En bønn fra en yrkesskipper til fritidsbåter
Fru Jacobsen
For mer er det enkelt. når jeg legger er på skøen så legger jeg ikke ut på måfå. hver gang jeg legger om en kurs så forsikrer jeg meg at jeg ikke kommer i konflikt med andre. Vurdere farten til båter bak om de vil nå meg igjen eller ikke. Dersom de gjør så legger jeg kursen slik at de tydelig ser at jeg holder unna og at det ikke skal oppså noe problemer. Det er så enkelt dersom en vil. I ei trang og uoversiktlig lei så må en jo tilpasse farten silk at en kan reagere i tide og gi plass til de i næring. Det er så enkelt, og trykt.
HUSK TTT (TIDLIG, TYDELIG, TILSTREKKELIG), OG IKKE LITT OG LITT, SLIK AT ANDRE FORSTÅR HVA DU GJØR.
Vis sjøvett og ha en god tur.
KB
Dit resonnerte jeg meg utifra regelteksten som sier hvor regel 44 kommer til anvendelse og knbo's antydning om at ikke alle farvann er sterkt beferdet lei.
Ok, så litt feil. Ja den skal vel ikke benyttes i ALLE Norske farvann..
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Herlig, da er vi igang igjen. Betyr dette at regel 44 ikke skal anvendes i alle norske farvann likevel?
jeg sa at dette ikke var hele blildet. Se på inder Oslofjorden, hvor stor er trafikken der. Eller i Bamle osv. vi snakker der om VTS områder. Hvor trafikken styres av en sentral, forde den ansees så stor at det er nødvendig med spesiell overvåking. Så kan du sammeligne med andre steder. Da blir vell svaret noe annet.
KB
