Sammensetting av V8 motor. Bilder!
step
Midagen er spist og klaringer er målt. :yesnod:
Lagere på plass
Riktig momment
Måle to ganger så man er sikker :yesnod:
Ut med små rusket
Slipe bort den skarpe kanten etter honingen(den virker som en osthøvel på steplet)
Klaringen ble 0,055 på Bærelagerne. Da er det bare å legge i veiva. :cool:
Med riktig momment..
:seeya:
Dette blir fint!!!
Regner med 0.055 var millimeter, ikke tusendelstomme, ellers ville det blitt slækt, men det ser ut som du har kontroll.
Kan kanskje minne deg på pluggen til galleriet under det bakre overfallet som fører oljen til filteret, men regner med du har sjekket at den er der?
Har ikke fått gjort så mye i dag men.. noe ble det :smash: Takker for alle tilbake meldinger. :smiley:
Noe må dra kammen..
Riktig vekt på stempler..
Da var stemplene på rådene(rådene varmes opp så man får inn krysspinen. De låses når råden krymper over pinnen)
Så må disse på(stempel ringer. Viktig del) :giggle:
Bruker ikke noe verktøy bedre føling med fingerne.
Motor er avbalangsert. Blokk er syre og ultralyd vasket. Alt av deler er plast eller glassblåst.
:seeya:
Redigert av step (see edit history)
Dagens mål er gjort...
Regner med du tillpassa åpningene/ende klaring på stempelringene for de som måtte lure?
Denne lille åpningen du tenkte på..
Dem som kjenner verktøyet vet hvor mye klaring det er (0.45 mm)
Viktig :yesnod:
Det er bedre å måle for mye....Det ble 0,05 mm i klaring :cool:
Litt olje..(Trenger ikke å sende røyk signaler hjem når starter opp)
Ringene riktig stablet på.
Klart til montering. Å teletubisene danser :crazy:
Div verktøy :yesnod:
Så inn med den :clap:
Å vips så kom den ut bak :wink:
Moment er viktig
4 her
og 4 der da er det tomt for stempler :cryin:
Den boringen i stempelet, er det en del av avbalanseringen?
Det stemmer. Har veid rådene i begge ender. Veiv er rotert med svingnigs demper og svinghjul Boret ut ca 20 gram
Du må gi oss mer info om oppsettet og ytelse. Ser det er en 2 bolta blokk og støpt veiv?
Kommer når motor er kjørt i benk. Det blir ikke så mye HK så det holder med 2 bolta blokk og støpt veiv.
:seeya::seeya:
Ser at kryssboltene blir låst til veivstaken etter at denne er varmet opp og nedkjølt og at det ikke er låsering og at det da må bli smøring fra stempelet(via hull) og inn til kryssbolten..så dette er helt safe? Bare lurte om disse aldrig kan løsne og flytte seg sideveis ut i sylinderveggen?
Ser ut som 32 ventiler dette siden det er 4 utsparinger i stempelet
Guest Kaptein Fredrik
Bra detta :thumbsup: Bruke du loctite på boltene mellom veiakslingen og rådene? Jeg har vært med på overhaling av en MB C220 motor og, bittelitt mekking på V12 jaguar. Selv har jeg overhalt en Briggs & Stratton motor helt selv. :thumbsup:
Hvor kjøper man sånn momentnøkkel? Den var veldig kul :thumbsup:
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Måtte bare le litt av kontrsten her :tongue: Men en B&S motor er da like fullt en motor som en V12 Jagg...Hehe..
Momentnøkkel fåes vel i diverse verktøybutikker, som f.eks Würth tenker jeg. Men koster nok litt.
Momentnøkler har vi noen av, men den digitale så heftig ut:)
Uten at jeg vet hva TS har, så får man kjøpt digital momentnøkkel på Biltema eller andre jallasjapper som er enda mer unøyaktig en de som selges på disse stedene som ikke er digitale.
Eller så har Kamasa en som er nesten lik!
Det beste er uansett en helt vanlig en, slik som denne fra Hazet, til 10 båtlapper:
De er uansett alle sammen sannsynligvis TUV merket, og holder i massevis til vanlig motorskruing, det er bare litt ekstra porno med display på nøkkelen.
Det er spor i stemplet til smøring. De årene jeg har skrud motor så er det bare stempler med låse ring som jeg har sett pinen gå i sylinder veggen. Når jeg presser stemlene av råden viser metret på pressa 500-600 kg. Det er bare 16 ventiler. Stemplene er retnigs bestemt. Da blir det dobbel med utsparinger.
Bruker ikke loctite men moment. Det er samme prinsip på BS motor som en annen motor. Stå på øvelse gjør mester. Dette er den type momentnøkkel jeg har. Det som er fint med nøkklen er at du kan dra grader med den. :thumbsup:
