Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
De siste dagene har gått til vasking og rydding inne i båten. Jeg har endelig fått på plass de nye putene til sittegruppen akter. Jeg fikk montert to stenger til forenings vimpel og Baatplassen vimpel. Jeg kjøpte en boks med Biovox  for å teste på teak'en og det ble kjempe kjempefint. Så nå tar jeg meg rett og slett en velfortjent helgehvile. ?
Ikke i dag,men i går, var jeg nede i havnen og vasket overbygg og skansekledning.
Båten var innepakket i krympeplast, men utrolig hvordan støv og skitt finner vegen allikevel.
I løpet av netten har det regnet ganske bra, så nå skal jeg ned å sjekke om mine nye fuger utvendig har hatt bedre effekt enn mye av de gamle som ble skiftet ut.
Tidligere eier må ha brukt noe ræl, for de gamle fugene var som marshmallows i konsistensen når jeg plukket dem ut.
Ville nok aldri herde virket det som.
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Fikk ut fingeren i går pga. meldt regnvær fra i dag og frem til torsdag: Monterte nytt sjøvannsfilter, gikk over sorte merker osv. på fribord med «magisk svamp», fjernet gummimatte ved seildrevet som var løs og skrapte bort limrestene, renoverte en nokså rusten jernkjøl (børstet den ren med wire-børste på drillen, vasket med aceton og påførte en rusthemmende epoxyprimer), og rullet på bunnstoff (unntatt på kjølen).
Siste del av arbeidsøkten var samboeren med, og guttungen på 2 år bidro på sin måte ved å sove fredelig i bilen.
I dag har det meste av dagen gått til 300 timer service på mercury 10 hk. Kjøpte  jolle på høsten i fjor og siden jeg ikke helt har styr på service historikken tenkte jeg at en 300 timer var lurt.
Siden dette er første gang jeg skrur utenbordsmotor var det en betydelig bratt lærekurve (:
I tillegg fikk jeg montert en liten plotter/ekkolodd. Klar for fisketur i jolla.
/frode
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Fyrlykten skrev for 23 timer siden:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Idag tester jeg batterier. Jeg har byttet ut de to gamle (9 år gamle) Euroglobe 140Ah 1000CCA batteriene med to tilsvarende. Igår kjørte jeg C20 utladingstest på det ene. Det varte i 10 timer før sluttspenning på 10,8V, altså 50% kapasitet. Nå står batteri nummer 2 til utladingstest.
Sørgelig tilstand på teaken etter vinteren..
Kjørte på med Jotun teak cleaner og skrubbet litt
Men var så flisete at jeg tok en runde med sandpapir
Mer teak cleaner og skrubbing
Ble fortsatt ikke helt bra, men siden det skal regne de 4 neste ukene ga jeg meg og kjørte på med et par lag teak sealer for å beskytte
Samme behandling på resten av dekket
Så nå lurer jeg på om det er lurt å dekke til teaken på vinteren når den ligger i havna, eller om det holder å kjøre ny rens + sealer?
baatn skrev 53 minutter siden:
Er det 6 mm teak du har?
Du sliter vekk en del teak for hver runde med skrubbing. Teak skal ikke skrubbes. Bruk Extreme Teak rens og følg bruksanvisningen meget nøye! Dett skal ikke skrubbes! Det beste du kan gjøre for teaken er å la den være i fred! Skyll med sjøvann. Ja den blir grå! Men det er teakens egen beskyttelse mot UV-stråler. Da bevares teaken best.
Skal du behandle vil det resultere i at du må gjenta prosedyren hvert år.
For å begrense arbeidsmengden er det definitivt lurt å dekke til teaken. Men den må ha god lufting! Bruk Boracol for å unngå sopp.
Mvh
Chilli Solbris
I går ble det rens på oljekjølerene og sink-sjekk på de. Glemte å ta bilder av jobben, men nå er det notert her ?.
I dag har jeg vasket kalesjen til fly og ryddet, kokt kaffe, drukket kaffe og skravlet med andre båt-naboer.  Utsett på torsdag??. Utrolig mange pensjonister her som koser seg med båtlivet. Stive og støle, men klatrer og kryper rundt, stoffer og polerer, forteller gode historier fra båtlivet opp igjennom tidene. Får håpe båt har kommet for å bli, akkurat som internett.
Grått er greit nok, men det svarte - er det sopp? Og oppflisingen.. er det frostsprenging? Eller noe fra tidligere behandling (har bare hatt båten 1 år)? Har lest en del tråder her om behandling og ikke behandling av teak, så jeg kjørte iallefall ikke på med olje eller lakk.. Takk for tips om Boracol!
baatn skrev for 1 time siden:
Du kan sende meg en pm så skal du få enda flere råd. Jeg har ikke lov til å drive reklame her.
Oppflisingen er nok dessverre røff behandling med stiv børste.
det svarte er mest sannsynlig det vi kaller svertesopp. Den oppstår først og fremst på oljet overflate. Grønske kommer på ubehandlet og konstant fuktig teak.
Soppen lever av oljen i treet og den oljen vi påfører treet. Men først etter at alle tynnere og løsemidler er fullstendig forduftet og kun fettstoffene fra oljen sitter igjen på treets overflate. Da er det biologisk nedbrytbart. Altså mat for sopp.
Tidligere ble sippdreper tilsatt maling og beis. Men det er stoppet av miljøhensyn. Nå kjøpes soppdreper som Boracol for seg og påføres iht instruks.
Svertesopp er runde prikker som kan samle seg i noe større overflater.
Av bildene dine er jeg mer tilbøyelig til å si at det er rester av gammel behandling samt skikkelig inngrodd møkk som er det sorte. Gammel olje og kanskje til og med lakk.
Redigert av Chilli Solbris (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
I dag har jeg påført bunnstoff langs vannlinjen samt flekket der det trengs. I tillegg startet jeg på jobben med å vannslipe over fenderlisten. Der var gelcoat svært oksidert og rubbing var nyttesløst. Måtte helt ned på 400korning enkelte steder. En skikkelig møkkajobb som jeg storkoser meg med. Alltid like gøy å se gelcoat bli blank igjen.
Båten skal ut i kommende uke.
Sprayet på to lag Aqualine-bunnstoff på seildrevet, rullet bunnstoff på kjølen (etter behandling med epoxyprimer) og tok av en gammel sinkanode på drevet.
En av skruene gjennom sinkanoden røk mens jeg skrudde den ut, så dermed har jeg fått en tilleggsjobb med å ekstrahere ca. to tredjedeler av den gjengede lengden av skruen, som nå sitter igjen i drevet. Hvis det ikke går i løpet av langhelgen må vi vurdere om sinkanoden kan klare seg med å bli holdt på plass av tre skruer, i stedet for fire, denne sesongen.
GVH1979 skrev for 13 timer siden:
Hoho, detta er staaaaas :) men når jeg ser de 2 øverste bildene, så tenker jeg roterende maskin, saueull og mirka 45
Strever med å isolere skroget med Armaflex. Veldig plundrete pga dårlig tilgang bak innredning. Blir delvis berget av Cascoflex, som lar seg skli ganske lett. Mye søl og banning. Her akterspeilet som ikke er sandwich. Litt vrient å finne riktig ventetid på limet. Limer du for tidlig tar det evigheter å tørke, for sent så er det vanskeligere å skli.
Fyrlykten skrev On 22.4.2023 at 22.29:
Jeg har noen kvadratmeter dårlig samvittighet i teak som er på lista. Googlet Biovox men fant ingenting. Har du noen flere spor jeg kan gå etter? Og i tillegg til at det ble fint, hvordan var det å jobbe med?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev 1 time siden:
Hei. Jeg brukte denne, Bi voks fra Seajet (ikke biovoks hehe) jeg kjøpte den på Best marin. Jeg tok litt voks på en svamp, veldig lite som skal til og svampet det på. Jeg ble iallefall veldig fornøyd. Du kan jo prøve på et lite område først og se hvordan det blir for deg.
lang-sommerferie skrev On 30.4.2023 at 11.56:
Heldigvis har jeg mer å ta tak i. Det er liknende situasjon «oppi» båten som jeg skal ta i løpet av våren. Har en roterende maskin og saueull liggende hjemme. Benyttet en Rupes DA maskin på jobben som ble gjort nå. Mirka skal handles inn. ?
Resultatet ble ok denne gangen, men mye støv som jeg helst ikke vil se havner i sjøen nå som båten er sjøsatt, så Mirka er nok veien å gå.
Ombord og sjekket at nye fuger holder mål.
Endelig noe som funket og alt var tørt og fint, både i salongen og lugaren framme. Der har det dryppet litt i fra takluka når det har regnet som værst. Treffer jo midt i senga da og vannseng har vært ut i lang tid :giggle:
Her er dessuten bilde av de beste/smarteste fugedysene jeg har vært borti. Perfekt for plasser som ikke lar deg komme til med fugepistolen.
Tok opp båten etter påske- var heldig med været 15-17grader og sol.
 Høytrykkspyling under, så brukbart ut da den har ligget ute i 2 år. Litt skjell på propell som gikk av med høytrykkspyling.
Deretter 3 runder med rubbing/polering  - så ble det igjen glans i den blå båten. Propell ble slipt så den skinner igjen og sorttusjet med sort sprittusj.
Båten fikk dette året grønn selvpolerende bunnstoff- fikk dette gratis da det var en malebutikk som avviklet- så jeg skifter farge under vann hver gang, nå fra rød/grå til grønn, men kjøper Biltemas bunnsmøring i blå farge til de 15-20cm nærmest vannlinjen.
 Zink på propellaksling og en størrre zink under båt ble byttet. Zink på baugpropell klarer seg til neste båtpuss.
Båt ble sjøsatt som planlagt.
Jeg kjørte dertter en vaskerunde oppe på båt med egen høytrykkspyler, den tar det meste av dritt, men brukes forsiktig, spesielt på teak/pakninger mm. Holder da min. 1 m avstand. Spyler først og sist med en vanlig vannslange. Nå er både båt ren og båteier våt- men da kan vår og sommer komme- men det var visst litt mer vinter igjen:confused:
