Jeg slår et slag for Oscarsborg!
KongKing
Åpent på Borgen, med vann og strøm tilgjengelig også kommende uke?
Ble noe skuffet etter å ha kostet rundt kysten fra Utsira og hjemover forrige uke - flere gjestehavner som allerede hadde tatt inn vannslanger og redusert åpningstid på WC/dusj. Ikke akkurat noen vennlig gest overfor båtfolk som kan tenkes å være avhengig av å gå fra havn grytidlig, før varslet vind setter inn. :(
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Oscarsborg kan være et litt skummelt sted å være også. Da vi våknet i morges viste disse to spøkelsene seg i frontvinduet.
bilde
Lars H.
bilde
Det er enn så lenge (strømopplegget skal oppgraderes i løpet av høsten) håpløst så lenge brukerne ikke er solidariske og holder seg til 600W grensen. Ta kontakt med havnevakten, og da kommer de nok rundt med wattmeteret og sjekker båt for båt. Tidligere i år da de sjekket, var det mange som brukte over 3000W! Det er ikke særlig solidarisk? Og husk, - for -egen del, at selv om du er "snill" og ikke setter på vifteovn, så trekker varmtvannsberederen 500 - 1000W (pluss litt til laderen). Det er det fort gjort å glemme.
Slik opplegget er nå (før oppgraderingen) er det en 3-fase sikring på 63A som dekker begge flytebryggene
Så om blir det kjølig i båten, er det bare å starte Weber'n, Ebern'n eller hva dere har i båten.
Har for lengst koblet ut VV-tanken, lader trenger jeg ikke for en natt, vifta står på 500W - ergo gullende ren samvittighet og varm/tørr båt. Vet ikke om jeg hadde tatt sjansen på Webasto, nabo'n la seg rimelig tett innpå.
Topp stemning.
Men hva ER det med folk og det ekstreme behovet for å spyle båten ved ankomst Oscarsborg etter en lang (ehem...) tur fra hovedstaden? Har aldri sett en så stor interesse for spyling av båter (med unntak av det som vanligvis kan bivånes ved opptak etter endt sesong).
