Finn Erik Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 POLERT...... :yesnod: Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Har flytta båten fra vinterplass til egen "bås" i havna. Byttet pentrypumpe for noen dager siden. Kunne byttet membran, men valget en ny pumpe med større kapasitet. Ellers så skal en "kilen" Miniregulator på Eber`n byttes til Digitalmodulator 801. Blir i neste uke. I helga blir det rekreasjon på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 8.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2010 I dag ikke en dritt grunnet regn.... Men har lakkert 3 felger da Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Astor Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Ellers så skal en "kilen" Miniregulator på Eber`n byttes til Digitalmodulator 801. Blir i neste uke. Har byttet denne jeg også og med hell. Er godt fornøyd med den digitale som regulerer varmen trinnløst. Godt valg! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Mannenigata Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Skiftet dieselfilter og funnet sinkanodene på motoren Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Har byttet denne jeg også og med hell. Er godt fornøyd med den digitale som regulerer varmen trinnløst. Godt valg! Den gamle termostaten på eber'n min er ødelagt, kan jeg enkelt erstatte denne med denne digitalmodulatoren dere snakker om? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Frank Allan Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 (redigert) Wikingen er vaska og polret, og i dag ble ho smurt nedentil. I mårra e det på med anoder og kl 6 på ettermiddagen skal ho på sjøen. Så blir det kansje salg hvis noen vil betale. Redigert 8.April.2010 av Frank Allan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Den gamle termostaten på eber'n min er ødelagt, kan jeg enkelt erstatte denne med denne digitalmodulatoren dere snakker om? Hvis du har nyere Eber så kan du sikkert det. (D2,D4 eller D5). Nyere Eber ble levert med Miniregulator og ekstern temp sensor. Digitalmodulatoren kan erstatte dette. Man kan imidlertid fremdeles bruke ekstern temp sense (med fordel?). Mer HER Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Tatt ut gammelt CRT-instrument fra Raytheon og trefunksjons-transducer som passer til. Skal sette inn ny giver som passer til GPSMAP525. Passer i hullet i skroget; alt ble lettere da! Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Fru Jacobsen Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Hvis du har nyere Eber så kan du sikkert det. (D2,D4 eller D5). Takk men min er eldre. Har den gamle typen med vribryter separat fra termostaten, får sjekke litt hvilken typebetegnelse den har Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Tine IV Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Fikk trixa til litt vann idag ,endelig litt vasking av skroget og noen bedritene dollbord.Men nu er den nesten hvit igjen ,hjelper på vaffal .Måtte jo gå over med litt hardere stoffer først ,så en runde med såpevann .Blir det det været som er meldt imårra,så snur jeg i båsen så den får seg en vask bak også før helgen Prøvde å pusse vinduene innvendig også ,dem blir sånn mærklig brunaktige innvendig.Sjønner ikke det jeg men ....... Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
onkel_ove Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Endelig sjøsatt..var spendt å høre lyden i ny motor, samt sjekke alt virket som det skulle, noe det ikke gjorde: 2 klokker som var døde (tankmåler og hastighetsmåler), samt horn..men er reklamasjonssak, da motorfolkene har nesten har skiftet hele el-opplegget.Men var godt å komme på sjøen igjen, og blir nok mange timer i helgen....woho!! Sitér dette innlegget Navigare neccesse est, vivere non est neccesse. Link to post
Hokky Svart 8.April.2010 Del på Facebook Svart 8.April.2010 Idag fikk jeg sveist feste til eksosbelgen på drevet, slipt og lakkert drevet og propellen og skiftet gir og gass wire. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Tempest Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Montert TV med DVD og funnet feilen som gjorde at MIKUNI-varmeren bare gikk på sparebluss. No skulle det være håp om å få resten av familien med på tur :) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
tuffff Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 I dag har jeg gjort det som jeg ikke fikk gjort i går. M.a.o. lagt finer på styrbord skandekk - i hvert fall bak til cockpiten. Resten blir vel kanskje ikke gjort før over helga. Deretter er det å rive akterdekket og montere drivenheten til autopiloten mens jeg har fri tilgang. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Ikke direkte i båten, men i solveggen utenfor garasjen, skal montere sammen eber'en, sette på nye større strømkabler, så prøvekjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 POLERT Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Montert ekkolodd-, temperatur- og logg-giver! Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Steinsvigen Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 I dag har eg ryddet og pjasket litt rundt båten og gjort klart til sjøsetting i morgatidleg :-) Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
Rikosjett Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Noen i Tr-heim som har ei Poppnagletang til 6,4mm popnagler å låne meg? Skal fest batteriholderen og 2 av de 4 skruene som den er festet med er gjengene ødelagte. Det ble brukt 6,3mm syrefaste skruer og det er den største dimensjonen som er å få tak i. synes det blir litt dyrt å kjøpe ei tang til 345 hos Biltema for 2 nagler evt noen som har en annnen løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 har i dag vært nede i båthavnen og finne båten dratt ca 2 meter ut og dårlig fortøyd. Det skal arbeides med gravemaskin på moloen hvor jeg ligger og det er jo greit. Det er også greit at båten blir flyttet 2 meter ut fra bryggen, men det som ikke er greit er at båten ikke er forsvarlig fortøyd!! Så det ble med dårlig humør og riktig fortøyning. Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 I dag har jeg (sammen med en kompis) kjøpt en eldre Summer Dream 28, som er ombygget fra fly til .. vel, ingen fly. Også har vi kjøpt en ny motor, lurt mamma til å bli sydame, samt planlagt hvordan vi skal få båten i stand igjen. Den er et godt prosjekt, men til prisen av to flasker konjakk skal vi ikke klage:) Også har jeg begynt stellet av vår trofaste Fjord 20, som atter en gang skal frakte oss i sneglefart rundt skjærgården med trivelig musikk og potensialt bratt flaskeføring. Den går vel ut i morgen eller søndag, så lenge været holder seg og jeg får slengt på noe bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
EIRINA Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 I dag tok jeg bussen fra Ramstad til Arendal hentet båten og kjørte den hjem alt virker ok :flag: Endelig på vannet Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Så ble den sjøsatt--- Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
Sinus_nor Svart 9.April.2010 Del på Facebook Svart 9.April.2010 Skiftet motorolje, plugger og oljefilter. Samt tatt en fredagspils i båten på land i hagen, spilt litt kul musikk og drømt om de flotte sommerdagene som snart kommer. Sitér dette innlegget Link to post
