SandAnker Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) våknet, ligger nå og tenker på hvor jeg skal begynne... Redigert 18.April.2010 av SandAnker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Libra Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Ingen ting her i Trøndelag laver snøen ned Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 ikke i dag , men har koblet inn en 4 kanals forsterker på mine 6"x9" og nye diskanter. har også montert ny plastseptiktank ( 53 l )og septikslanger fra maritim. koblet opp wema septikmåler . Laget hull i dørken og montert ned en elektrisk kjøleboks jeg hadde stående.. skal brukes som isboks til øl og bare bruke strøm på den under gange.. Har også tatt i bruk den orginale innstøpte vanntanken i kabinen + byttet ut ferskvannspumpen til en shurflo. Byttet dass til en med stor bolle og manuell pumping. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Servicemannen Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Skal ikke ha campingvogn på den måten, skal over i campingvognbåt Jøss - hadde ikke trodd at du skulle ende opp med en Bavaria Spørs om Enzo er blitt frelset :saint: Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Nidelv 28 Søgne Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Beste måten å fjerne gammelt klister (reg nr på båten skal byttes) tips?? Redigert 18.April.2010 av Nidelv 28 Søgne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Beste måten å fjerne gammelt klister (reg nr på båten skal byttes) tips?? Varmepistol. Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Beste måten å fjerne gammelt klister (reg nr på båten skal byttes) tips?? Varmepistolen kan svi gelcoaten gul. 3M Sitrusrens er veldig sterkt mot limrester. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Lars H. Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Jeg har "luftet" Trudelutt en times tid fra Kommersøya til Holmsbu gjestehavn hvor vi vel ligger til imorgen før vi kommer oss over fjorden og tilbake til hjemmehavnen Son. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
:båt1 Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 kjølpt båt... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Var på båtmessen i går, og ble "lurt" til å kjøpe noe pulvergreier til å vaske båten med (2Clean). Så i dag har jeg skrubbet båten fra fenderlisten og opp med dette. Fortsatt like matt, men veldig mye renere enn før. Så stoffet fungerte det.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S AIOLOS Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Trykket på knappen for manuell lensing. Sitér dette innlegget Link to post
OlavMB Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 I går polerte jeg under fenderlist - og i dag vokset jeg i 4 grader og snøbyger - men det gikk med en varmelampe. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Har sluttført arbeidet med skifte av varmtvannstank, slanger og isolering av disse. Testet varmekolbe. Skal nå la det tanken så uten varme et døgn for å sjekke hvor godt isoler den er. Videre arbeid blir å ta ut alt på akterdekk og i rom under akterdekk og ta en skikkelig vask. Deretter vaksing og polering av uteområdet på akterdekk. Planlegger å være ferdig i slutten av uka. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Byttet ut 28 år gamle brytere, etter at vi i fjor måtte trykke og trykke og ... etc., til nye SuperSwitch'er fra FLAK. Funnet en dårlig pakning inn til sjøvannspumpa, og ordnet med nye slanger fra sjøvannsinntak. Lagt på en -test- gelcoat fix for et hakk+riper. (står med 150W lyskaster for herde-varme nå) ser bra ut! +tenkt på alt det andre jeg skal gjøre :-) Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 kjølpt båt Har du kjøpt ny båt igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 renset all teak, vasket flyen, polert fly, renset puter og seter på fly. Fikset litt på fortøyningene også. Sjekket motorrom etter første gangs langtur, kjørt varmeapparatet på ulike temperaturer for å teste nye elektroniske kontrollboksen, vasket trekk til flybridgen, luftet biminen, strammet rørkoblinger, polert opp rustfritt. Rett og slett en full dag i båten - og det merkes på kroppen Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 kjørt varmeapparatet på ulike temperaturer for å teste nye elektroniske kontrollboksen, Fortell gjerne litt om dette, type, hvordan det fungerer osv Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Eber sin nye elektroniske styringsenhet Det jeg merket var at varmeren går renere og starter uten problem når jeg skrur opp varmen etter en stunds drift. Da vi hadde den analoge kontrollen gikk ikke varmeren like rent og temperaturen var ikke så jevn i kabinen. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Takk det var fint å høre Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 ...Da vi hadde den analoge kontrollen gikk ikke varmeren like rent og temperaturen var ikke så jevn i kabinen. I følge den bilden er varmen i mellom 15 og 20 grader. Med den analoge kontrolleren kunne man sette strek med penn der optimal varme var om bord. På den digitale bør man lære seg litt på bruk der ingen to er like og temperatur varierer litt på oppstart. I noen båter kan 18 grader bli 20 og andre 15. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
olpi Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Det jeg merket var at varmeren går renere og starter uten problem når jeg skrur opp varmen etter en stunds drift. Da vi hadde den analoge kontrollen gikk ikke varmeren like rent og temperaturen var ikke så jevn i kabinen. Bruker du temp føler internt i enheten eller ekstern temp føler? Sitér dette innlegget Link to post
Nightlife Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Pusset ned båten innvendig (etter gårdsdagens sparkling/pussing) og lakert med topcoat på seteformen. Etter to dager med dette blir det et nytt lag topcoat i morgen og så blir det fart i teakarbeidet utover i uka. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Bruker du temp føler internt i enheten eller ekstern temp føler? ganske sikker på at det er en intern føler. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Tatt frem teakmøblene til flybridgen. Klar for teakolje.... Rainforest disaster:-) Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Polert og fått montert på nye spesilaldesignede Windydekaler på sidene...... Sitér dette innlegget Link to post
