Ikke kjøp mobilt nett fra Ice.net, dårlig dekning!
Susanne
Nå har jo ICE to nye routere, og den minste ser jo etter bildet å dømme kun å ha uttrekkbare antenner. Noen som vet hva navnet/typebetegnelsen er på disse to?
bilde
Har du noen mulighet, ved feks. å ga inn i menyen for routeren og se om den bruker 450MHz eller de høyere frekvensene ved en så bra hastighet? Selv er jeg nå ute med båten og kommer ikke hjem og får hentet routeren på posten før om to uker. Men det skal bli spennende å teste den ut. Der jeg bor, er det en basestasjon 600 meter unna, og i båthavnen har det alltid vært dårlige forhold for ICE. Så jeg har et bra utgangspungt for testing.
Lars H.
Finner ingen menyside som sier noe direkte om dette, men ICE sier jo at deres 4G løsning er basert på bruk av 450 Mhz-båndet. Dette er det eneste relevante jeg finner på ruteren:
https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9598/ice.gif
For meg ser det ut til at den routeren du har fått Lazyjack har 5volt strømtilkobling, stemmer det?
Har du fått den som erstatng for en R90 router du hadde tidligere?
Og til Flid, har du fått din versjon som erstatng for en R90 router du hadde tidligere?
Lars H.
pt. Valle i Telemark
Da får vi bare håpe at begge versjonene er like gode og at det er mulig å koble til gammel ekstern antenne uten å måtte kjøpe ekstra overgang. I tillegg til sigarettennerpluggen, følger det vel nettadapter for 23VAC?
Testet min ruter med ekstern anrenne i masta dag, samme antenna jeg tidligere har brukt for R90 (måtte da bruke den medfølgende overgangen). Da fikk jeg ikke kontakt med 4G nettet i det hele tatt :confused:
Det kan selvsagt hende det har skjedd noe med antenna mi men det er ikke mer enn et par uker siden jeg brukte den på R90 så jeg synes det er rart.. Jeg får måle antenna en dag jeg får tid.
Har du fått melding om at 4G er slått på i området du testet?
Forklaringen kan være at routeren forsøker å koble opp mot en av mobilfrekvensene som jo er en god del høyere enn 450MHz. Da blir tapet i en lang kabel opp i masten kanskje mye mer enn gevinsten med høy plassering. Dessuten er jo den gamle eksterne antennen avstemt til 405MHz og vil dermet egentlig ikke være særlig egnet for annet enn denne frekvensen.
Jeg spurte tidligere om det var mulig å se hva en var koblet opp mot. Nå har jeg sjekket litt i manualen, og går en inn på routeren, skal det gå frem av statussiden om en er koblet mot 450MHz eller hva. Du kan jo sjekke der når du har forbindelse?
Lars H.
pt. Kragerø
med ICE R90 og 7,8Mbps
Antennen min står strengt tatt ikke i masta men i akterstaget og kabelen er vel totalt 6-7 meter. Jeg har tidligere spurt ICE om jeg vil kunne bruke min gamle antenne som forøvrig er ICE sin stadard båtantenne og svaret var ja.
Finner ingen frekvensinfo på statussiden men du kan ta en kikk selv her Lars:
https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9598/status.gif
Redigert av Lazyjack (see edit history)
