Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
bliss X
Kjeder du deg Mouche? For hvorfor ellers stiller du bare spørsmål du selv sannsynligvis vet svaret på? I dette tilfellet er jo svaret helt opplagt: NOK! Men mye mindre enn om han hadde vært byggmester av yrke.
Tror kanskje ikke du har skjønt poenget med mitt spørsmål for så vidt jeg vet så må man skatte av denne type egeninnsats og da lurer jeg på hvordan denne blir beregnet, om det er grunnlag for "forhandlinger" osv. Eller kanskje det var dette du trodde jeg spurte om?
Har ikke solgt det bor her fortsatt. Mange timer blir det men akurat timene dem tenker jeg ikke på for jeg må ikke betale for meg. Samme er det med båten jeg har i bilde kjøpte jeg som et prosjekt jobbet med den i 9 månder. Fikk for en billig penge skulle jeg kjøpt den i orden slik min er nå 600000 + . Så for meg er det måten og få tak i det jeg vil ha og morro er det. Tv og sofa kroken er ikke noe for meg .:-)
bga de måtte monteres en sporeenhet .
Det ville vel bare hatt betydning om båten ble stjålet?
marskinrumet var uyilgjenglig pga monterte deler som targa og div lå på akterdekk
Må si at dersom de dro fra Stømstad uten å sjekke om båten var tett så høres dette mildt sagt suspekt ut....
(Tidligere er det skrevet at de lot den ligge ett døgn i Strømstad for å sjekke om den var tett.)
Jeg tipper forøvrig på at det meste av sakens fakta har kommet på bordet under rettsaken, og ikke slik som her, hvor mye er spekulasjoner og ubesvarte spørsmål.
Så er det vel fremdeles slik at i en sak som utelukkende er basert på indisier, skal eventuell tvil komme tiltalte til gode.
Om så er, har vel retten avsagt sin dom uten å være i tvil(?) Hvis forsvarsadvokaten har rådet sine klienter til å anke saken, bør han sitte på informasjon som ikke har kommet frem til nå.
I teorien er det slik at tvilen skal komme tiltalte til gode men I Praksis er det desverre ikke slik som oftest...da er du skyldig til du kan bevise det evt motsatte :smash:
For vanlige borgere som havner oppi en evt tvist er dette et reelt slag i tryne da man er lært fra barneskolen av at norges rettsvesen er rettferdig og er bygget opp etter at du er uskyldig til det motsatte er bevist...
For at rettsvesenet skal virke må du være kriminell og spille på smutthullenen og vite hvordan man skal snu seg unna dommer, er du ærlig borger og havner oppi noe og må i retten blir du dømt hvis du går inn der blåøyd ot tror sannheten vil seire...
Småkrimminelt pakk er vinnerene i rettsvesenet i Norge... hvis du i tillegg er litt mørk i huden går du fri med et klapp på skulderen ved lovnad om bedring... er du litt oppegående/resurssterk kriminell eller lovlydig borger som skulle være uskyldig rævkjøres du ved første annledning desverre...og får "max" dom
Redigert av bukt (see edit history)
Da er vel det store spørsmålet hvilken kategori de aktuelle personene kommer i. Kanskje litt synd for dem at de ikke hadde tilbrakt mer tid i solstudio.
Og siden det tydligvis finnes deltagere i denne tråden som har førsthånds kjennskap til saken så tror jeg ikke akkurat det ville skadet de dømte om man kom med hele historien fra A til Å. Det ville vært langt mer tillitsvekkende enn disse små hintene i ny og ne.
..eh kan du forklare denne setningen nærmere?
Jeg mener er du en ærlig borger som stoler blindt på rettsvesenet og at rettferdigheten seirer, eller at du er en oppegående ressurstrek "kriminell" som faktisk er uskyldig i aktuell sak så blir du dømt... den ærlige pga sin naivitet til systemet som møter med guarden nede og den kriminelle pga økt mistanke/stigmatisering og dømmes da ofte feil....
Folk er skyldige til det motsatte i norskt rettsvesen ikke motsatt desverre som det snakkes så varmt om...
Er man av det jeg mener er småkriminelt pakk som stjeler og småraner og annetså får de reduserte straffer grunnet livssituasjon og annet eller så henlegges sakene til disse mens resurssterke personer får "automatisk" dommen med bot og betinget/ubetinget i max lengde da det er mye mer lukrativt og innbringende for staten å få max dom på disse
Folk med tyngre kriminell bakgrunn har seg selv å takke at de ofte er forhåndsdømte men feil alikevel at dette ofte medfører til "justismord" ....
Er ikke så sjelden at det er full frifinnelse uten tvil i neste runde i retten som gir en grei pekepinn på at systemet ikke fungerer med lekmenn som nå....
Skal man ha et rettferdigt system må man ha mer slik som i statene med en sivil uavhengig jury ...
Du vil desverre få flere frifinnelser av reelle tyngre kriminelle enn nå men lettere for uskyldige å gå fri som vil oppveie for det negative etter min meniing...
Ehhhm, så alle blir dømt, skyldige og uskyldige, kriminelle og ærlige, alle bortsett fra ytlendinger og narkomane da eller ?
Man har jo forsåvidt det i mindre tvister, det kalles Forliksrådet og fungerer jo veldig bra, rundt 70% av avgjørelsene er feilaktige, noe som betyr at man hadde gjort det bedre ved å bare ha en loddtrekning i hver sak, og svært mange saker ankes og omgjøres i neste rettsinstans, mener jeg leste at omgjøringsprosenten var over 30% eller noe slikt, og det var ikke rent få saker som ble omgjort i Lagmannsretten heller etter feilaktig dom i Tingretten, så at det er mye feil er helt sikkert, men at det å sette fler sivile idioter til å dømme i rettslige tvister hjelper, har jeg ikke noe tro på.
ikke alle blir dømt men går du til retten med sikker sak og tro på rettsystemet så får du raskt en overraskelse da du må bedyre din uskyld til den minste ting ikke motsatt som det "reklameres" for. har du ikke gjennomtenkt enhver ting blir du som regel dømt... og da uskyldig...
Om du er mørkhudet kriminell eller narkis ol så blir du ofte dømt men du får en mildere straff grunnet livssituasjon noen som ikke blir gjort når vanlige borgere kommer i retten... da er det kun max staff som gjelder ...
Forliksrådet er en "vits" i reelle straffesaker... blir du innkalt til forliksrådet og har en sak så gir du deg ikke der.. de har ingenting å si annet ann to parter kan inngå kompromiss.
Er begge parter steile så går det til retten...så da er det bare å hoppe over forliksrådet... er du uskyldig er forliksrådet da intet sted for deg desverre...
Beste løsningen ifht rettsapparatet og politi er jo åpenbart bare å gjøre som de fleste av oss, være lovlydige og holde seg unna bråk.
Og det er jo noe rart med det, all forskning viser at kjeltringer er kjeltringer. 70% av promillekjørere som blir tatt er tidligere straffedømte, de fleste som kjører pirattaxi er straffedømte, de fleste som utsettes for vold har selv utsatt andre for vold osv.
Min logikk tilsier at bråkmakere og kjeltringer i all hovedsak "had it coming".
At man plages av politi og rettsvesen om man stadig havner i trøbbel, vel, sånn er det.
Stiller meg også blandt de "ulydige"(notorisk kriminelle som Farco kaller det), ettersom jeg har blitt "tatt for" ulovlig belysning på kjøretøy, kjøring med moped med passasjer for sikkert 10-12 år sia. Ble nesten tatt for å kjøre for fort en gang, må vell telle det med også. Best å ikke få forsikringssak nå :headbang:
Nei, dette blir litt for "sprøtt". Kan jo ikke bli dømt for ting man ikke har gjort, bare for man har gjort andre ting galt før?
