Volvomekanikeren Svart 21.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Ok! Takker for hjelp! Då blir det handling av større slange! Ventilen er stor nok den, bare klemmer slangen godtnok intil, så lekker det ikke inn! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Janoho Svart 21.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Hei, stikk innom Maritim på Damsgård i Bergen, de hjelper med å finne noe som passer. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 21.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Det skal jeg se om jeg kan få gjort! Men mener vi har en slange på rundt 1,5m. på jobben, som er 25mm? noe i den duren iallefall.. Sjekker ut det før jeg kjøper noe som helst! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Janoho Svart 21.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 (redigert) høres bra ut, så lenge den passe rett på stussene på inntak og vannpumpe. Sjøvannsfilter kan du alltid montere sener når allt fungerer Pass heller på å bruke tiden på å tilpasse fundamentet og tilpasning til akselen. Tenk på bredden på den gamle motoren samt høyden på gearflens i forhold til aksling. Ikke sikkert at dette er likt som den gamle motoren. Det kan hende at du må flytte motorfundamentet opp eller ned. Alt annet blir detaljer du kan tenke på senere Gleder oss til neste innlegg i tråden Redigert 21.Mai.2010 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 21.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Skal ta og sjekke ut av hvor stort nippelen på vannpumpa er, så får jeg se etter slange! Så får jeg montere sjøvannsfilter senere! Takk for tips, og neste innlegg blir vell ut neste uke Sleper snekken på tordag, bort til verkstedet der motoren er, så blir det vasking og lakkering av motor.. Men kan no holde tråden oppegående for tips fremover i prosjektet! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Janoho Svart 21.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 Det er bra, lurer på.. Hva slags motor stod i båten før ? Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 21.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2010 En Yanmar YSB12G.. 12 hk.. 1 liggende sylinder.. Hadde ikke gått mere en 821 t. før toppen røk.. Så har den til salgs, men blir jo 5,000 i utgifter på ny topp... Men nor jeg først hadde den utav båten, så tenkte jeg at jeg likegodt kan skifte, og få litt mere drag ved og sette in 22,5 hk Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Her er bilder av kjølevannsslangen jeg monterte i forje uke Denne skal skiftes til større dimensjon, som blir ca. 25mm Ø Som du ser på det nederste bilde, så kan du se nippelen igjennom slangen, rett i front av slange klemmen, så her skal 25mm slange passe vil jeg tro, dagens slange er 15mm. Redigert 24.Mai.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Hobby 430 Sport Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Nærme de seg motor nå? husk og bruk 2 slangeklemmer! og rustfrie er også veldig kjekt :) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Hadde en brei slange klemme, så tenkte det holdt! Nja, det begynner og nreme seg no! Slepe snekken bort på verkstedet på torsdag! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
index Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Glem det med å bruke 15mm slangestuss til 25mm slange! Kjøp heller en 25mm stuss som passer inn i ventilen du har, det koster ikke mange kronene og du får en stuss som holder tett og slipper å risikere at slangen hopper av. Du klarer aldri å presse en 25mm slange tett på en 15mm stuss, garantert! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Hmm, ok! Noe sant då? Passer denne til gjennomføringen min montro? Redigert 24.Mai.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
index Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Du skrur den stussen du har ut av ventilen, og tar den med til en rørlegger eller båtutstyrsforretning. Der kjøper du en ny med samme gjenger, men med 25mm stuss( hvis det er 25mm på sjøvannspumpen) og skrur denne på plass med litt stry og Permatex på gjengene sånn at det blir tett. Ideelt sett burde du også skiftet til større ventil og gjennomføring, men det må vente til neste gang båten skal på land... Edit: På siden av ventilen din står et tall. Dette er størrelsen på gjengene i ventilen. Kan se ut som det er 3/4"? Redigert 24.Mai.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Takk for hjelp! Har en nabo som er rørlegger, han har helt sikkert noe liggende Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 26.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2010 Då har jeg skaffet meg slange til kjølevatten. 25mm Ø Så er sjøvannsfilter kjøpt Har fått skrudd av nippelen på gjennomføringen, og har levert den til naboen, som skal se om han finner rett dimensjon til slangen! Den er no lang nok: 25mm Ø: Sjøvannsfilter: Maskene på filteret er no store nok! Så ble det litt demontering på gjennomføringen, av med nippelen, og få tak i rett dimensjon til slangen: Her er den gammle nippelen beregnet for slange på 1,5mm, så jeg må ha litt større: Så ting går fremover her og Snakket foresten med verkstedet idag.. De har igjen og montere gearet, starte opp, og gjøre siste fin instillinger på insprøytning o.s.v Så satser på at de snart er ferdig, så jeg kan få begynnt båtsessongen jeg og! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Hobby 430 Sport Svart 26.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2010 Hva slags filter er dette? så tynt ut! Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Volvomekanikeren Svart 26.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2010 Er usikker på hva det heter, men er ikke tynt! Kjøpte den på Yanmar verkstedet, og det skulle tåle opp til 3QM30, på 33 hk. 3 sylindre, med standar kjølesystem. PÅ 3GMD'en min, er det også standar kjølesystem, så dette skal holde! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 27.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 (redigert) Noen som vet om Maritime har denne nippelen her? Til 25mm Ø. slange? Isåfall tar jeg turen innom de imorgen etter jobb Redigert 27.Mai.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Gullfisk Svart 27.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 Det filteret du har fått er slikt som hører med til trykkvannspumper. Du skal ha slik som dettetil motor, og det skal stå høyere en vannlinja. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Hmm, merkeligt at jeg kjøpte dette på ett Yanmar verksted då! Sikker på det er helt samme type? Plukket det sjøl ned fra hyllen på Yanmar verkstedet/forhandler! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Gullfisk Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Jeg synes det så puslete ut i allefall. Ville funnet meg noe mere solid. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Har du noen bilder av motoren din eller? Lurer fælt på hvordan den ser ut Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Har dessverre ikke bilder endå, etter som verkstedet er veldig forsinket, og den ikke er klar endå! Men skal se om jeg får tatt meg en tur nedom i neste uke, og få tatt noen bilder! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Janoho Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Hei, morro å følge tråden din, håper på å se noen bilder av motoren snart. Filteret ser ut som det jeg har til ferskvannspumpa, ca 7-8 cm i diameter, mulig det er bildene som lyver ? Bare å spørre når du får motoren om råd. Du bør ha en løfteanordning klar. kjettingtalje, kran elns. Du kommer sikkert til å måtte løfte ut motor 5-6 ganger. Det kan være greit å plassere motor på gulvet bak motorrommet underveis hvis det er plass. Det som ofte blir en utfordring er om den passer på motorfundamentet i bredden og om gearflensen treffer i høyde med akselen. Jon Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 God dag Jon! Motoren skal monteres på verkstedet, altså med tilgang til stor krane, så dette blir nok ikke noe særligt problem! Det du sier om bredden er noe som en del har brent seg på før vil jeg tro, men den førsje motoren hadde 1 liggende sylinder, og er dermed ganske lav og brei, den som skal inn har 3 stående sylindre, så blir smalere, MEN høyere! Så motor kassen er revet, og skal bygge opp ny etter at motor er ombord, regner med en ca 10 cm høyde forsjel, så blir en del forandring på skap etc. ved siden av kassen! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
