Stjerneglimt Svart 21.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2012 Hva gjør dere for å hindre at den velter? Regner med at det ikke er aktuelt å montere en slik avfukter fast noe sted. Sitér dette innlegget Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai: http://stjerneglimt.tumblr.com/ Link to post
Jonas78 Svart 21.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2012 Hva gjør dere for å hindre at den velter? Regner med at det ikke er aktuelt å montere en slik avfukter fast noe sted. Stropper den fast. Står over vasken med dreneringsslangen ned i avløpet. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Key Freak Svart 21.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2012 Den står greit så langt i min båt. Har ikke gjort noe spesielt for at den ikke skal velte. Den har en fot som skal forhindre at den vipper fremover/bakover. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Eureka Svart 22.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2012 Uten å ha erfaring med noen som helst annen avfukter, så kan jeg kun lovord å si om den. Jobber som den skal og holder båten tørr og fin. Madrassen, sengetøy, tak, vindu etc etc er alltid tørt. -og da bor jeg i båten... Den har fast plass på gulvet mellom kartbordet og en stikkkøye akter...siden kartbordet alltid er overfylt med verktøy og stikkøya brukes til oppbevaringsbokser med klær. Den holder det da tørt helt frem i forpigen. Sover med døra til salongen åpen og støyen er ikke plagsom. Jeg har enda ikke brukt slangen på den og erfart eventuelle problemer hvor den angivelig ikke skal være helt patent uten modifikasjon på slangen. Med normal aktivitet ombord trekker den nå ut 1 liter i døgnet. Da lekker det litt frisk luft inn i båten hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Da har jeg blitt eier av en Meaco DD8L. I morgen skal jeg få satt på plass vidunderet og er spent på om det fungerer så smertefritt som beskrevet. Regner med det, men alltid greit å få sett med egne øyne. Det vil være veldig greit å få et mer bekymringsløst vinteropplag Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 23.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2012 Gratulerer, du kommer til å sette pris på den. Bruksanvisning ligger på nettet et sted, langt mere utfyllende enn den som følger med. Det er grunn til å minne om at filteret skal støvsuges ca hver 14 dag. Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Et lite spørsmål; Ved strømbrudd, slår avfukteren (Meaco DD8L) seg automatisk på når strømmen kommer tilbake i gjen, eller må man fysisk slå den på? Spør fordi der jeg ligger i vinteropplag opplever vi stadig strømbrudd, og da slår ikke den avfukteren jeg har i dag seg på automatisk. Sitér dette innlegget /per Link to post
Key Freak Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 (redigert) Den starter igjen når strømmen kommer tilbake. Jeg testet dette så sent som i går. :-) Redigert 24.Oktober.2012 av Key Freak (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Compromise Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Flott, da må jeg vurdere å bytte avfukter. Sitér dette innlegget /per Link to post
Puffen Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Nå er den i gang. Sitér dette innlegget Link to post
Kal-El Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Har min koblet på timer slik at den går 0.00-04.00 og 14.00-16.00. Slangen går i vasken på badet ombord. Skar ut understellsplate fra forskalingsflake og festet med stropper. Fungerer strålende ingen vann i tanken, alt går i vasken. Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 ca. 5 grader i rommet ved start. Steg til 8 grader etter 4 timer med kjøring med DD8L. Sugd ut ca. 1 liter på samme tid. Ser bra ut Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Hva gjør dere for å hindre at den velter? Regner med at det ikke er aktuelt å montere en slik avfukter fast noe sted. Satt den ned i vasken, klippet til slangen slik at den går rett i utløpet. Vips... så er alle fornøyd. (og, takker for en del tips i denne tråden) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 (redigert) Den starter igjen når strømmen kommer tilbake. Jeg testet dette så sent som i går. :-) Bekreftes.. lurer på om det er batteri i den siden den startet der den stoppet etter ca 1,5 times strømstans. Redigert 24.Oktober.2012 av Rolf 1965 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2012 Kal-el, bare for å tenke høyt.... Hvordan kan den stadige plutselige strømstansen påvirke avfukteren på sikt? Tenker på det du skrev mtp at når du skrur av avfukteren på knappen, fortsetter den en stund før den skrur seg helt av. Lurer på om den kjøper seg ned på den måten... Dersom du setter på innstillignen med 2dråper og tommel opp, så vil den automatsik teste luften hver 30. Minutt. I bruksanvisningen står det noe om at det energimessig er mest gunstig å la den jobbe automatisk. RF er da på 50%. Kanskje vi skulle ha tipset importøren om denne tråden så han kan komme med råd etc. Dessuten burde vi fått % på denne avfukteren siden vi snakker så godt om den :) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Her er forøvrig den store brukerveiledningen: ( print ut og la ligge i båten.Fin lektyre) http://www.meaco.com/manuals/Meaco%20DD8L%20Dehumidifier%20instruction%20manual_December_2011.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Kal-El Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Kal-el, bare for å tenke høyt.... Hvordan kan den stadige plutselige strømstansen påvirke avfukteren på sikt? Ja du sier noe der, hadde vært nyttig å få greie på dette, litt dumt hvis den blir ødelagt... Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Hei godtfolk! Jeg er importør for Meaco DD8L og har blitt tipset om denne tråden. Jeg skal forsøke å oppklare noen saker: - Det er helt normalt at maskinen lukter litt ved første gangs bruk, og etter at den har vært ute av drift på en stund. Dette skyldes at luftrensingen har mye å gjøre, og det gir seg etterhvert. - Ionisering har med luftrensing å gjøre, og har ingenting med selve avfuktingen å gjøre. Ioniseringen kan slås av og på med en knapp. Når den er på så sender avfukteren ut mange negative ioner til luften. Støvet er som regel positivt ladet, og når de negative ionene kommer ut i luften så gjør de at de små støvpartiklene i luften binder seg sammen. Det blir da noen store partikler istedenfor mange små, og de faller dermed ned på dørken. Der blir de vasket bort, tatt i støvsugeren eller går i luftfilteret på avfukteren. DD8L Standard har denne funksjonen, DD8L Junior har den ikke. - Ja, maskinen starter etter strømstans, og den starter i samme modus som den var i da strømmen forsvant. Det er ikke noe batteri og den husker dette selv etter veldig lang strømstans. Jeg er usikker på om den husker det "til evig tid", men den husker det temmelig lenge, og godt nok for de fleste. - Maskinen tåler strømbrudd, men det er ikke bra for den. Det samme gjelder bruken av tidsur. Den tåler det, men det er ikke bra. Når man slår av maskinen så går viften i noen minutter etterpå for å kjøle maskinen ned. Det sitter et varmeelement inni maskinen, og det er viktig at maskinen får kjølt seg ned før strømmen blir koplet bort. Strømbrudd og tidsur er derfor ikke heldig, selv om den tåler det. Over tid vil dette redusere levetiden på maskinen, og det er spesielt varmeelementet som kan ta skade. Dersom maskinen koples fra strømmen og deretter flyttes med en gang så er dette ikke bra. Varmeelementet er sårbart for støt og brå bevegelser når det er varmt. Det tåler noe mer når det er kaldt. Forsøk derfor å unngå for mange strømstans, og unngå bruk av tidsur. Dette kan ødelegge levetiden for avfukteren på sikt. - Bruk av tidsur er som nevnt ikke bra for maskinen, og det er heller ikke nødvendig. Noen bruker dette for å spare strøm, men det hjelper svært lite. Det er bedre at avfukteren selv får styre dette med hygrostaten. Avfukteren vil bare gå dersom det er behov for den. Når det blir tørt nok så vil den slå av varmeelementet (den siste versjonen vil også slå av viften). Bruker man tidsur så vil maskinen ikke bruke noe strøm når den ikke har tilgang til strøm, men fuktigheten i båten vil stige, slik at maskinen må kjøre enda hardere når den får tilgang på strøm. Totalt sett vil du derfor ikke spare noe strøm. Det eneste man opplever er at fuktighetsnivået i båten har større endringer, og det er vel ikke spesielt heldig. La heller maskinen bruke sin egen hygrostat, og stol på at det virker. Den vil da bare bruke strøm når det faktisk er behov for det, og når det ikke er behov for det vil den kun bruke 30 Watt på viften om det er første generasjon, eller ikke strøm i det hele tatt om det er andre generasjon. Man kan sammenligne dette med en panelovn. Man har ikke tidsur på panelovnen, men man stoler på at termostaten styrer dette. Slik er det også med avfukteren: La den jobbe selv og la hygrostaten styre. Sett den på 50% relativ fuktighet (tommel opp), og la den selv gjøre jobben. Har du stor båt og lang avstand fra avfukteren til der fukten er så sett den på 40% (tre dråper) - Husk å rense luftfilteret! Det er viktig for å oppnå lang levetid på maskinen. Renses best med støvsuger eller blåses rent. Ikke bruk vann om du har DD8L Standard. Da vil du fjerne det bakteriedrepende belegget på filteret. Lurer dere på noe mer, så bare spør! Hilsen Akvanauten (Som er veldig glad i vann, men ikke hvor som helst!!) Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Kal-El Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Takker for engasjementet! Da skal jeg få tatt bort timeren i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Hva med ising ? Regner med at den kan ise om det blir - 10 utenfor båten, og - grader inne. Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Akvanauten; hvordan vet jeg hvilken versjon jeg har? Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Free Lillehammer Svart 25.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2012 Ja, hva med drift i minusgrader? Stopper den, må det være betenkelig at enkelte ser ut til å bruke den som frostsikring? Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 26.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2012 Hei igjen. Avfukteren bør ikke brukes i kuldegrader. Maskinen selv har ikke så mye imot det, men den fjerner ikke lenger noe særlig vann. Problemet er at om den skulle klare å fjerne noe vann, så vil den kvitte seg med vannet enten i beholderen eller ut i slangen. Er det kuldegrader så vil dette vannet fryse. Er det nok vann i beholderen så vil denne kunne frostsprenges, og går slangen tett så vil vannet ledes til beholderen og den vil kunne frostsprenge. Har man veldig kort slange så vil vannet kunne renne ut før det fryser, men jeg vil ikke garantere det. Det er også ting inne i maskinen som vil kunne ta skade av frost, dersom det er nok vann i den når den fryser. På den annen side er det som regel veldig lite vann i lufta når det er frost, så i praksis går det ofte bra likevel, men jeg tør ikke garantere det, og jeg vil anbefale å ikke bruke den når det er frost. Maskinen gir noe varme, og den vil kunne hjelpe til å holde båten frostfri. MEN, når maskinen får båten tørr nok, så vil den slå av varmeelementet, og den gir ikke lenger noe varme. Skal man være sikker på å ikke ha frost så må man ha en varmeovn i tillegg. Du behøver ikke ha varmen på 20 grader, men hold det over null. Termostaten på 5 grader tror jeg er fornuftig. Når det blir skikkelig kaldt over lang tid, og båten er tørr og fin innvendig (fordi du har brukt avfukteren hele høsten), så kan man slå av både avfukter og varme og la hele båten fryse ned. Husk bare å kople det til igjen når temperaturen kommer over null. Første/andre generasjon: Første generasjon slår av varmen når det blir tørt nok, men kjører fortsatt viften. Andre generasjon slår av både varme og vifte. Du kan ikke se forskjell. Man kan finne det ut på flere måter. Kjør båten relativt tørr, for eksempel med noen timer på 35% (klestørksymbolet). Deretter setter du den på 60% (en dråpe). Om man hører godt etter så vil man høre et lite klikk når hygrostaten slår av maskinen. Etter noen minutter vil andre generasjon stoppe viften helt. Har man første generasjon så kan man kjenne på luften som kommer ut, dersom det er kald luft som kommer ut, men viften går fortsatt, så er den en første generasjon. Setter du den tilbake på 35% (klestørk) så vil andre generasjon starte både vifte og varme, første generasjon vil du ikke se noe forskjell på, men kjenner du på luften så vil du merke at luften blir varmere etter et minutt eller to. Dersom du ikke har bilde av en / to / tre dråper på betjeningspanelet, men istedenfor har en tekst der det står minimum, maximum, laundry etc så er det 99% sikkert at du har en første generasjon. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Free Lillehammer Svart 26.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2012 For oss som ikke har kjøpt enda: Fra når ble bare andregen. levert sluttforhandlerne? Sitér dette innlegget Link to post
Kal-El Svart 26.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2012 Jeg har dråper, tolker det da dithen at jeg har andre gen. Kjøpt for 1-2 mnd siden. Sitér dette innlegget Link to post
