Oppussing av Hebbe`s Saga 27
Hebbe
Årets båtsesong starter snart og jeg er ferdig med det som jeg skulle ha ferdig før denne båtsesongen.
Har i helga fått på den blå stripa samt at jeg satte navnet på båten.
Bilde
Bilde
Legger ved et bilde der en skimter trekket som jeg la under HT`n.
Sier meg så langt fornøyd med resultatet av det jeg har fått gjort med båten siden jeg kjøpte den seint i høst.
I morgen er det meningen jeg skal sette den ut, det kommer ei stor kran i havna i forbindelse med et annet prosjekt der, og han skal sette meg ut i morgen ettermiddag. Det er ikke riktig nok vann på "plassen min" men låner en annen noen dager. Har målt litt og funnet ut at jeg vil ha 20 cm med vann under kjølen... Gleder meg mer enn uhemma for å prøve den... Jomfrutur må vite...
Mjøsa vokser foresten fort nå så det vil ikke gå mange dagene før alt er som det skal være.
Neste års prosjekt med båten er allerede under planlegging...
Redigert av Hebbe (see edit history)
Men jeg synes nå at den tar seg bedre ut i  vannet, hvorfor ligger den på land ennå Hebbe?  :wink:
Slik vannstanden i Mjøsa øker nå, varer det vel ikke lenge før den kommer fossende ned i det salte hav? :lol:
Lars H.
Noen oversikt over antall timer som er lagt ned siden du kjøpte båten?
Har ingen eksakt oversikt over dette men et nøkternt overslag gir meg et sted i mellom 150 og 200 timer for å ha fått den slik den er i dag.
Vil tro at jeg mangler 100 timer for å få den slik jeg vil ha den til slutt. I tilegg til de 100 timer vil mellom 30 og 50 "båtpenger" også gå med... Får være litt flink å spare litt (mere), båtpengekontoen er fortiden litt slunken... :lol:
Redigert:
Sitter nå å venter på telefon fra kranbilen som skal heise meg ut.... Jeg venter, venter, venter og venter....
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg beklager Hebbe, men jeg har vanskelig for å tro det du skriver, såsant du ikke er supermann.
Alt det du har gjort i skuta tilsier et timeantall som ligger langt høyere, hvis ikke skjønner jeg ikkeno`.
Hvis så er tilfelle at du kun har brukt 150-200 timer, er jeg herved fristet til å komme å hente skuta di, pakke deg inn i lastebil og flytte deg promte ned til sørlandet slik at du kan arbeide for meg :wink:
Ventetiden er over, og Hebbe er en veldig glad gutt akkurat nå...
Bilde
Her heises den ut der den hører hjemme...
Bilde
Her ligger den endelig i Mjøsa, båtsesongen 2005 er i gang.
Prøvetur viste at alt fungerer som det skal, båten når en toppfart (3200 r.min) på 8,1 knop på GPS`n
Drar av til 2800 r.min og den tuslet av gårde i 7,5 knop. Motoren ryker hvit røyk på full fart og på tomgang. Dette kan skyldes litt vann som er blandet i dieselen. (rester etter reingjøring av tankene på båten). Har til nå bare 100 liter med diesel og Hammerdown i tankene, så når jeg får på 260 l til så kan det endre seg.
Skal få fyllt tankene opp i løpet av kort tid og venter med å gjøre noe før dette. Olja på motoren var like fin etter at motor hadde gått i 2 timer, hvorav en time på meget lite turtall... Måtte se og høre litt på motoren før jeg tok den ut.
Har forøvrig ca 50 cm med vann under båten og det er jo nok. Ser frem til at bommene ligger litt mere rett ut enn de gjør nå. Ble også til at jeg lånte en plass lengre ut enn det som er min plass, fortøyningene er også litt provisoriske enda. Regner med at jeg kan fortøye på plassen min om 2-3 dager.
Når det gjelder arbeidstimer så er det nok ikke mer enn 200 hittil. (Har trukket fra de dager da det bare ble kaffedrikking og bare "tull-prat....."
Regner med du planlegger jomfruturen nå til helgen? Blir det overnatting eller foretas "fintuningen" i området rundt Evjua? Det skal bli artig å se skuta ferdig på sjøen, jeg har jo sett den under burkaen i vinter, er sikker på at den framstår som en perle på sjøen.
Det blir båtliv på meg i helgen, men trolig ikke så langt opp som du er. Det blir nok å flytte inn i båten, sjekke alt teknisk, + et par servicepunkter som gjenstår.
Ses snart,
mvh Patton
Gratulerer med dagen, Hebbe. Tipper at du har vert ganske anspent idag. Du har gjort en kjempejobb, dette står der respekt av.
Flere år siden jeg har vert på Toten, men tar jeg feil om jeg tipper at du ligger i havnen ved den gamle melkefabrikk?
Må du få en flott sesong i ny båt.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Hei Patton... Ikke lenge til vi treffes igjen nå..... ;-)
Det blir desverre ingen jomfruovernatting i helga, min eldste sønn skal konfimeres på søndag så jeg har litt og ordne med til denne festen. Men pappa`n min kommer for å inspisere og ikke minst sammenligne med hans Saga 24.
Båten er en skjønnhet i sitt rette element Hebbe.. Gratulerer..
Takk...
Annspent er ikke helt dekkende, tror jeg har vært noe mye mer enn det i dag... Etter beskrivelsen av meg fra de i havne så så jeg ut som en liten guttunge som hadde fått mye gotterier...
Båten ligger i Evjua, ca 1 times gange sør-øst for Melkefabrikken på Kapp.
Her opptakk (huff!!) 25. okt. 2003.
Opptak prater vi ikke på nå... Nå skal vi bare nyte....
<{POST_SNAPBACK}>
Gratulere Hebbe. Du har gjort en kjempejobb. :flag::flag:
Skulle ønske at jeg selv hadde like god tåmodighet og stå på humør.
Så "faktisk" tid er sånn ca 500 :lol::lol: Du må jo regne med kaffe og tullball tid.
Kjener den følelsen. det er bare Herligt
Mariell
MEDLEM I KNBF
Etter at jeg hadde skrudd på de utvendige listene igjen maskerte jeg i over innekant og la på ei lita tynn silcone stripe i ca gelcoat farge for å forhindre at vannet kom bakom. Da ble det lettere å holde reint der. Mindre irriterende svarte striper ned bak lista. Brukte med hensikt bare billig silicone som rett og slett kunne dras av uten rester når lista skulle av igjen etter noen år. Samtidig forhindrer du vannsig rundt skruehullene.
Har lest igjennom denne tråden og kom på at jeg har gjort som Sigurd skriver her. Kjøpte hvit silicon og la en tynn stripe over listene som jeg strøk ut med fingeren. Resultatet er som Sigurd skriver ikke en eneste svart stripe p.g.a. møkkvann som renner bak disse listene...
  • 4 uker senere...
Gammel båt gir utfordringer ut over i sesongen...
Slangen fra dass`n og ut i sjø`n er potte tett. Brukte mye tid og til dels store akrobatiske øvelser og et par pils i går for å få ut denne slangen som er plassert på en plass der det ikke er plass for å komme til. Har kjøpt inn ny og gruer meg til å sette den på plass... Vel jeg får det til, men innbiller meg at temperaturen i Hebbe vil bli stor ved denne jobben. Den gammle slangen er foresten potte tett av "stein avleringer," så denne dass`n har ikke fungert på lang tid.
Har også bestillt ny vannpumpe (den gammle pumpa sluttet og virke) og bygger om vannanlegget til vanlig trykkvann i forbindelse med det. Uansett så skulle dette gjøres til neste vinter i forbindelse med montering av varmtvannstank.
