Nå går det vel mot vestpåbud
Klumpen
Så en Princess V52 og den 8 fots RIBén jeg har på badeplattformen likestilles?
ad. planlegging:
Dette er hva arbeidsgruppen har lagt til grunn når de har definert "åpen båt".
Dette er ikke helt riktig.
De har sagt at det ikke finnes noen definisjon på åpen fritidsbåt, men de har henvist til definasjon av åpen yrkesbåt pr i dag.
For å sitere arbeidsgruppen: "Arbeidsgruppen har ikke gått i dybden på disse spørsmålene."
Redigert av Oteren (see edit history)
Dette er hva utvalget sier.
Eksempler på hel overbygning som ikke anses værtett lukket, kan være at overbygningen ikke
tilfredsstiller styrkemessige krav til overbygg for fartøytypen, at vindusflater er for store, er
utført med for tynt glass, eller har utilfredsstillende innfesting osv. Kalesje vil neppe tilfredsstille
styrkemessige krav til overbygget.
Ved innføringen av et eventuelt påbud må det gjøres noen andre avklaringer med hensyn til når
påbudet skal gjelde, herunder om det skal skilles mellom ulike typer farvann, om båten har motor
som framdriftsmiddel, høy fart og hvilke krav som skal stilles til flyteutstyret. Arbeidsgruppen
Diskusjonen har i hovedsak dreid seg om hvorvidt et påbud er riktige veien å gå for å få folk til å
ta på seg flyteutstyr, eller om man i stedet bør øke satsingen på holdningskampanjer.
Mange vil hevde at skipperen eller den enkelte selv bør få bestemme når det er behov for å ta på
seg flyteutstyr. Videre vil mange mene at denne vurderingen vil bero på forholdene, om det er
dårlig vær, om båten befinner seg utaskjærs osv. Samtidig viser ulykkestallene at de aller fleste av
de som omkommer ikke har på flyteutstyr. Dette viser at mange har gjort feilvurderinger. Statistikken viser også at en overvekt av ulykkene skjer innaskjærs og i pent vær.
Ingen vet det enda. Utvalget sier at det er viktig å presisere hva som er "åpen båt" og når båten er "underveis", MEN de har ikke foretatt denne definisjonen..... :crazy:
Sjøveisreglene definerer allerede hva som menes med "underveis". Det betyr at et fartøy ikke ligger til ankers eller er gjort fast til land eller står på grunn. Men for all del. Sett ned en kommisjon som skal etablere et utvalg som skal utarbeide et forslag til en ny definisjon.. :headbang::headbang:
Jeg skjønner ærlig talt ikke at de gidder å bruke tid og penger på å diskutere ulike typer båter hvem som er åpne lukket osv. faktumet er at du bør ha vest uansett båttype! om du faller i sjøen så er du bedre rustet til å overleve med vest enn uten. ved en ev. hurtig grunnstøtning og panniksituasjon har det ikke så mye å si om du har en lukka pølsebod eller en vinskjermbåt! Blir det et påbud bør det være påbud uansett type båt med mindre du har en sertifisert passasjerbåt. Tror dere virkelig staten har midler og utstyr til å kontrolere!? så skal dem i en ev. kontroll begynne å vurdere om båten er lukka semilukka eller åpen da.. Dette blir for meg bare tullball! bortsett fra sørlandet og oslofjorden tror jeg du kan rekne opperative politibåter i Norge på en hånd!
Ingen vits i å komme med flere påbud og regler før man har kapasitet til å følge opp de allerede gjeldende regler.
Dagens regelverk er godt nok,det som mangler er å få folk til å følge det.
Hyppige kontroller hele sesongen,ikke bare sporadisk med noen "krafttak" innimellom,og strengere straff/høyere bøter kombinert med mer holdningsskapende arbeid er det som løser dette problemet.
Så får "de" komme med så mange rapporter de vil og utnevne det ene utvalget etter det andre,slik at man stadig utsetter å løse problemet og slipper å faktisk gjøre noe, som vanlig :headbang:
Det interessante i denne tråden er jo at det ofte er forfengelighets hensyn som spiller en viktig rolle.
Her tar du helt feil min gode mann og basert på ditt tidligere innlegg der du nevner sagfliss og tomskaller kan det vel tenkes du bør vurdere å uthule dine meninger en smule om du ønsker å bli oppfattet som en oppegående og seriøs kar. :giggle:
Det har ingenting med forfenglighet å gjøre i det hele tatt. På 60 og 70 tallet og med "basse" vestene kunne nok forfenglighet spille inn. Alle her på forumet er enig om at det er tryggere med vest enn uten. Det går på om staten skal tre lover og paragrafer over ørene på båtfolket eller ikke. De fleste oppegående synes det er helt unødvendig og de fleste klarer den oppgaven aldeles utmerket. Er det blikk stille og solskinn og en putrer rundt er det forsvinnende lite nytte med et påpud om vest. Folk må ta ansvar for egne handlinger etter mitt syn. Vi kan ikke ha påpud og forbud for alt som kan være farlig i en gitt situasjon. Hva gjelder vest/alkohol/ulykker hadde nok drukningsulykkene skjedd uansett påbud. Med alkohol inn går ofte vettet ut og uavhengig av påbud hadde kanskje ikke vesten blitt benyttet alikevel.
Holdningskampanjer er en meget bedre løsning enn påbud og paragrafer og for en gang skyld tenker regjeringen noe fornuftig. Om du er oppegående som du selv mener og er opptatt av at andre synes, kan ikke jeg fatte og begripe hvorfor du ønsker påbud,forbud for hver cm en skal bevege seg i kongeriket :lipseal:
Redigert av Contraband (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Du bør stoppe der for ikke og fremstå som en komplett tulling(det er jo selvfølgelig helt opp til deg)
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Selv om du og en håndfull andre her ikke liker sannheten fra rapporten, så er jo det opp til deg i grunnen..
Er det båten som skal ha loa over 15 meter, eller rekker det med redskapen ombord :lol: men dette er vel mest relevant for pinnebåter
Joa, men fruen skjønner ikke det :lol: arvet henne av en som liker blondiner her på forumet og hun var "godt" opplært..
Hehe, nei det har faktisk ingen ting med forfengelighet å gjøre. Jeg bruker alltid vest under fart, når jeg er alene i båten og når det er kaldt i vannet. Når det er kaldt i vannet bruker jeg også vest når jeg styrer med båten alene ved brygga.
Ellers er ikke jeg typen som ligger rett ut på stranda eller i en park og soler meg, eller er spesielt forfengelig på noen som helst annen måte. Men akkurat de fem dagene i året som jeg har fri fra jobb og det samtidig er 24 grader i fjorden og 28 i lufta, da foretrekker jeg faktisk å kunne ha vesten AV og kjenne sola på kroppen mens jeg putrer i 3-4 knop mellom øyene, uten å risikere å få bot.
Det kokar vel ned til eit spørsmål om eigen vurderingsevne og kor stor risiko ein er villeg til å ta.
Sant det, og med 61% av de omkomne uten vest og 16% med vest så vitner ikke det om at vurderingsevnen er helt på topp.
Når du sier; uansett båttype, kan du da si hva du mener med begrepet "båt"?
:giggle::giggle::giggle::yesnod::thumbsup:
