Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
LasseB
Sunseeker skiver følgende på sine sider..
Hull and deck Balsa/PVC foam cored topsides .. Dog er dette en nyere båt enn denne
Sandwich med balsakjerne... kan det noengang være mulig å få et bra resultat ved reparasjon av dette? Skal man få et sterkt og holdbart resultat uten å øke vekten må vel dette skjæres helt vekk og støpes inn på nytt med vakuum. I tillegg har man jo de momentene som sap2000 peker på i forhold til salgbarheten av slike store båter som har vært reparert etter et havari.
Det er jo det minste problem, skader i båter med balsakjerne repareres hele tiden, det er bare å felle inn ny kjerne og støpe på vanlig vis rundt, med god overlapp hvor man begynner med en stor duk og går nedover til mindre duk osv.
De var jo åpnet.. Det ble gjort i Strömstad.. Kan vanskelig se for meg at båten er transportert gjennom Europa med åpne vinduer
Om en kjøper en båt som har vært under vann, er det vel vel naturlig å få gjennomlufting i båten så fort som mulig. Selv går jeg ofte med vinduene til badet oppe, samt dekksluka, for å få luftet ut nedenunder. Nå ligger selvsagt ikke disse åpningene i vannflata, noe de heller ikke gjorde på denne båten.
om motorene var i stand eller ikke får vi nokk aldrig vite
men båten var jo sunket i frankrike pga avkappede slanger.hør her nå det er datto på slangenne og alle slangene i båten nå er orginale fra 1997.det .bekrefter jo saksydig, vannintaks slangene er hele, ikke kappet det er .eksosen som er kappet i frankrike .
mulig teori?
den slangen som var skrud av ved motor ?muligens man har monter på en slange for kjølevann ved oppstar.kan jo være
Jeg støtter din teori her. Ikke minst fordi den (på en måte) støtter det jeg sa tidligere om at det var litt sammenblanding av slanger her. :saint:
Red. (på en måte)
Redigert av Wrangster (see edit history)
nei nå gidder jæ ikke komentere no mer men jeg er sikker på at dem blir frikjent så vi får se om jeg har rett
Men jeg registrerer altså at det ble for vanskelig for deg å svare på dette at det først har vært sagt at de ikke kom seg ned i motorrommet og så ble det ryddet etter 2-3 dager i Strømstad og dermed kom de seg ned i motorrommet likevel.
Sunseeker 62 skrev de 9/12-11 dette:
"ingen av dem er tildligere straffet eller mistengt for noe som hels straffbart
hva mener dere jeg har skrevet som er usant? de hvar i motorrom ca 2 dager etter den ble satt på sjøen da ble targa og diverse flyttet bak på badeplatform."
Det var det første han sa om den saken. Han har altså aldri påstått at de ikke har vært i motorrommet, det var det svenske takstmannen som ikke kunne ha vært der, noe han påsto at han hadde.
Her har jeg søkt frem alle Sunseekers innlegg helt siden starten av saken. Du og de andre som ikke klarer å holde dere for gode til å forhåndsdømme, burde hvertfall lese disse før dere sitter og dikter opp hendelsesførløp. Det er pr nå bare 7 sider, så det tar ikke mange minuttene å lese igjennom.
https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=43925&search_app=forums&userMode=content&sid=56f0674d0e4e6ac4cf253de54a9dab41&search_app_filters[forums][searchInKey]=&search_app_filters[forums][sortKey]=date&st=300
Dette er vel besvart for flere år siden, dersom du hadde fulgt med
Thomas Jonsson som driver Strömstad Marina AB, har som vitne forklart at han gikk over båten og forsikret seg om at alle gjennomføringer i skroget var tette før den ble satt på vannet.
Han forklarte at dette er noe han alltid gjør før en båt blir satt på vannet.
Han forklarte at han også så i motorrommet og sa at han var 100% sikker på at bunnventilene var lukket.
De tiltalte har forklart at det ikke var mulig å komme til motorrommet før båten var satt på vannet fordi båtens targabøyle var avmontert og lå slik at det ikke var mulig å komme til.
Targabøylen ble flyttet etter at båten var satt på vannet, men det var da så mye vann i motorrommet at det var umulig å se bunnventilene.
Siktet-2 forklarte at han gikk om bord og hørte etter om han kunne høre at det kom inn vann i båten. Han kunne ikke høre at det rant noe sted.
Det var vann og/eller olje i motorrommet ca. 1 cm opp over gulvrista da Siktet-2 og Siktet-1 sjekket motorrommet i Strømstad før båten ble slept derfra. Dette er ikke bestridt.
Jonsson, som var eier av Strømstad Marina, har avgitt to politiforklaringer og forklarte seg for tingretten.
Han avgikk ved døden sommeren 2012. Det var enighet om at hans politiforklaringer kunne leses opp i lagmannsretten, mot at Siktet-2s forsvarer for tingretten, advokat Holm-Olsen, ble ført som vitne.
Jonsson har forklart seg noe forskjellig. I den første politiforklaringen av 29. oktober 2010 har han ikke nevnt noe om bunnventilen.
I neste politiforklaring av 20. mai 2011 har han forklart at han kikket ned i motorrommet og sjekket at bunnventilene var lukket før sjøsetting.
Han forklarte at dette er noe han alltid gjør før sjøsetting.
Det samme har han ifølge tingrettens domsgrunner uttalt i tingretten. Advokat Holm-Olsen forklarte som vitne i lagmannsretten at han i tingretten konfronterte Jonsson med at det var vanskelig å komme til motorrommet fra dekket, bl. a på grunn av targabøylen.
Jonsson endret da forklaring og mente at han hadde kommet inn i motorrommet en annen vei.
Etter det opplyste er det ikke noen annen vei inn i motorrommet.
Lagmannsretten kan etter dette vanskelig legge til grunn at Jonsson sjekket bunnventilen i denne konkrete båten.
Sitat: "Targabøylen ble flyttet etter at båten var satt på vannet, men det var da så mye vann i motorrommet at det var umulig å se bunnventilene.
Siktet-2 forklarte at han gikk om bord og hørte etter om han kunne høre at det kom inn vann i båten. Han kunne ikke høre at det rant noe sted."
Ok. Det er så mye vann i motorrommet at det gikk over gulvristen og man ikke kunne se ventilene som står ganske høyt opp. Det vil si mye vann.
1: hvordan kan man høre om det renner fra en lekkasje under vannspeilet?
2: hvordan går det an å ikke konkludere med en lekkasje når det er flere tonn vann i bunnen?
3: hvorfor ikke få lenset ut vannet? En lekkasje ville da vært åpenbar.
4: hvordan er det mulig å legge ut på et slep nattestid når man vet båten er full av vann uten å regne med at det er svært sannsynlig at noe vil gå til helv... Med mindre det var ønskelig da...
Det kan vel heller ikke kalles for forsøk på forsikringssvindel med mindre man gjør krav på forsikringssum/ reperasjon?
Jeg skjønner ikke at man i det hele tatt kan føle seg berettiget til en utbetaling med dette hendelsesforløpet.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
For en håpløs debatt. Man kommer ingen vei ved å diskutere og kverulere en slik sak over Internett. Jeg foreslår at de mest interesserte i tråden møter opp ved båten og tar en synfaring sammen med tiltalte, så slipper vi hundre sider til med spekulasjoner og påstander begge veier.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
For en håpløs debatt. Man kommer ingen vei ved å diskutere og kverulere en slik sak over Interenett. Jeg foreslår at de mest interesserte i tråden møter opp ved båten og tar en synfaring sammen med tiltalte, så slipper vi hundre sider til med spekulasjoner og påstander begge veier.
Forumet er vel nettopp bl. a. til for å diskutere og kverulere håpløse debatter?
Det er selvfølgelig lov å ikke lese eller delta med innlegg. :giggle:
Det er ingen tvil om at denne saken stinker mer enn godt er, men det skal bevises at det er svindel noe som ikke er lett, det er tross alt ikke forbudt og være dum.
Det rimer riktignok dårlig med at Sunseeker62 tidligere har hevdet at de tiltalte på ingen måte sliter med lav iq og er erfarene båtfolk som har hatt over 250 båter i sitt eie. At båter og hus i tiltaltes eie har en tendens til og brenne og synke noe oftere enn det som er vanlig blant folk flest, beviser jo ikke skyld.
Så er det sånn her i landet at de fleste skyldige slipper unna, kravet til bevis er høy i Norge.
Tipper det blir frikjennelse for svindel, men null utbetaling fra forsikringa i denne saken. Da har det i så fall kosta de tiltalte en drøy mill og være dum, så får man håpe de har lært litt av denne saken, kan jo hende de vil slite litt med å få gode forsikringsvilkår i fremtiden og.
https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&mid=43925&search_app=forums&userMode=content&sid=56f0674d0e4e6ac4cf253de54a9dab41&search_app_filters%5Bforums%5D%5BsearchInKey%5D=&search_app_filters%5Bforums%5D%5BsortKey%5D=date&st=300
:thumbsup:
Kan bare beklage hvis jeg har misforstått. Beklager også at jeg ikke gidder å lese to år tilbake i tråden.
Men jeg mener å ha lest at de ikke kom til i motorrommet fordi de lå så mye (bl a targabøyle) oppå motorromslukene. Slik jeg forstod det så var dette årsaken til at de ikke fikk sjekket om ventilen til kjølevannsinntaket var stengt.
Så har jeg også lest at denne targabøylen ble ryddet bort 2-3 dager etter at båten ble sjøsatt i Strømstad. Dermed fikk de tiltalte likevel kommet til i motorrommet. Slik jeg forstod det var "synet" av motorrommet svært skuffende med mye rot og at luka ble lukket og "gutta" reiste hjem.
Dermed har de altså likevel vært nede i motorrommet og dermed må det også ha vært vanskelig å se at kjølevannsslangen ikke var koblet til motor. Og når man da ser at denne slangen er frakoblet, så blir det også veldig vanskelig å tro at man da ikke sjekket om ventilen var stengt.
