Svaap Svart 20.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2014 Boltehull til hyttesidene og bakveggen ble boret i ettermiddag. Disse er lengre enn boret, så det ble en runde med demontering for å komme helt gjennom. Når alle hullene var på plass så ble veggene plassert på nytt og lengden på boltene målt opp. Ø16mm stangstål ble også kappet til lengde. Disse blir klinket i toppen og lagt flush under kravellen med forsenkerspor i bjelken, slik at jeg kan stramme bolten opp hvis det skulle bli nødvendig senere. Fikk pris på varmgalvanisering i ettermiddag; Kr 800,- i oppstart, og kr 10,- pr kg - alt ekskl. avgifter. Syntes det hørtes rimelig ut egentlig Jeg har også fått tak i gjengebakke M16, men jeg må fore ut litt mellom bakke og holder (Diff på 5mm i diameter). I tillegg så må jeg lage nye låsehakk i bakken slik at de passer med boltene på holderen. En styrehylse skal også dreies til før den er helt klar til bruk. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 22.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2014 I ettermiddag kaldklinket jeg hodene til boltene til hytteveggene. Svartstål er relativt mykt og det gikk greit å forme hodene med en kulehammer. Jeg hadde ikke sandblåser utstyr, og antok at en billig variant fra Biltema sikkert ville gjøre jobben med å røffe opp boltenes overflate (som anbefalt fra Zinga). Etter å ha koblet strøm på den store kompressoren og funnet denne i orden, så ble pistol og sandsekk forent og lufttrykket åpnet.. Dæven å det sprutet sand!!! Etter å ha funnet frem visiret så kunne jeg se resultatene av blåsinga, og jeg syntes i grunn den leverte en ujevn strøm av sand. Det ble veldig flekk-vis behandling, og overflaten ble ikke helt som jeg hadde forventet. Forsøkte å bytte dyse til en som var litt større, men det ble vel ikke noe bedre av den grunn. Etter å ha blåst i ca 20 minutter så kuttet jeg ut, og tok ei grov fil fatt. Denne røffet opp overflaten greit, men jeg tror vel sandblåsinga antakelig gir en bedre forankringoverflate for malingen. Et uskarpt bilde av en sandblåst bolt Etter behandling med en grov fil. Har fått låne meg en holder til gjengebakken (til jeg kommer i stand med den jeg fikk ), og slo gjenger med denne på de seks boltene til hytta. Boltene ble satt inn med Zinga. Andre strøket i morgen - for så å bli ripe-testet dagen derpå. Blir spennende å se om det er bedre vedheft etter forarbeidet på boltene! Håper det blir tid til å montere hyttesidene til helgen. Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Jens_P Svart 22.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2014 Tror jeg vill brukt grov smergel i stedet for fil. Vil vel gi en struktur nærmere sandblåsing. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Komodo Svart 22.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2014 Smergel tror jeg gir for fin overflate. Problemet med det resultatet du har nå er at du ikke har fått vekk oksidsjiktet helt. Fil i dreiebenken ville nok fikset den saken. Enten det eller dreie over med et spisst stål (gjengestål) på høyeste mating og et kutt som bare risper i overflaten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Jeg har aldri brukt sandblåser tidligere, og vet ikke om det er bare å blåse i vei. Kjøpte denne blåsepistolen fra Biltema: ...og brukte denne sanden (ganske grovkornet og svart av farge) Kompressoren er en stor sak, så luftkapasiteten er veldig god. Holdt som nevnt på i 20 minutter, og hadde da bare 1 bolt helt blåst ren. Skal vel ikke ta så lang tid? Pistolen leverte sand i intervaller på noen få sekunder, før det stoppet opp i noen sekunder for deretter å levere igjen. Jeg stakk slangen ned i et hull jeg laget i sandsekken. Holder det? Dreibenken min er ikke oppsatt med chucks, så jeg får ikke spent opp bolten for bearbeidning. De boltene jeg skal sette ned i hytta vil jo i prinsippet kun måtte håndtere garvesyra i den tiden eika er "fersk" (da den er mest hissig), og vil antakelig stå seg godt i lang nok tid. Jeg skal ned med noen nye kjølbolter og et par stevnbolter, og disse vil jeg i det minste sørge for at blir varmgalvanisert. Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
index Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Jeg foretrekker sandblåser med kopp, synes de er mer stabile til hobbybruk. Prøvde en slik med slange som du viser engang men fikk aldri noe skikk på det. Ellers så hadde et blåsekabinett vært suverent til slike småting... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Prøver igjen: Jeg vil tro at blåsepistolen er beregnet for blåsing av lakk og smårust på bil. Blir nok for pinglete for å blåse stål til SA2.5, eller hva man nå er ute etter. Sanden i seg selv er nok god for en slik jobb. Senker skuldrene når du varmgalver kjølboltene :-) Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Takk Hulda og Index, Forslag til fornuftig leverandør på sandblåsepistol? Jeg har kraftig kompressor! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Framtia Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Det er en sandblåser på Kløfta som gjør godt arbeid, det kan være et alternativ til å kjøpe eget utstyr. http://www.sandblaser.no/ Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
TMe Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 De gamle romerne brukte en foring av et annet treslag når de satt stålbolter i eik mener jeg å ha lest et sted for lang tid tilbake. De kjente tydeligvis til garvesyras negative effekt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 (redigert) Senker skuldrene når du varmgalver kjølboltene :-) Har mistet litt troa på Zinga. Får se om vi får mer kjøtt på beina etter hvert, har vært borte på en jobb denne uken. Redigert 23.Mai.2014 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svaap Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Kaldklinket bolter i går og var uheldig ved at jeg bommet på et av slagene, og slo hånda inn i skrutvinga.. En halv dag på sykehus (!) = brudd i leddet på ringfingeren. Passer jo aldri bra slikt... Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Ååååh uflaks ! God bedring.. Ang det sandblåseutstyret. Har samme. Funker som juling. Blåser mye og lenge av og til. Husker eg hadde innkjøringsproblem. Eg trur BT hadde to typer sand, lurer på om den fineste går lettere igjennom. Veldig viktig at sugeslangen er noenlunne rett. Svinger og bøyer reduserer flow. Dersom du "stapper" sugerøret nedi sekken så kan du stuke sanden litt hardt inni røret og tette litt. Eg bruker en 30liter blank stamp fra europris, trur det er en vin-stamp, med lokk og gummigjennomføring for gjærlås, så lagde eg minimalt hull for sugeslangen i lokket i tilleg til lufting inn gummigjennomføringen. Velter stampen over på sida og ruller litt på den slik at sanden skal løsne litt. Etter bruk setter eg propper i hullene og kveiler blåseren oppi. Sanden holder seg tørr nok til at eg får sugd den opp ved lagring i vanlig garasje. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Dinamo Svart 24.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Huff og atter huff, dette var eit slag som eg kjende like hit, eg kan berre tenkja meg kor vondt det gjorde Så eg vil ønska deg all mulig god bedring Magne Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Huff, da! Det minner meg om da jeg satte Hulda på land i høst for å få gjort en masse. Sønnen min kjøpte leilighet, tilbragte 3 måneder som snekker/maler. Så kom jula. Januar skulle jeg trå til for fullt. Is på et trinn, ramlet borti tre meter rett i bakken. Tok tre måneder å komme tilbake til der jeg var før luftseilasen. Men underlig nok, man henter seg inn igjen. Med noe forsinkelse i forhold til den ideelle planen. Så det blir masse jobb å gjøre på Hulda til vinteren som kommer. Det blir som det blir... God bedring! Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 God bedring, Ole! Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Svaap Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Takker folkens! Jeg gjorde en risse-test på boltene etter sandblåsing og filing med ett strøk Zinga. Den bolten som var sandblåst var jeg spesielt spent på. Med en stål linjal kunne jeg skrelle malingen av uten det minste problem. Ikke skjønner jeg at dette skal være så fantastisk som det sies. Alle boltene ble blåst rene for Zinga, og blir sendt til galvanisering. Får bruke spannet på landbruks-redskap. Den ene bolten jeg slo gjennom eika hadde allerede begynt å ruste!!! Poster bilder senere i dag, og vil sende de samme til Zinga. Med litt plundring så fikk jeg montert bakveggene med guffe i anleggsflatene. Deilig å sette ting ned siste gang! /Ole Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Hulda Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Jeg skal ikke si: "Hva var det vi sa" :-) Og finger'n, går det bra? Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Learning by doing kjære Huldra :)) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Hulda skulle det være ;)) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Svaap Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Fingern er der for å si det slik..' Her er et bilde av bolten jeg slo inn i eikeplanken for ca 2 uker siden. Rusta har allerede begynt å etablere seg. Kan riktignok se ut som om det er begrenset til der malingen har flasset av. Det var litt for lett å skrape vekk malingen... Bakvegg på vei inn Litt sandblåsing... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
Gunga Din Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 det her blir bra galvanisert er kjbra, det håller en mansålder ! og ikke like jålete som syrefaste ankere i bauen, som du skall pusse med autosol så di 'shiner' !! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
jerognal Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 (redigert) Om du er ute etter noe mer holdbart enn maling til boltene dine kan jeg anbefale noe som heter Duracoat. Det er en tokomponent lakk som brukes på våpen for at de ikke skal ruste, og det stoffet tåler mye mekanisk. Har brukt det sjøl og holder veldig godt. Etter 4 jaktsesonger er det ikke antydning til slitasje på børsa mi. Sprayes på med en airbrush. Fåes i alle tenkelige farger. http://www.durano.no/ Redigert 25.Mai.2014 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 Herregud, Ole... er det sant at brannen var hos deg? Er det noe å redde? Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
egilwh Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 http://www.glomdalen.no/nyheter/article7389589.ece Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
