Motorhavari på Yanmar 6LPA-STP 290 HK
Yanmar 6LPA-STP 290
Jeg ved ikke om dette kan hjælpe jer?
Hilsen Jan:flag_da:
Yanmar tech bulletin MSB 02-049 July 3rd 2002 :
Section: Yanmar LP Series
Topic: Yanmar Valve Failure and Law Suite
Subject: Yanmar 6LP Valve Failure Lawsuite.....This posting
Yanmar 6LP Valve Failure Lawsuite.....This posting is to inform all Yanmar 6LP owners of the 300hp and 315HP engines that a class-action suit will be filed again Yanmar due to their neglect to recall the 6LP´s due to their exhaust valve failures that have taken place since production in 1996. If you haven´t had a failure as of yet, you will! It´s all just a matter of time. On average, the engine´s #1 exhaust valve assembly will explode at approximately 700 hrs.
Take it from experience, mine went while running at 3,300 RPMs on an engine that has 1,030 hrs. and eight months after the two year warranty period.
The lawyers representing this case already have won in the past against Yanmar for individuals with these same problems. There is no cost associated with you to join in, so please reply to me so we can talk further. Again, this is very important for all Yanmar 6LP owners of the 300HP and 315HP models commonly know as 6LP-STE or 6LP-STZE.
Takk for svar - jeg har fått med meg rettsaken i USA og har PDF dokumentet, men det står ingen årsak til havariene bare, hva som går galt - dette er det samme som har skjedd med våre motorer. Motor nr.1 er en 2005 modell som har gått i underkant av 400 timer. Motor nr.2 var en nyere modell som hadde gått ca 3 1/2 time.
Yanmar 6LPA stp har en ganske liten klaring mellom ventilen og ventilstyringen Intaksventin 0,020mm og eksosventilen har 0,035mm. Så hvis motoren går tungt så blir eksosventilen for varm og begyner og knipe og du får haveri på motoren. Yanmar 6lp stp bør nå et turtal på minst 3950 helst 4000 rmp
Takker for interesante innspill. Ja det er nøyaktig det samme som har skjedd i begge motorene, havariene har startet i dieselpumpa og deretter ført til at ventiler, ventilforinger, stempler, råder, rådelager etc etc har gått til :headbang: Hvis noen kjenner til dette, vil det være til stooor hjelp :confused:
Takk for det Liberty, men jeg er dessverre ikke motorkyndig, så dette må dessverre et verksted ordne og dette blir DYYYRT.
Det er undersøkelser som har kommet frem til at dette er rekkefølgen på havariene - dieselpumpene har tydligvis hatt mangel på smøring eller sirkulasjon?
