risør271 Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 ok, takk for svar, jeg tror også at prisen ikke er helt på jordet har sett tilsvarende båter med ny motor til 300 000 Hvis det er noen som føler seg kallet til et prosjekt så bare si ifra Det kan jo hende at en flink motormann kan fikse kladden som sitter i, men det klarer ikke jeg i alle fall Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Jeg har også bare hørt positive ting om Nanni, basert på Kubota og Toyota Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 En ting er sikkert, det er at båten ikke blir 100 tusen mer verdt om der settes inn ny motor til 100 tusen. Få luftet skikkelig før oppstart er veldig viktig, men krever litt kunnskap om motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Tror vel ikke Nanni er ukurant annet en at service nett etc er lite utbygd. Ingen motorer er feilfrie sånn er det bare, men enkelte klinger bedre i andres ører enn andre. Uannsett med tanke på prisnivå etc så tror jeg du er best tjent med og selge as is eller fikse den som står der Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
KnutIvar@home Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 tror jeg må gjenta det jeg tidligere har skrevet. du skrev tidligere at det sannsynligvis hadde med kjøling og gjøre at topp pakningen igjen røyk. ser du har varmtvanns tank, dette går jo på kjølingen på motoren. avhengig av hvordan varmt vanns tanken er plassert i forhold til motoren så kan dette skape sirkulasjons problemer og utluftings problemer. det er et godt triks og montere ei ekstra sirkulasjons pumpe for og sikre sirkulasjon uansett. videre vil denne hjelpe på og få luftet anlegget skikkelig. men sirkulasjonen kan svikte uansett om det er godt luftet . Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Jeg hadde vært inne på tanken med sirkpumpe , men burde vel innstallert den samtidig som jeg innstallerte vvb. Jeg tror nok det var dette som utgjorde at motoren gikk varm og toppakningen røyk.... Dyrekjøpt erfaring men pytt pytt Takk for mange veldig gode svar her inne, skjønner jo nå at jeg skulle vært her å spurt før jeg handlet båt Sitér dette innlegget Link to post
risør271 Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Jeg lurer også på om ekspansjonstanken min ligger for lavt i forhold til motoren, den sitter under høyeste punkt på motor. Jeg har en mistanke om at den ble plassert der fordi det var enkelt å feste den der.... Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 (redigert) Hvis den er plassert lavere en toppen på motor vil du ikke kunne få trengt ut all luft som er i kjølekanalene på motorens topp, fordi ekspansjonstanken blir full før kjølesystemet, vann renner ikke oppover. Redigert 22.September.2009 av SeaRaymond (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Behøver ikke være høyeste punkt,men abs. å foretrekke. Jeg foreslår du flytter den ut av maskinrommet til en plass du kan se den (forutsettes gjennomsiktig) Øvre stuss på tanken tilsluttes høyeste punkt i kjølesystemet (vanligvis termostathuset). Nedre stuss på tanken tilsluttes sugesiden på ferskvannspumpa. Du vil da få sirkulasjon gjennom tanken og luftlommer i systemet vil havne i ekspansjonstanken. Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Hei Har en gammel seildukskajakk som er bygget av min avdøde far. Noen som vet om noe slikt kan ha noe verdi (utenom den sentimentale) ? Eller kansje rettere kan noe slikt ha interesse? Kajakken er bygget etter fredhøis tegninger Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 22.September.2009 Link til dette innlegget Svart 22.September.2009 Se den, du Hadde selv en akkurat maken i min pure ungdom, som min far hadde laget i sin pure ungdom.. Ang verdi kan jeg imidlertid ikke hjelpe deg med (jeg ga bort min for 10-15 år siden til en ungdomsklubb) Sitér dette innlegget Link to post
Aschim Svart 13.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2010 Hei jeg har en 1991 modell 16fot Fletcher speedbåt med en 70hk Mercury motor med el. tilting å jeg vurderer å selge den så jeg lurer på hvor mye båten min er verdt? Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 13.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2010 Velkommen til baatplassen Du burde endre tittelen på tråden slik at den inneholde mer informasjon. Ta med merke og modell på båt og motor. Hvis ikke er det stor sjanse for at en moderator kommer og stenger ned tråden pga feil utformet tittel. Bare et lite tips :smiley Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2010 listepriser blir vel det markedet ligger på. Sjekk finn.no og autoDB feks? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ronjalynet Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Hei! jeg har en finnsport 420 1979 mod som vurderes solgt. men er ikke sikker hvor mye jeg skal sette den inn for, kan noen hjelpe meg. her er en link til båten:http://www.baatportalen.net/index.php?name=ForumsPro&file=viewtopic&t=1282 jeg har byttet motor til en mercury 650 thunderbolt i fra 1979 som satt orginalt på båten, har også en ny henger i fra 2009, som medfølger. motor har gått lite å har årlige sørvicer hos merke forhandler.gjør ca 40 knop. stereoanlegget fungerer het utmerket og hører på lang avstand. Hilsen Aleks. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Hvor mye har du lagt ut på båten da? Hva kostet motoren? (Er den helt ny? 2 eller 4 takt?) Kan begynne der Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
puddingen Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Martin da... Sitér dette innlegget Link to post
Ronjalynet Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Har ikke laggt ut båtet ennå motoren er en mercury 65 hk 2 takt i fra 1979 4 synlyndret den går som en drøm og har hatt årig service på ravs garage i båstad. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 (redigert) Men hvor mye har du lugge ut på båten? Altså i oppussing! Du vil vell tjene på den? Martin da... Hmm? Redigert 29.Juni.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Ronjalynet Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 det er bilder i fra forrige eier jeg kjøpte den ferdig uten motor, har hatt den nå i 2 år men vil ha noe som er større. jeg garanter atforrige eier tapte en del tusen men ha måtte selge pga bilkjøp. har tilsammen gitt ca 30 000 for den har i etter tid montert ny styring å nytt ratt å lagt nytt teppe. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Hva har du sjøl tenkt deg då? 70-80? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Ronjalynet Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 nei nei det er jo en 14 foter tenkte kansje rund 40 lapper Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Oja, jeg trodde du mente du hadde kjøpt den for 30, og så pusset opp Altså 30,000 + nytt ratt, styring og teppe! 40 er billigt, den så jo ganske strøken ut! 55,000 kansje! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
puddingen Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 70-80...? Martin da... Sitér dette innlegget Link to post
ahamm Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 er ikke rart prisene på finn er høye og mange båter ligger lenge... Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
