Et strømeventyr med ekstern regulator
Windy37GM
Goddag godtfolk.
Jeg har hatt en nesten religiøs opplevelse mhp strøm i båten vår. Vil derfor dele den med dere, i tilfelle også du har hatt en og annen dag uten strøm nok i skuta.
Utgangs punkt
Bavaria 32 sport med 2004 modell 2 x KAD32 med 2 originale Volvo dynamoer på 60A. Jeg har montert strøm overvåking på forbruksbanken og fikk sjelden mer enn 20-25 A lading ved 1500 rpm+ til denne banken som består a 2 stk 180Ah batterier. Opplevde at vi kjørte banken ganske langt ned og fikk ikke forventet AH ut av de.. Fant ut at tyskerne som har snekret skuta, bruker styrbord motor til å lade forbruk og babord motor til å lade startbatteriene.
En dynamo gikk istykker ifjor, så jeg ringte Jørg Becker (http://www.tbbecker.de/norge.htm) og bestilte 1 ny dynamo. Dro ned til han og når jeg først var der, så kjøpte jeg 2 stykk+PDAR (http://www.tbbecker.de/stregulatorer.htm) ekstern laderegulator basert på tidligere erfaring. Til bursdag ifjor fikk jeg en Prosplit R (http://www.tbbecker.de/stprosplitstart_no.htm) av min kone :-)
Fredag som var fikk jeg endelig montert sakene (ting tar tid). Monterte først Prosplit R, dernest PDAR på babord motor. Tok vel en 5-7 timer pga mye trekking av kabel, varmt som fy, tur til byen ++. Startet opp motoren og for en opplevelse!!!
23 A lading på tomgang (750rpm) på 1 motor!! Ved 900 rp,m hadde jeg 33A!! Err'e mulig??
Fikk montert PDAR på motor nummer 2 iløpet av en del timer og fikk startet denne også. Samme tallene... Dæggern. Stor spenning, startet begge motorer samtidig. 37A lading på tomgang! Dro motorene opp i 1000 rpm og passerte 70A lading til forbruksbanken. Dro utover på tur fredag og gliste fra øre til øre.. Mye jobb men for et resulatat!
På turen hjemover idag etter å ha ligget ute på samme plass siden fredag, lader det nye systemet mitt med over 95A til batteriene. Jeg har satt på en 100A sikring, som skal byttes ut med 150A, så jeg turde ikke å gå over 1300 rpm...
Fy fela, som dette har gitt oss en bedre batteri hverdag!! Vi kommer til å ha mer strøm tigjengelig når vi er ute, vi lader betydelig mer effektivt når vi kjører. Ekstern laderegulator er en himmelvid forskjell kontra det innebygde greiene.
mvh
Bavaria32sport
Nyfrelst
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Henger meg på den.
Gamle Jodaen fikk tilsvarende. Pro split og pdar. Resultat laaangt over forventet. Billig investering for mye elektrisk komfort. Joerg Becker og Sterling er en flott kombinasjon som flere burde benytte seg av.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Samme her - fikk montert en PDAR med god veiledning fra Jørg - nå er det bare gleden :smiley: Ved siden av at det nå lader så det holder (bokstavelig talt), så er det fint å kunne følge med på hvor i ladesyklusen du er - og når det faktisk er fullt. Ved siden av en 30A Sterling landstrømlader og en ampereteller fra samme mannen er min strøm-hverdag ombord gått fra å være preget av usikkerhet og litt for lite strøm til en avslappet, kontrollert tilværelse. Skikkelig bra det hele, det Jørg Becker leverer, ikke minst tilgjengeligheten og kunnskapen han så villig deler med deg!
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Tok en Bavaria 42 Sport om dagen. Byttet forbruksbank, en dynamo koblet til den med 35q kabler mens den annen fikk skillediode med fordeling mellom forbruk, start og batteri til aggregat. Der ble også brukt 35q kabler til føring av ladestrøm.
Uten noen ekstern regulator ble lading på sulten forbruksbank over 200amp.
Har samme regulatoren og er meget fornøyd :)
Vi treffes vel i Gr.. i helgen - skal inspisere verket :cheers:
Må ha strøm til coktailmikser og stæræo i Schweeeden vet du :-) Sjåast!
Det ser forøvrig ut som et lysorgel i motorommet. 3 LED pr PDAR, 5 eller fler (jusker ikke helt klart) på Prosplit R
mvh
Bavaria32sport
Joda. Er gangske sikker på at hard belastning sliter mere på reimene enn liten.
Sånn er det vel alltid - det du tar ut i den ene enden må du putte inn i den andre enden. Alt koster. I dette tilfellet blir det altså litt gummi + litt diesel. Og det er et greit bytte - heller dette inkl nødvendig mer-inspeksjon enn for lite strøm. Det er ikke mye (sånn hverdagslig) som er kjiipere enn dette :tongue:
Her er det liv :clap:
Takk.
Men ikke tar sjanser med for små sikringer. :saint:
I "verste" fall kan dynamoene yte opp til 75A hver, = 150A.
Sjekk om kablene takler det og øk litt til.
:seeya:
Jørg
Har ikke inntrykk av at reimslitasje er noe stort problem ved forholdsvis høy ladning på lavt turtall. Jeg har en 70 amp. dynamo med ekstern regulator og den leverer gjerne oppmot 55 amp allerede ved ved 800 rpm når banken trenger lading. Kjører forøvrig all lading uavkortet til forbruksbanken, mens startbatteriet kun får vedlikeholdslading fra landstrømladeren når jeg ligger i havn. Dette har fungert veldig fint og kjekt å slippe spenningstap via releer og slikt... Har ikke byttet reim på de tre årene jeg har har kjørt med dette oppsettet :thumbsup:
Jeg har montert omtrent samme pakke som trådstarter (PDARx2, Prosplit og en slik batterimonitor)
Den ene Sterling regulatoren gav feilmelding på siste tur. Etter litt forskning i går og med Jørg på telefonen var dynamoene gått :headbang: Bare 2 år gamle :headbang: Forhåpentligvis en garantisak, og veldig snodig at begge har gått. Men da har i alle fall regulatoren varslet meg om en feil jeg ellers ville brukt en del tid på å finne ut av (var at spenningen på batteriet passerte 15.5v som hadde slått ut)
De fleste, ja.
Dog finnes det dynamoer som får problemer med kjøleluft, spesiellt når den sitter tett i kasser.
I så fall (og egentlig uansett) må man sørge for både bra lufting og ikke minst temperaturovervåkning.
:seeya:
Jørg
Det er riktig, Svein, dynamoer flest med bare standard-W-regulator "verner" seg selv mot overlastning,
dvs. overtemperatur.
Flest, fordi for hver regel finnes det unntak.
Med ekstern regulator blir det noe annet.
Hvis den ikke tar vare på statortemperaturen da er det ikke sjelden dynamoens dødsdom.
:seeya:
Jørg
