderen. Tetting utført med Biltema stry innsauset med Loctite 577. En sikker kombinasjon, en av mange muligheter.
Innkjøp av nye hovedbrytere er gjort. 2 stk store med rating kontinuerlig 400A for trustere, en til hver.
4 stk vanlige BEP til forbruk, 2*motor, 2*vinsj, generator etc med 275A kontinuerlig forbruk.
Var allerede lei av å se på de billige bryterne som helt sikkert ikke var gode nok til 400A truster og 500A truster. De andre for forbruk etc var også av billig brytertype som er nedtur å se på.
Nå vil jeg iallefall være 100% sikker på at bryterne tåler det de skal.
YouTube: @Northernwake
Jeg har vel egentlig ikke gjort noe med båten idag, men var en tur ombord etter at jeg ikke hadde sett til henne siden i november grunnet sykdom og annet. Men alt var OK. Presenningen sto stramt og fint, ingen hadde vært ombord og rotet. Jeg sjekket litt på batteriene. Forbruksbanken har hele tiden hatt vedlikeholdslading fra solcellepaneler pluss at jeg har koblet inn landstrømladeren et par ganger (fjernstyrt hjemmefra), så der er alt under kontroll. Startbatteriet har imidlertid ikke blitt ladet siden opptak i oktober, men da jeg idag målte 12,66V på dette snart 11 år gamle Varta-batteriet er jeg fornøyd, får topplade det litt før sjøsetting i overgangen mars/april.
Selv om temperaturen ute lå på +4gr. og tåke, føltes det ikke fuktig ut inne i båten. Men jeg må få meg et nytt hygrometer. Det gamle hårhygrometeret fra 60-tallet gir ikke lenger noen fornuftige målinger.
Noen som har tips om et kvalitetshygrometer?
Uansett: For en herlig følelse være ombord og vite at det nå ikke er mer enn 6 uker til sjøsetting.
Lars H. skrev 19 minutter siden:
Jada:
Begge av høy kvalitet. Har også en fransk sak til et par tusen kroner. Det ligger og pendler på sin egen skala et sted mellom dem på bildene. Mitt beste hygrometer er en pakke kjeks. Den holder seg krispi og hard, smaken er noe avtagende med sterk smak av båtlukt iblandet et teint diesel. Kjeksen viser at det er dønn tørt om bord. Uansett hvilket av de over, det er ikke selve tallet som interesserer i størst grad, men variasjonen innenfor gitt temperatur.
Det med kjeks er jo greit. Og egen følelse av fuktighet også. Jeg var i båten idag og der føltes det fullstendig tørt på alle flater som jeg tok på selv om det kostbare (50 år gamle) hårgyrometeret viste 110%! Jeg har det hygrometeret du viser til (det til høyre), og når det henger i stuen hjemme har det aldri vist noe som helst. Jeg testet det på badet da jeg dusjet og rommet var fullt av damp slik at jeg nesten ikke så noe, og da viste det 35%. Da testet jeg også med vått og tørt termometer og tabeller som sa 99,8%
Noen bedre forslag? Om det skulle koste litt mer enn CO og BT duppeditter, er det greit.
Så er båden klargjort! 16. Februar må være rekord for tidlig klargøring, men sol og op til 12 grader idag var for fristende.
i år brugte jeg nye produkter. Et nanobaseret renseprodukt fra Jotun og kombineret polish og voks fra 3M. Kombineret med vaffelpuder og lammeskind på poleringsmaskinen blev det nok den flotteste finish, jeg har præsteret på denne 11 år gamle båd.
Spejleffekt:
Selv bordet i salonen fik en gang rens og voks:
Hvis det ikke bliver vinter igen i marts, så regner jeg med flytte søsætningen til primo marts. Også rekord!
Redigert av MajorAndy (see edit history)
I dag har jeg montert kullosalarm, 5kw dieselvarmer og lagt nytt syntetisk teak gulv :smiley:
Og ja dette er en temporær installasjon, ville teste at alt virker før jeg vasker, strekker opp diesel fra tanken og stripper opp alle kabler.
Ble faktisk bedre enn jeg trodde med teak på rull, lengter til jeg kan hente puter og gardiner fra lagret igjen :smiley:
