Polarn
Bygde nødror til henteturen, skal hente nyebåten i Emden i juni og den har ikkje nødror.
Hydraulisk styring/autopilot så det enkleste å koble fra styresylinder om det svikter.
Nødroret er 1 m syrefast rør opp fra toppen rorstammen gjennom dekksluke på bakdekket, og rorkult i alu som er "hengslet" i toppen av røret som kjem opp. Trevirke fremst der ein holder i rorkulten. Dekksluka er plassert litt lengre bak en tegninga viser.
Har puslet litt med noen mindre prosjekter de siste dagene.
1. Varme på toalett rom. Når vi var på tur sist uke merket vi godt at det ikke er vameventil på badet. Det kom godt under frysepunktet på natta så da var det kaldt uten varme. Oppdaget jo at slangen til defroster faktisk gikk igjennom skapet under vasken, så da ble det en enkel jobb å legge opp et uttak.
2. Få fram farge og glans i duradekket. Fake Teak dekket har falmet en god del i sola. Gikk på med Polytrol. Veldig enkelt og greit å bruke på kunststoff for å få tilbake farge og glans.
Er ikke helt ferdig med jobben, men synes resultatet så langt ble bra.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Byttet olje og oljefilter på begge Yanmarene, vurderer gear olje, men ikke i dag, har 4 år nå.
Må også bytte en god del pærer i instrument panelene, etter som jeg husker fra i vinter, merker det ikke i nå den lyse årstiden.
Er pærene til instrumentpanel også i LED ??
Byttet begge diselfiltere i dag. Litt ekstra styr når det er første gang man gjør det og det ikke er kran for avstengning fra tanken:)
slangen er egentlig en hydraulikkslange med en 17 mm mutter i enden. Brukte hjulmutterhette i samme dim. fra BT for å stanset det verste sølet
skulle montere kran også, men fant ut slangen er dobbelt stålarmert, så hadde nok gått dårlig med verktøyet jeg har til rådighet.
Vidar F.H. skrev On 11.5.2026 at 22.08:
Har byttet ut 3 lamper fra glødepære til LED. Blitt passe frustrert over det elektriske anlegget. Og sett hvordan den originale fargen på taktrekket var. Ådumilde! Må se om jeg får renset dette på noe vis, ellers blir det dyrt!
https://www.biltema.no/bilpleie/utvendig-bilpleie/avfetting/alkalisk-avfetting-konsentrert-1-liter-2000050431
Lover deg, du får sjokk.
Bestilte et målsydd teppe til cockpit fra Stene. La det på ved starten av pinseturen. Veldig fornøyd med resultatet. Ble mye lunere, og synes det ser bra ut!
Ikke i dag, men onsdag, torsdag og fredag. På grunn av mange andre gjøremål har båten stått på land til nå, men nå måtte den ut. Spurte @Chilli Solbris (som bor tvers over elva) om han kunne hjelpe meg med å demontere presenningstativet, og han var ikke sen å be. Både han og @Hekri stilte velvillig opp for å demontere! Ikke nok med det, @Chilli Solbris fulgte sporenstreks opp med; "når skal jeg komme og polere?" !! Som sagt, så gjort. Chilli brukte hele fridagen sin på torsdag og stilte opp med eget stillas og poleringsmaskin. Hvilke andre steder enn baatplassen er det man finner slike venner :flagg_bp:
Jentungen tok seg av stoffing og all innvendig rengjøring.
Endelig klar for sjøsetting!
Og i går gikk den på vannet :seiler:
