adeneo Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 (redigert) Delenummeret ser ut til å stemme med standard lager, men ettersom det står 0.10 US, som betyr at de er 0.10" underdim, så er det sikkert slik at de bruker samme delenummer av en eller annen grunn? Hvis du oppgir tallene til Økonomideler så finner de helt sikkert riktig lager til deg, bare husk å kontrollmåle ved montering med plastigage eller mikrometer. Redigert 23.Juli.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 (redigert) ... ettersom det står 0.10 US, som betyr at de er 0.10" underdim, så er det sikkert slik at de bruker samme delenummer av en eller annen grunn? ,,, bare husk å kontrollmåle ved montering med plastigage eller mikrometer. Da satser vi på at Økonomideler fikser rette lager og jeg kjøpte meg et Mikrometer i dag og kan dobbelsjekke før montering Hva tenker du om knattelyden på videoen forresten? Redigert 23.Juli.2011 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Dieselboy Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Høres da vitterlig ut som en seriøs feiltenning. Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Så dysebank er den mest plausible teorien med andre ord!? Jaggu lett å bli lurt av den lyden der.... når jeg hørte den første gangen etter turtallsraset var jeg sikker på at alt av lager inne i motoren hadde gått fløyten. Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Dieselboy Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 holder en knapp på dysene .... Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 holder en knapp på dysene .... Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Anjuma Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Jeg er veldig takknemlig for alle tips, gode råd og avklarende avhandlinger i denne tråden. Som jeg startet denne tråden med så er jeg veldig ukjent med å skru på Dieselmotorer og hadde nok følt meg på veldig dypt vann uten dere. Nå må jeg bare finne det verkstedet som raskest kan overhale pumpe og dyser så jeg kanskje kan få et fåtall turer på fjorden før høsten atter setter inn! Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Anjuma Svart 23.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Hehe.. og i dag fant jeg ut hvilken motor jeg egentlig har... fikk opplyst av selger at det var en 4.99 (49Hk), men motornummer sier 4.108 (55hk) Pilen viser hvor motornummer er stanset inn i blokka (Det er på øvre del av anlegget for Dieselpumpa) På eldre motorer er der et 7-siffret tall 4.108 - 73xxxxx 4.107 - 71xxxxx 4.99 - 70xxxxx På litt nyere motorer 4.108 - 108Uxxx 4.107 - 107Uxxx 4.99 - 99Uxxx U står for at motor er produsert i UK Størrelsen på disse er ifl manual: 4.108 = 55hk 4.107 = 41hk 4.99 = 49hk Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
torbi Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 (redigert) Var på båttur i går og fikk bankelyd på PERKINS 6 syl, 217 hk, og lyden kom i fra omtrent på syl 2 og 3 fra fremme, omtrent hvor dieselpumpa er, hva kan det være? det eg kan opplyser er : Dieselpumpe og dysene er overhalt fra verksted. Oljetrykk er ok. Olje som motoren har no er 15/40 mineralolje. Bankelyd når motoren går i tomgang etter å har kjørt i fart og over 15 min kjøring. Ikke bankelyd når det er nettopp startet kald motor. Redigert 12.Februar.2012 av torbi (see edit history) Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 Var på båttur i går og fikk bankelyd på PERKINS 6 syl, 217 hk, og lyden kom i fra omtrent på syl 2 og 3 fra fremme, omtrent hvor dieselpumpa er, hva kan det være? det eg kan opplyser er : Dieselpumpe og dysene er overhalt fra verksted. Oljetrykk er ok. Olje som motoren har no er 15/40 mineralolje. Bankelyd når motoren går i tomgang etter å har kjørt i fart og over 15 min kjøring. Ikke bankelyd når det er nettopp startet kald motor. Eg vet det er vanskelig å si hva som er galt, men eg tenkte på om det er noe galt med oljepumpe? feil på olje type? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Anjuma Svart 12.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 (redigert) Har du opptak av lyden? Er den hard eller myk? Knasende eller malende? Tikkende eller kraftige smell? Er det en singellyd eller dobbeltlyd? Du sier den er der kun ved tomgang? ...Hvis du øker turtallet, er bakelyden da konstant eller øker den med turtall inntil den forsvinner? Redigert 12.Februar.2012 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Komodo Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Rådelager = Veivlager, på engelsk Bigend bearing... Eller Pleuellager på tysk (for de som ønsker å lete etter deler på ebay.de Rammelager = hauptlager. Erfarte nylig dette da jeg bestillte "hauptlagersatz" til bilen. Forventet at det dukket opp både rammelager og rådelager, men det var bare rammelagrene som dukket opp i postkassa Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
torbi Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 (redigert) Har du opptak av lyden? Er den hard eller myk? Knasende eller malende? Tikkende eller kraftige smell? Er det en singellyd eller dobbeltlyd? Du sier den er der kun ved tomgang? ...Hvis du øker turtallet, er bakelyden da konstant eller øker den med turtall inntil den forsvinner? Hard lyd singel lyd og lyd forsvinner ved økende turtall. Redigert 13.Februar.2012 av torbi (see edit history) Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Anjuma Svart 14.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Hard lyd singel lyd og lyd forsvinner ved økende turtall. Kan det da være en av dysene? I og med at den forsvinner ved turtall så tenker jeg at muligens trykket i dysa blir såpass høyt at dysa fungerer, mens ved lavt turtall så feiler den. Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
volfro Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 (redigert) Legg ett stort skrujern inn mot øret og lytt på dyserørene , det kan være mulig å høre forskjell på lyden visst ikke dysen fungerer skikkelig. Er det lager bank er det fornuftig å ikke starte flere ganger. Redigert 14.Februar.2012 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Banke lyd er mer konsentrert nede enn oppe, har også koblet ut en og en dyse, men lyden er der fortsatt. kan det være noe galt med oljepumpe? oljetrykk er konstant. Hvis det er lagerbank/slitt ville ikke oljetrykket vært lavere? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 Ser det er vanskelig svare på dette, har hørt mange sier at perkins lager spesielle lyd , så kanskje i mitt tilfelle er det vanlig lyd ? ellers så må eg få en perkins mekaniker til å komme ombord og se og lytte om det er noe galt i.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Anjuma Svart 9.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2012 Jaja... da skal jeg montere sammen motoren igjen da. Den har stått inne på verkstedet i vinter i påvente av tiltakslyst :) Jeg sendte Pumpe og Dyser til overhaling og det kan se ut for at feilen lå i Dieselpumpa (lekkasje av diesel inn i bunnpanne) og Dysene hadde nok fått juling under turtallsraset. Overhaling kom på vakre 12600,- så nå får vi satse på at den går som en Rolex etterpå :) Nå skal jeg bare få tilsendt diverse pakninger, oljefilter, viftereim, bolter og lagerskåler så får vi håpe jeg husker hvordan det hele satt montert. Er det noen som vet om boltene til dysene skal trekkes til med ett gitt moment? Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Anjuma Svart 10.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 (redigert) Da har jeg fått tak i alle deler og pakninger (tror jeg da)... er nemlig litt usikker på om jeg har fått korrekte lagerskåler... de nye er tynnere ihht micrometeret mitt. Og de originale er oppgitt i US mål, mens det står ikke noe US på de nye. Så jeg får ta en telefon til Økonomideler og sjekke. Dog jeg klarer ikke finne ut hvilket moment strekkboltene skal dras til med :( Er det noen motorkyndige her som kjenner til 4.108 og som kan svare meg på dette tro? (Har utrolig lite lyst til å måtte ta ut motoren igjen bare fordi jeg har brukt feil moment) Redigert 10.Juni.2012 av Anjuma (see edit history) Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Anjuma Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Fant ut Momentet :) 5,8kg (57Nm) Og joda, jeg hadde fått feil lagerskåler Men nye er nå på vei Og nå skulle de også sende med plastbiter (målebånd) til å legge under skålene for kontroll av tykkelse ift oppnåelse korrekt tykkelse på oljefilm. Fremgangsmetoden skulle være slik (for dem som ikke allerede vet hvordan): Legg målebåndet på tvers under lagerskålene og trekk til med angitt moment (5,8kg) - gjøres for alle stempler (Her tenkte jeg å benytte de gamle strekkboltene) Demonter pent og pyntelig uten å dreie på veiva Mål deretter bredden på målebåndet og kontroller dette opp i mot angitt data. Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Dinamo Svart 13.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Eg kjenner igjen bumerket til CAV på den pumpa, so då har du i alle fall eit navn op produsent Magne Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 13.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 (redigert) Målebåndet kalles nok for plastigage, og det er beskrevet ganske godt hvordan dette virker i noen tråder her på forumet, jeg mener å huske at det er bilder og beskrivelse i Steffen sin tråd om bygging av V8'er, uten at jeg gidder å søke etter den tråden nå, kanskje noen andre har en link til den? Redigert 13.Juni.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 Eg har mistanke at rådelager er slitt på perkins,en at eg må skrur fra hverandre på min perkins 217 hk til vinteren, noen som vet hvor mange kg er denne motoren?? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Toroa Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 Eg har mistanke at rådelager er slitt på perkins,en at eg må skrur fra hverandre på min perkins 217 hk til vinteren, noen som vet hvor mange kg er denne motoren?? Ingen modellnummer er lite å gå etter :),Perkins har endel motorer som ligger i det området, men går man ut fra at det er en 1106 så veier den rundt 500 kilo tørrvekt. Så kommer alt ekstrautstyret som er bygget på. Sitér dette innlegget Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki Link to post
torbi Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 Det er en T6.3544.M type maskin Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
