Komodo Svart 6.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2012 Tenkte på han ja Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
snorken Svart 6.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2012 Komodo skrev On 6.3.2012 at 17.15: Har du greie på vaskemaskiner? Jeg ser du er fra Nordland, det er ikke du som er vaskemaskinreparatøren Neida,det om klistermerker leste jeg om i Vi Menn for mange mange år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2012 snorken skrev On 6.3.2012 at 22.06: Neida, Trodde nok ikke det heller Tok bare sjansen på at du tålte en spøk Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
snorken Svart 7.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2012 Fra innlegg 71: "Vil det si at de selger et farlig og ulovlig produkt?" Noen som kan svare på dette? Forresten, er det ingen andre her som er "durkdreven" i utenlandshandel og kan overta oppdraget? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 7.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2012 Mest sannsynlig er vel dette et produkt som ikke kommer inn under kravene om CE-merking. Som nevnt tidligere så selger både Hella, Bosch og andre anerkjente produsenter en rekke produkter for 12/24V uten CE-merking da de produktene det gjelder ikke har krav om denne merkingen. Forøvrig er det overhodet ingen komplikasjoner med egenimport. Man avtaler kjøp, får oversendt en proforma-invoice med frakten innkalkulert fra selger, betaler denne, scanner/mailer over bekreftelsen på overført beløp til selger, får svar tilbake at det holder ikke siden man vil vente til de fysisk "ser" at pengene er på konto, mottar bekreftelsen på dette etter noen få dager og så får tilsendt tracking nummer når varene er sendt. Etter halvannen til to uker er de som oftest på døra. Tregheten skjer vanligvis etter ankomst Norge om de skal omspediteres til f.eks. postens system før utlevering. Noe som er ganske vanlig. Når varene mottas etterfølges de (for firmaer) av en faktura fra f.eks. DHL, Posten eller TNT, alt etter hvem som har vært speditør for mva-beløpet samt en del ekstra behandlingsgebyrer. Muligens må private betale dette før utlevering. Enkeltimport av "filleting" til 3-4000 kroner lønner seg skjelden pga. frakt/gebyrkostnadene som er høye fra Østen. Spesielt uten fraktavtale med spedisjonsselskap. Hvordan det stiller seg vedr. å skrive ned varene i verdi kontra toll etc. vet jeg ikke da dette er uinteressant for foretak som får momsen refundert uansett. Men det er neppe særlig lurt da tollvesenet helt sikkert er veldig obs. på slike ting. Og moms må man betale på varer kjøpt i Norge også om man er privatkunde. Bli ikke overrasket om en del kontakter, menyoppsett etc. ikke er i henhold til europeisk standard. Brukermanual kan man oftest glemme. Ikke for å svartmale men det er veldig mye skit som kommer den veien og som man egentlig bare kan kaste rett i søpla her hjemme. Men det fins enkelte unntak. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 7.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2012 The EC directives for CE marking[5] affect the following product groups: Active implantable medical devices Appliances burning gaseous fuels Cableway installations designed to carry persons Eco-design of energy related products Electromagnetic compatibility Equipment and protective systems intended for use potentially explosive atmospheres Explosives for civil uses Hot-water boilers In vitro diagnostic medical devices Lifts Low voltage Machinery Measuring Instruments Medical devices Noise emission in the environment Non-automatic weighing instruments Personal protective equipment Pressure equipment Pyrotechnics Radio and telecommunications terminal equipment Recreational craft Safety of toys Simple pressure vessels Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 8.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 Lavspenning er definert som spenningene i området 75-1500V for likespenning og 50-1000V for vekselspenning. Og det er vel langt over det disse plotterne drives med.? Oversikten ovenfor er dessuten meget ufullstendig og misvisende da hele direktivene må leses. Det er opp til produsenten/distributør å avgjøre om utstyret faller inn under disse direktivene i forhold til CE-merking og tilhørende samsvarserklæring. CE-merking er et krav for svært mange typer utstyr men det sikrer egentlig ikke særlig mye. I verste fall at distributør må trekke tilbake produkter fra markedet som det jevnlig skjer med juletrebelysning etc. som viser seg å være brannfarlig etter at man har utstedt samsvarserklæring på feilt grunnlag. Dette skjer også jevnlig med leketøy der det avdekkes at utstyret kan være farlig for barn. Da trekker enten produsenten det tilbake selv eller etter pålegg. Og man påviser altså at samsvarserklæringen er utstedt på feilt grunnlag da standardene og normene den viser til ikke er oppfylt. Sitér dette innlegget Link to post
boati Svart 8.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2012 boati skrev On 7.3.2012 at 21.03: The EC directives for CE marking[5] affect the following product groups: Glemte å skrive kilden: Wiki. Men det virket vel som den kinesiske produsenten mente de burde være CE-godkjent? Ikke vet jeg... Sitér dette innlegget Link to post
Mr.RS4 Svart 26.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Hvordan er det med dette merke? Så litt på den nyere 8" modellen med kart plotter og ekkolodd, Onwa KP-8399 Hvordan er den med tanke på bruk? Hvor rask den er, når man trykker på knapper, hvor mange oppdateringer osv.... Hvor lys sterk er den? Kan den brukes med dagslys/sol imot skjermen? Hvordan er hardware iforhold til andre? Er dem "dyre" verdt forskjelligen? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 ble aldri noen handel så vet ikke..;) Kjøpte en raymarine a57d istede. Er fornøyd, men har ikke brukt den så mye ennå... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 nokon skulle prøvd men ingen vil være først..? Prosessorhastighet osv må vel kunne finnes i datablad? Dessuten kan det ikkj evære så stort problem om de ikkje er raskere en de som selges brukt og er 10 år gamle, for det er like dyre brukt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ivers72 Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Har dere prøvd å google diverse forum og tester på nettet på dette merket? Skulle tro at man vil finne det der:-) Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Nokon som har prøvd kartplotter av dette merke eller? Ser at det er fleire som etterkvart forhandler dette. 11-12000 for ein 12` plotter med AIS er vel ein bra pris, var tilbud i desember til under 10000.- Sitér dette innlegget Link to post
H-H Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Har kjøpt noen Kina varianter av elektronikk de siste årene. Kvaliteten har jevn over vært veldig dårlig. Det ser flott ut på bilder - men ytelser og kvalitet har ikke vært i nærheten av hva jeg håpet på. Så når jeg skulle ha kartplotter så kjøpte jeg heller en pent brukt Raymarine E 120 på ebay fra USA. Betalte USD 920 + USD 120 i frakt og norsk mva til slutt. Tror dette er vanlig pris på ebay USA for denne modellen. Jeg synes dette var et tryggere valg på et så viktig verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Ser det nå har kommet en annonse på finn.no: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=38990122 6.990,- for en 12,1" Onwa-plotter... Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Teerex Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 (redigert) ja også ifølge linken her, men dårlig med spesifikasjoner syns jeg http://speedsjark.no/onwa-gps-kartplotter_263.html Men her er brosjyre, og oppløsning 800x600 er jo ikke allverden på en 12-tommer men til den prisen så... . http://www.onwamarine.com/wp-content/uploads/2012/08/KP-1299_EN.pdf 8-tommern har samme skjermoppløsning. Modellene med AIS transponder er jo interessante. Modellspekter http://www.onwamarine.com/products/ Redigert 15.Januar.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ut mot havet Svart 14.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2013 Er det nokon som har kjøpt Owna plotter? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 Er det nokon som har kjøpt frå kina i heiletatt? Eg er i tenkeboks, og lurer på om man kan risikere at knappene på plotter har kråketær i stedet for vanlige symbol. Og om språkvalg i meny kan gi norsk. Eg bestilte ein 10" skjerm til kart-pc ein gang, og den hadde kråketær.. Men om man bestiller en Raymarine C120, så er det vel en C120.. ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
sluggern Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 (redigert) Tror du virkelig det at dette er ekte saker. http://www.aliexpress.com/item/Raymarine-C140W-Widescreen-Multifunction-Display-w-US-charts/1142945654.html Eller dette. http://www.aliexpress.com/item/Raymarine-C120W-System-Pack-C120W-Display-RD418D-10M-Cable-T62291/1142945784.html Redigert 21.August.2013 av sluggern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 Lurespørsmål ?. Hvilket land er de ekte produsert i da ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
sluggern Svart 21.August.2013 Link til dette innlegget Svart 21.August.2013 (redigert) Dette er ikke noe lurespørsmål,Men når du ser på prisen så er det en bjelle som ringer hos meg ihvertfall. http://www.aliexpress.com/item/Simrad-NSS12-Marine-Multifunction-Radar-GPS-Autopilot-Navigation-Pack/1097322316.html Men du kan da bestille så får du se om det er ekte saker du har kjøpt. Til sammenligning http://www.boatersland.com/simrad-nss12-navigation-pack.html Redigert 21.August.2013 av sluggern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Prøvde å google litt om produksjons-land. Raymarine har ikkje produsert i England siden 2006. Ungarn står for det meste der, kina også(kopi?) I kina finn eg berre de gamle raymarine-modellene. Så vidt eg kan finne ut er det samme produsent som simrad og tomtom(bil-navigasjon) Furuno flytta produksjon til kina i 2005. men har også produksjon i korea og japan ser det ut til. Garmin sporer eg til Taiwan. Lowrance har produksjon i mexico, og vist lowrance skal være "samme" som simrad burde det kunne spores. Men eg finn ingen paralell mellom Simrad og mexico. Dette var sånn full fart. Det er tydelig at det produseres samme vare fleire plasser. Dette kjenner vi frå anna elektronikk. Bep relè er ubetydelig forskjellige i biltema inpakning. Victron leverer ladere som eg sporer både til usa og kina. Det er sikkert noe lavere kvalitet på knappene på kinavarene. Men største ankepunktet er muligheten for support og reparasjon vist man får problemer. Nå kan man jo kjøpe komplett ny radarpakke 9 ganger før man når opp til Norske priser, så det kompenserer litt for manglende mulighet for garanti ved feil. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
olews Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Produksjonen i Kina kan nok være god nok, men jeg er stoler ikke alltid på folkene rundt fabrikker og produksjon. Etter at produktet er produsert går det til test, og de er flinke til det, ofte klistemerket med nummer til tester på apparatet. De som slipper gjennom her er som regel ok og fyller spek fra bestiller. De som faller gjennom her er vrak og skulle vært til gjenvinning, men der havner de ikke. De havner på forskjellige markedsplasser rundt om kring f.eks. ebay. Man kan altså gjøre en tilsynelatende god deal og kjøpe et helt nytt og fint originalprodukt som er kaputt allerede i produksjon. På den annen side så legger importørene i Norge på så mye fortjeneste at det grenser til svindel, selv om det er blitt bedre de senere år. Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Kaftein ØL Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Min 2012 Raymarine C125 er i hvertfall laget i kina. Elendig kvalitet sammenliknet med den 7 år gamle C120-skjermen som fulgte med båten. Såvidt jeg husker mener jeg at mesteparten av produksjonen til Raymarine er flyttet til Kina etter de ble kjøpt opp av Flir for noen år siden, men hva slags produkter som selges fra kina tør jegi kke mene noe om. Sitér dette innlegget Link to post
keno Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 sluggern skrev On 21.8.2013 at 21.19: Tror du virkelig det at dette er ekte saker. http://www.aliexpress.com/item/Raymarine-C140W-Widescreen-Multifunction-Display-w-US-charts/1142945654.html Eller dette. http://www.aliexpress.com/item/Raymarine-C120W-System-Pack-C120W-Display-RD418D-10M-Cable-T62291/1142945784.html Disse vil du aldri motta, vist du betaler for de. Det oppererer veldig mange selgere på aliexpress som ikke har fått feedback, og det som kjennetegner sikkert 98% av disse, er at de ikke har noe å selge, men elsker å ta i mot pengene dine. Har prøvd en handel med disse. Skulle kjøpe en E120W, men nesten med engang pengene var overført, ble selgeren fjernet fra Aliexpress pga svindel. Men Paypal ordnet opp for meg, så ingen penger tapt, men en erfaring rikere. Sitér dette innlegget Link to post
