Draco20DC Svart 11.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Sitat merkelig den skjøt aldri selv om jeg justerte den på fealingen (hadde ikke pistol) ... så kjørte du rundt med 25 grader fortenning også da... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 (redigert) Draco20DC skrev On 11.5.2011 at 21.24: Så dersom jeg går ut fra at fordeler er stilt riktig når lysdioden lyser, så kan jeg ta inn resten med tomgangskruene på gasserne...? Svaret på det er nok ja, man stiller ikke tenningen for å få ned tomgangen, når tenningen er riktig justeres tomgangen på forgasseren. Draco20DC skrev On 11.5.2011 at 21.24: Er det forresten vanlig at eldre motorer endrer seg med hensyn til hva som skal være riktige instillinger i f.eks. forgassere? Dette er nok litt mer komplisert, det er klart at dyser og andre ting kan bli slitt å få litt andre toleranser osv. samtidig som åpninger i de samme dysene kan bli mindre ved avleiringer og annet snusk. Men, det er normalt slik at dersom det står i en eller annen bok at en skrue på gasseren skal en runde ut, og en annen skal to runder ut osv. så er det ikke dermed sagt at dette er de optimale justeringene, dette er i utgangspunktet base justeringer for at motoren skal starte, deretter må forgasseren justeres inn når motoren går. Redigert 11.Mai.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 (redigert) 25 var den vel neppe - da hadde den ikke gjort maks oppgitt org knop vel?? en annen måte og justere tenning riktig ved fks trimmede motorer eller der det av en eller annen grunn ikke kan brukes eller er vanskelig og bruke strob lampe er og justere akuratt mellom tenningsbank og ikke -vet ikke helt om noen som helst skjønte den men det finnes alt.metoder uansett merkelig fenomen du sliter med nå........ noe sier meg at siden den ikke skjøt e.l før så må feilen ligge i innstillinger e.l på forgassere 2 stk gassere er nemlig ingen frøkensport og justere - du må ha en dings som gjør at du synkroniserer dem kanskje prøve deg frem med fetere blanding på den som skyter - for meg så det ut som den på syl 1 og 2 ?? Redigert 11.Mai.2011 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Draco20DC Svart 11.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Takk adeneo. Klart og tydelig svar! Skal teste igjen i morgen, men ikke røre fordeler... Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 11.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Det riktig at det er 1 og 2, og den skurk ga kom i fjor også, dersom jeg la på mindre fortenning... Får bare prøve meg frem med justeringer etterhvert når den er kommet på vannet... Den " dingsen" skulle jeg gjerne hatt... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) Draco20DC skrev On 11.5.2011 at 22.24: ........og den skurk ga kom i fjor også, dersom jeg la på mindre fortenning... Du må passe deg for skurker, så det er nok best å ikke legge på mindre fortenning, men heller mer ettertenning, eller blir det mindre ettertenning og kortere fortenning eller lengre fortenning med kortere ettertenning? Forgassersynkroniseringsverktøy!!<- laaangt ord, blir helt sliten !!! Har en slik selv, og den funker greit den, selv om dette settet til rundt 3 båtlapper sikkert også gjør jobben ?? Redigert 12.Mai.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
morkm Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 (redigert) Nå må du bli ferdig med den tuppervaren og komme med en hjelpende hånd til en skikkelig båt!! Redigert 12.Mai.2011 av morkm (see edit history) Sitér dette innlegget Markus Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk? Link to post
Draco20DC Svart 12.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Det skal jeg, i morgen;-)... Ha baccalaoen klar.... Vi må lage en prosjekttråd på den fantastiske båten der også... Sikkert mange som burde gjøre det samme med sine sjekter, men som ikke tør...! Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 12.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 Siden jeg skal jobbe trebåt i morgen var det naturlig å øve seg litt... Har slipt ned badeplatformen og endelig fikk jeg bruk for overfresen min... :-) Øverst ligger utgangspunktet, i midten pusset og nederst ferdig med freste spor... Ganske fornøyd egentlig.. :-) Pokker, der stakk den av gitt... grrrr... Ferdig! Skal ikke sette den inn med noe! Den skal få bli sølvgrå og fin og VEDLIKEHOLDSFRI!!! Mulig jeg setter den inn med litt grønnsåpe.. Ellers har jeg forsøkt å justere litt i dag. Tror jeg har funnet riktig tomgang/tenning, men den fiser litt enda når den ikke er varm... Må sjekke pakningen ved innsuget. Var det ikke startgass man skulle bruke Jarle...? Resten av tuningen får bli når den ligger på vannet. Får snart den nye fordeleren, så da har vi eliminiert en ting til... Blir ingen oppdateringer denne helgen, men mulig det kommer en ny tråd om vår fantastiske sjekte fra 1950 med 5 HK Marna. DET ER BÅT DET!!! Den går på tran om det kniper og bensinen blir for dyr!! :-) God helg! Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Sitat du må ha en dings som gjør at du synkroniserer demkanskje prøve deg frem med fetere blanding på den som skyter Om jeg skal gi den fetere blanding, skal jeg da skru skruen inn eller ut?? Er det mengden luft, eller mengden bensin den dysa regulerer?? Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 les i verksted håndboka det står hvordan du justerer gasserne Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Har lest og ikke funnet, men da får jeg lese en gang til... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 skru innover struper og utover blir fetere - hvis jeg ikke husker galt Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
retro 32 Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 (redigert) Hvis det er co skruen du skrur på så skal den skrues ut for fetere blanding..ca 3-3,5 omdr, la dette være likt på begge forgassere og se nøye oppi forgasserene om spjeldene åpner likt juster om nødvendig så godt du kan og start motoren..nå kan du sjekke synkroniseringen ved å ta av og på en plugghette f,exs syl nr 1 og etterpå nr 4 hvis motoren slokner ved f,eks ta av nr 4 så vet du at denne nå får for lite bensin så må dette spjeldet åpnes litt til og vise versa, dette er en måte å gjøre det på uten synkrometer..når du mener at motoren går noenlunde(driftsvarm)begynner du med co skruene enten mer ut eller mer inn og ikke mer enn en kvart omdreining om gangen (begge to)gi gass mellom hver gang du har justert. Dette er basis setting av forgasserene og hvis dette ikke fungerer så har du enten kraftig vakumlekkasje, dårlige plugger, feile dyser mm det vil alltid smelle ut av gasserne når motor er kald Redigert 13.Mai.2011 av retro 32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 ja man må ha driftsvarm maskin før man brågir gass - syntes du mobbet litt kald motor selvsagt skyter det når den er kald og brågir/slipper - det gjør utenborderen min også når du kjører vil aldri turtallet ruse så fort opp at smellingen blir problem ??? falsluft kan du finne med å spraye startgass rundt innsug etc men luft godt - ikke sitt under lukka kallesje og spray hehe Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 det ble skummelt stille her Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Draco20DC Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Har akkurat kommet hjem etter tre dager som trebåtbygger. Blir vel ikke noe mer Draco før etter 17. Skal se om jeg får lagt ut noen bilder av gosjekta vår. Vi har bytta masse spant og et par bord under dollbordet. Tror det ble bra... Snakkes Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 19.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 (redigert) Da har vi vært en times tid i båten og testet litt... Det nyinnkjøpte forgassersynkroniseringsverktøyet mitt kom i dag, men det passet selvsagt ikke til disse gasserne. Må finne på et eller annet som gjør at det passer. Om ikke skal jeg teste retro 32 sin glimrende beskrivelse. Takk forresten Ellers har jeg forsøkt å bytte en "seal ring" rundt akslingen, men den lille jævelen fikk jeg ikke ut... Sjekk bilder. Kanskje noen har erfaring med dette. Jeg har lest i manualen, og der står det at man trenger et spesialverkty til dette. Jeg er allergisk mot spesialverktøy!! Det nå da for pokker gå an å få til dette uten spesialverktøy!!! Noen som har erfaring med dette??? Skulle gjerne hatt ut denne, og byttet den med... denne. Jeg oppdaget nemlig at... denne lå og slang inni der... Noen kloke hoder her som aner hvordan dette skal gjøres. Den sitter veldig godt fast!!! Her er noen bilder som forklarer hvorfor det er lenge siden jeg har jobbet med Draco... Gobåten!! Litt sliten da.. Bror min er flink med treverk!! Noe forbaska hærk når "malen" nesten er borte... Ser ikke bra ut... Bordet over skal også byttes Vilmarkspanes fra Bauhaus funket visst bra. Ble høvlet og tilpasset ettter alle kunstens regler... ...før det havnet i en meget hjemmelaget "steamer". :-) Mulig vi starter en egen tråd på dette prosjektet... Puhh. Redigert 19.Mai.2011 av Draco20DC (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Med dette ekstremt hjemmelagede verktøyet fikk jeg ut den gjenstridige ringen! Ny ring på plass... Brukte forresten bordbenet til å banke den på plass med. Det får være spesialverktøy nok!! Pussa litt til og satt inn med et veeeldig tynt lag med linolje godt utblandet med terpentin. Alt overskytende er tørket vekk. Fikk frem den fine fargen i teaken, men slipper forhåpentligvis å gjøre jobben omigjen til neste år!! Veldig stille her om dagen, både fra den ene og den andre kanten... Alle driver vel med sine egne prosjekter om dagen.. Skal se om jeg får montert litt treverk i dag. Blir vel muligens noen bilder i kveld om ikke det begynner å regne da.. Sitér dette innlegget Link to post
retro 32 Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Har sett og lyttet til videoene og det virker ikke som om det er mye feil med forgasserene her men motoren virker "dau" og ser at stroben fusker noen signaler fra tenning, er det sikkert at du har rett coil? At det er kraft nok i gnisten..og at rotor og fordelerlokk er rett type? Sitér dette innlegget Link to post
jyrg Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Heisann. Opplevde en gang i tiden at kondensatoren i fordeleren lagde en hel masse krøll, inkl skyting fra gasserene. Byttet denne, og problem solved. -verdt et forsøk...... Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Nå har jeg en splitter ny 123 ignition elektronisk tenning. Det skulle utelukke alle disse problemene. Har foresten satt i en ny fordeler, da jeg mistenkte at denne var gåen... Har ikke testet med en annen tenningslampe, men nå går den veldig bra... Klarer bare ikke lese av tenninga!!! Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Draco20DC skrev On 24.5.2011 at 10.48: Nå har jeg en splitter ny 123 ignition elektronisk tenning. Det skulle utelukke alle disse problemene. Har foresten satt i en ny fordeler, da jeg mistenkte at denne var gåen... Har ikke testet med en annen tenningslampe, men nå går den veldig bra... Klarer bare ikke lese av tenninga!!! Coilen er også byttet til den som er anbefalt av produsenten... Kan tenningslampa virkelig lese av feil??? Har sett på dette som meget usannsynlig, men må jo teste det også... Alt annet er sjekket...?? Sitér dette innlegget Link to post
jyrg Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Alt er mulig innen elektriske duppeditter ;-) -faktisk! Prøv en annen lampe, eliminering er morrosamt.... Sitér dette innlegget Link to post
Draco20DC Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 jyrg skrev On 24.5.2011 at 11.23: Alt er mulig innen elektriske duppeditter Spesielt de fra Biltema. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
