Montering av Yanmar 3GMD i Sjømann snekke. 22Fot.
Volvomekanikeren
høres bra ut, så lenge den passe rett på stussene på inntak og vannpumpe. Sjøvannsfilter kan du alltid montere sener når allt fungerer :yesnod:
Pass heller på å bruke tiden på å tilpasse fundamentet og tilpasning til akselen.
Tenk på bredden på den gamle motoren samt høyden på gearflens i forhold til aksling. Ikke sikkert at dette er likt som den gamle motoren.
Det kan hende at du må flytte motorfundamentet opp eller ned.
Alt annet blir detaljer du kan tenke på senere :flag_bp:
Gleder oss til neste innlegg i tråden :cheers:
Redigert av Janoho (see edit history)
Skal ta og sjekke ut av hvor stort nippelen på vannpumpa er, så får jeg se etter slange! :flag_bp: Så får jeg montere sjøvannsfilter senere! :cheers: Takk for tips, og neste innlegg blir vell ut neste uke :flag_bp: Sleper snekken på tordag, bort til verkstedet der motoren er, så blir det vasking og lakkering av motor.. :flag_bp: Men kan no holde tråden oppegående for tips fremover i prosjektet! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
En Yanmar YSB12G.. 12 hk.. 1 liggende sylinder.. Hadde ikke gått mere en 821 t. før toppen røk.. Så har den til salgs, men blir jo 5,000 i utgifter på ny topp... Men nor jeg først hadde den utav båten, så tenkte jeg at jeg likegodt kan skifte, og få litt mere drag ved og sette in 22,5 hk :flag_bp:
Her er bilder av kjølevannsslangen jeg monterte i forje uke :flag_bp: Denne skal skiftes til større dimensjon, som blir ca. 25mm Ø :flag_bp:
Som du ser på det nederste bilde, så kan du se nippelen igjennom slangen, rett i front av slange klemmen, så her skal 25mm slange passe vil jeg tro, dagens slange er 15mm. :cheers:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
Glem det med å bruke 15mm slangestuss til 25mm slange! Kjøp heller en 25mm stuss som passer inn i ventilen du har, det koster ikke mange kronene og du får en stuss som holder tett og slipper å risikere at slangen hopper av. Du klarer aldri å presse en 25mm slange tett på en 15mm stuss, garantert!
Du skrur den stussen du har ut av ventilen, og tar den med til en rørlegger eller båtutstyrsforretning. Der kjøper du en ny med samme gjenger, men med 25mm stuss( hvis det er 25mm på sjøvannspumpen) og skrur denne på plass med litt stry og Permatex på gjengene sånn at det blir tett. Ideelt sett burde du også skiftet til større ventil og gjennomføring, men det må vente til neste gang båten skal på land...
Edit: På siden av ventilen din står et tall. Dette er størrelsen på gjengene i ventilen. Kan se ut som det er 3/4"?
Redigert av index (see edit history)
Då har jeg skaffet meg slange til kjølevatten. 25mm Ø :flag_bp: Så er sjøvannsfilter kjøpt :cheers_wine: Har fått skrudd av nippelen på gjennomføringen, og har levert den til naboen, som skal se om han finner rett dimensjon til slangen! :flag_bp:
Den er no lang nok:
25mm Ø:
Sjøvannsfilter:
Maskene på filteret er no store nok!
Så ble det litt demontering på gjennomføringen, av med nippelen, og få tak i rett dimensjon til slangen:
Her er den gammle nippelen beregnet for slange på 1,5mm, så jeg må ha litt større:
Så ting går fremover her og :flag_bp: Snakket foresten med verkstedet idag.. De har igjen og montere gearet, starte opp, og gjøre siste fin instillinger på insprøytning o.s.v :flag_bp: Så satser på at de snart er ferdig, så jeg kan få begynnt båtsessongen jeg og! :flag_bp:
Er usikker på hva det heter, men er ikke tynt! Kjøpte den på Yanmar verkstedet, og det skulle tåle opp til 3QM30, på 33 hk. 3 sylindre, med standar kjølesystem. PÅ 3GMD'en min, er det også standar kjølesystem, så dette skal holde! :cheers:
Hei,
morro å følge tråden din, håper på å se noen bilder av motoren snart. :cheers_wine:
Filteret ser ut som det jeg har til ferskvannspumpa, ca 7-8 cm i diameter, mulig det er bildene som lyver ?
Bare å spørre når du får motoren om råd. Du bør ha en løfteanordning klar. kjettingtalje, kran elns. Du kommer sikkert til å måtte løfte ut motor 5-6 ganger. Det kan være greit å plassere motor på gulvet bak motorrommet underveis hvis det er plass. Det som ofte blir en utfordring er om den passer på motorfundamentet i bredden og om gearflensen treffer i høyde med akselen.
Jon
God dag Jon! :flag_bp: Motoren skal monteres på verkstedet, altså med tilgang til stor krane, så dette blir nok ikke noe særligt problem! Det du sier om bredden er noe som en del har brent seg på før vil jeg tro, men den førsje motoren hadde 1 liggende sylinder, og er dermed ganske lav og brei, den som skal inn har 3 stående sylindre, så blir smalere, MEN høyere! Så motor kassen er revet, og skal bygge opp ny etter at motor er ombord, regner med en ca 10 cm høyde forsjel, så blir en del forandring på skap etc. ved siden av kassen! :flag_bp:
