Sunseeker 62 Manhattan - tatt opp fra 107 meters' dyp
bliss X
ole petter det du sier er feil slange er montert av på motor jeg sitter med bilder her. og anken er levert den har jeg også lest og har kopi av .men vist båten blir solgt så finnes det ingen stor mulighet for og vinne frem da da de vil gjøre en rekostruksjon.ole petter du vet jo ikke hva du snakker om hva hvet du om anken er levert eller ikke,jeg er 100%
sikker
Redigert av 017801780178 (see edit history)
0178x3 bekreftet jo tidligere at saken var anket...
Han har også bekreftet feil slange to ganger, først en liten slange til veivhusventilasjonen som ikke har noe med saken å gjøre og nå feil kjølevannslange. Dimensjonen på slangen fikk han riktig i denne gangen og vi kan jo kalle det et fremskritt. :flag:
La oss si det slik at saken ikke er anket i følge mine kilder som skjeldent eller aldri tar feil.
En snedig observasjon! nicket har 107 innlegg på kun en tråd! Det er spessielt! Ingen tråder som omhandler båt eller ting som er relatert til båt/erfaringer! Det kan tenkes at det er to stykk som ønsker å fremme sin sak ja! For meg virker det rart om den er lagt ut på finn om anken er tatt til følge, eller at dem har blitt frkjendte! må avgifter til staten likevel betales fordi om båten blir tvangssolgt da? eller er det neste eier som får den gleden?
I så fall tror jeg få er interessert til å kjøpe et glassfiberskall i ymse forfatning med motorer som så og si er vraka!
Plutselig slo det meg at det er flere brukere av nicket 017801780178... Eller..? :santcheers:
Tror namsmannen selger båten uten heftelser for det han klarer å få ja. Tviler på at noen som vet hva de gjør er villige til å betale over 600 000 kr for den båten der. I mine øyne er motorene verdiløse hvis de da ikke kan brukes som grunnlag for å hente inn "delemotorer" uten å måtte betale hk på dem.
Skal bli spennede å se om den blir solgt, det er jo ingen umulighet å lage båt av den der kan jo absolutt være en god investering for en som ønsker å gjøre alt selv. Men om det er kostnadsbærende at et firma kjøper den og bygger den opp så den blir som ny? Tvilsomt.
Det er visst mange her som tror at det de tror faktisk er det som virkelig ER. Men de tar nok feil. At en sak er anket betyr at en ankeerklæring er avsendt i posten eller levert til retten. Deretter skal den til påtalemyndigheten, som gir uttalelse til anken og sender saken til lagmannsretten. Der blir det vurdert om anken skal "slippe gjennom". Hvis de tre dommere som behandler dette spørsmål er enige (enstemmig) om at anken ikke kan føre frem, blir det ingen ankesak. I motsatt fall blir det en full ny behandling av alle sider av saken.
Tvangssalget av båten har ingenting med straffesaken eller straffeskyld å gjøre. If har ikke tvangsgrunnlag for noe krav som helst så det er åpenbart avgifter den tvangsselges for. Det er et stygt paradoks at den samme stat som straffeforfølger, også bortskaffer det bevis de domfelte bygger sin anke på. Og nekter adgang til det. Det er ikke umulig at akkurat dette kan få konsekvenser, særlig tilgangen til båten som bevis, for da har ikke de nå domfelte hatt "equality of arms" slik det er krevet etter menneskerettskonvensjonen.
Thorlyn; det finnes vel unntak her?
Ja det gjør det jo uten at jeg er meget bevandret i slike kjøp.
Siden det ikke er spesifisert i annonsen av båten så tar jeg det dit hen at normal lovgiving gjelder..
Og ifølge tolloven så er kravet om avgift/dokumentførsel etc importørs (altså de tiltalte) ansvar og ikke en 3 part. Dette gjelder også 3 parts rett til innsyn i innførseldokumenter.. noe man ikke har eller vil få som meningmann. (skulle jo tatt seg ut om alle kunne snoke i en bedrifts importpriser av varer). Om man derimot handler varen som en "smuglervare" så kan det jo tas beslag i varen og rettes krav om jeg ikke husker feil.. Men denne problemstillingen er jo ikke ved dette salget..
Om derimot selger har unlatt og opplyse om en så vesentlig ting som at det påløper avgifter på kjøpet så er dette mildt sagt lite profesjonellt.
Uansett kan man ikke bli avkrevd mer enn MVA for kjøpsummen (100 000) da dette er den antatte verdi på varen. Når det gjelder HK avgift så vil man selvsagt ikke betale dette for disse da de knapt er verdt sin egen vekt i stål.. hvis det OGSÅ er unlatt og fortelle om i annonse så er løsningen fortsatt grei.. man monterer ut motorene etter avtale med tollvesen og leverer BLOKKENE inn til destrukjson.. da det er BLOKKA som utløser HK avgift.. da sitter man igjen med en haug deler som man kan bruke som moring og et flottende bra landsted som sakte men sikkert kan bli fullt opprativ båt igjen :flag_bp:
Båten legges naturlig ut på det åpne marked da det ikke svarer seg for et verksted og total restaurere båten uten og gå i store minus.. verdien av båten selv ferdig reparert vil aldrig gjennspeile et verksteds utgifter for en slik operasjon.. men for en Privat mann med gratis timebetalt så kan dette bli ei flott skute til en hyggelig pris på sikt.
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
...., det er jo ingen umulighet å lage båt av den der kan jo absolutt være en god investering for en som ønsker å gjøre alt selv.
Denne båten er bygget opp med både balsa og dyvinicell har jeg fått høre, og når båten har ligget på 107 meters dyp (under høyt trykk) så er spesielt balsaen utsatt for å være både lettsaltet og våt for evig tid.
Det har lenge blitt diskutert om kondemnerte båter som ikke repareres etter forskriftene med medfølgende samsvarserklæring skal avskiltes (Fjerne CE merket). Det diskuteres hvorvidt det er moralsk riktig av et forsikringsselskap å selge kondemnerte båter uten å skilte dem av for så å oppleve at de samme båtene havner inn på markedet likestilt med båter som er i orden.
Hvor langt man har kommet med den saken vet jeg ikke, men her har vi i alle fall et objekt som kvalifiserer til å vurdere saken.
Men skal man da "avskilte" og "kondemnere" alle båter som ikke ER CE merket?? denne er jo ikke det... :confused:
Dette tror jeg ikke noe på da det ville blitt umulig og ha ei gammal råtten skøyte eller en plastklassiker fra 60 tallet. Da vill i praksis ALLE båter før 1998 være "løshunder".... Neppe...
Står jo i dommen at slangen var koblet av ved motoren :confused:
Så lenge det ikke er vist bilder her inne fra rett etter berging, så må vi jo gå ut i fra at det som står i dommen stemmer?
Og ut i fra bildet på Finn ser selv jeg at båten vil flyte med slangen koblet av styrbord motoren, og stilt løst oppover.
Babord slange ser litt kortere ut, så den skal ikke jeg begi meg ut på.
Om den blir solgt så vil jo et bevis for videre anke bli solgt, og ikke gjeldende siden alle momenter ikke er testet ut.
Og siden tvilen skal komme tiltalte til gode. Så skulle de vel bli frikjent allerede der?
Hehe...Ut i fra bildene jeg nå ser så trekker jeg budet fra tidligere. Men finnes nok noen der ute med 3 armer som vil gi bort den ene :giggle:
Jara Wynja
