Smarte dingser og duppeditter
Batdilla
Hva med en lader for 12/24V som du kan bruke til både lading av bærbar, PDA, portabel printer og mobil?
Bilde
Er din mobil (Motorola Star TAC, Talkabout, Timeport, V Serie. Nokia 252, 282, 640, 650, 3200, 3285, 3300, 5100, 6100, 6200, 6300, 7100, 8200,  8800) eller et annet 9V batteri dødt uten strømuttak i nærheten? Med denne saken kan du koble deg på USB porten på din bærbare og lade mobilen så du er tilgjengelig igjen.
Bilde
Begge disse og mange andre gadgets for mobilt bruk er funnet hos TargusShop.no
Til Båten Som Har Alt!!
For deg som ikke rakk "Telefax på do" før fax'en var på vei til Teknisk Museum!
Noe for *TopLap-nerdene* som sitter i undergrunnen mens båten går på autopilot med NMEA til GPS-telefonen og forhistoriske selvskannede kart og Internett oppe?
GPS med summetone, eller Mobiltelefon med Waypoints og WAP!!
Bilde
Sakser fra www.belanor i dag: Garmin Kombi GSM/GPS med 500 waypoints og sporlogg!
NavTalk - GSM mobiltelefon og GPS!
Denne er din perfekte reisepartner, enten du skal på et viktig forretningsmøte i utlandet eller på hytta i den norske fjellheimen. Søk på nærmeste restauranter i Paris, eller bruk den med topografiske kart og send veipunkter med SMS. NavTalk har både hurtigoppringning, vibrasjonsvarsling og forskjellige ringetoner. Det innebygde data-modemet gir deg anledning til å koble deg opp mot PC for å sende og motta mail. NavTalk er også en WAP-telefon, som gir deg de siste nyhetene fra internett! NavTalk leveres standard med basekart for hele Europa og European City Select detaljkart på CD-ROM, som inkluderer Sydøst-Norge.
  -Internminne 16 MB for City Select detaljkart (kan også bruke våre topokart)
  -Autoruting med  turn-by-turn og stemmeguide navigering (via hands-free)
  -Dual Band GSM 900/1800 MHz
  -Meny: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Dansk og Svensk.
Pakken inkl.: City Select CD , Synkroniseringssoftware, PC-kabel, 220V lader og belteklips.
Ekstrautstyr: Hands-free, 12V kabel, lærveske, headset m/mikrofon
På lager i Norge. Pris veil. 7998,-
Noen som fyller rundt tall snart? Her er gaveforslag til spleiselaget! Toppfart 40 knop. Går alle retninger, forover, aktover og til siden I SAMME FART. Mer info på
Hovpod.com
BildeBilde
Stoler du ikke på Ekkoloddet eller fishfinder'n? Hva med å sjekke med egne øyne hvordan det ser ut der nede? Send ned dette sammen med snøret, så har du full kontroll. Eller hva med kontroll av brygger, iler og moringer, brønner, tanker og merder, søk etter mistede gjenstander? Det er mulig å se i totalt mørke opp til 2 meters avstand. Selv 18 meter nede i mørk sjø framstår fisk og bunnkonturer tydelige. Pris i skrivende stund er 5250,- og importør er Waeco.no.
Bilde
Bilde
GeirKS: En "fjellbolt" eller fortøyningskile som ser veldig interessant ut:
http://fortoyning.no/
.....hm..... det står på nettstedet at wiren er av syrefast stål. Hvis dette er "umagnetisk rustfritt" da er dette et eksempel på feil materialanvendelse. "Umagnetisk rustfritt stål" blir sprøtt etter plastisk deformasjon og kan da ryke tvert ved ganske små belastninger.
Ville selv klart ha foretrukket "galvanisert" vanlig stålwire, eller vanlig stålwire som også koster lite å bytte hvis den ruster. "Rustfritt umagnetisk stål" brukt i denne sammenhengen ville jeg ikke risikere "båt og mannskap" på. :confused:
SMART TECH TRAKTEN
Bli kvitt vann og forurensinger i drivstoffet når du fyller fra kanner og tanker!
Nå kan du slippe å få vann og forurensinger i drivstofftanken. Denne trakten filtrerer all hård forurensning og vann fra bensin, diesel og oljeblandet bensin. Trakten kan benyttes når du fyller fra kanner og tanker der hvor det er sannsynlig at det kan forekomme kondensvann eller forurensinger. Trakten inneholder en vertikalt montert sylinderformet sil med finmasket stålnetting som er teflonbelagt. Maskingen er så fin at kun bensin, diesel eller oljeblandet bensin slipper igjennom, mens vann og smuss holdes tilbake. Dette gjør det f.eks. mulig å fylle drivstoff i høljeregn uten at man behøver å være redd for at vannet slipper ned på tanken, og man behøver ikke være redd for kondensvann eller rustpartikler fra tanken man heller fra. Mer info om trakten hos Hovdan-Poly.no. Operatøren følger ikke med - det må man sørge for selv  :confused:
Bilde
Til båten som har alt!! Skipshund nr. 2!!
Hundehår er en plage i mange båter. Dessverre er mage hunder redde for støvsugere. Men kanskje ikke for denne? Denne hunden duger også som lekekamerat for den ellers enslige skipshunden!
Anne Margaret Zaleski fra Pittsburgh har funnet løsningen på både hundehårproblem og redde hunder.
Hun fikk nemlig patent i 1973 på en kombinert lekehund og støvsuger. I patentbeskrivelsen heter det:
En lekehund som likner svært meget på en ekte hund har et hult indre hvori plassert en støvsuger med uttrekkbar sugeslange gjennom hundens hale. Dette muliggjør støvsuging av din (ekte) hund etter hårklipp uten at den blir redd samtidig med at lyden fra støvsugeren dempes ettersom motoren sitter inni den pelskledde lekehunden.
Bilde
Støvsugermotoren kan reverseres slik at den også kan blåse luft gjennom halen. Lufta kan også oppvarmes slik at lekehunden også kan brukes som tørker. Kjekt å ha når det meste er vått ombord!
US Patent Number 3,77,192  Innvilget: 13. november 1973
Oppfinner: Anne Margaret Zaleski
  • 2 uker senere...
Lei av kronglete transport av ulike utgaver av "tuber"?
Tubehandler består av to store sugekopper som kan festes til utsiden av skroget, og to kraftige reimer som festes til tuben. Slik sparer du plass og slipper og sitte og holde på tuben. Den koster i skrivende stund ca. 570,- eksl. frakt. Mer info hos Airhead
Bilde
Enkel og fleksibel festing av fendere!
Fest og løsne enkelt fendertauet med en hånd på metallrør opptil 25mm diameter. Den gjør det også enkelt å justere fenderne i riktig høyde, og den er konstruert slik at den hindrer tauet i å skli opp og ned på håndrekka. Koster rundt 80,- eksl. MVA for en pakke som inneholder 2 stykker. Mer info om Fend-Fix XL og mange andre kjekke duppeditter hos hos Aronowitsch & Lyth AB
Bilde
Bilde
