torbi Startet 13.November.2012 Link til dette innlegget Startet 13.November.2012 Da starter eg en tråd til overhaling av perkins. Det kommer bilder etterhvert, eg skal prøve å legge ut etterhvert i rekkefølge. pr idag har eg ikke begynt med å plukke fra hverandre, kanskje til helgen.? Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
BorisEikenes Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Lykke til! Har nettop plukka ned en, og slipt veivtapp med påfølgende rådebytte. Givende arbeid, når jeg idag var på fjorden med ny båt, med nyoverhalt motor. Kan anbefale økonomideler om du trenger noe. Har for øvrig to delemotorer om du trenger deler. Mvh Boris Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 BorisEikenes Ja vet det er en stor jobb men til slutt når den er ferdig og i drift får vi herlig følelser og mere tryggere. ja eg har hørt om økonomi deler, og det skal eg prøve der, billigere enn universal.? Eg skal huske på deg når eg trenger deler, takk for det. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
nestor Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Gammel god sliter dette. Har jobbet med perkins i mer en 30 år Da har det jo også blitt mange overhalinger. Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Grunnen til overhaling var fordi det kom litt bankelyd nede, litt oljefilm spytter ut i sjøen via eksos og eg måtte ta midlertid reparasjon på oljekjøler i sommer, så da bestemte eg å overhaler og gå gjennom hele motoren, eg har tro på perkins..har hatt den i 1 år no.. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
nestor Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Jada, dette er bra saker i den rette båten. Har den gått mange timer?? Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Litt over 2700 timer har det gått. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
nestor Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Så lite, bare så vidt innkjørt altså. Dårlig olje ??? En jeg skrudde litt på for en del år siden hadde gått 36ooo timer Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Her her båten min som er på land no for vinter prosjekt. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Slik så den ut før den ble tatt ut fra båten. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Ser fælt ut, håper det blir bedre etterhvert til våren. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 13.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 No står den parkert hos verksted til min kompis, så skal eg plukke fra hverandre og tar de delene med hjem for rensing og analyser. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Skudenes Svart 13.November.2012 Link til dette innlegget Svart 13.November.2012 Denne tråden skal jeg følge med på for å lære:-) LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
torbi Svart 18.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Begynte litt med perkinsen igår, fikk tatt ut oljekjøler og litt til, men fikk ikke gjort så mye pga ble mye prating med kompisen, skal satse på å fortsetter i morgen etter jobben hvis min kompisen er der. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 18.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 slik ser "nye" verkstedet som er gjort om fra bod tl verkstedet som er klare til å ta i mot div perkins deler om noen dager. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 18.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Oljekjøler tatt ut, den skal eg ta med hjem snart. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 18.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Det ser ikke bra ut, det var komt vann inn i, var melkehvit på under av toppdekselen. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
puddingen Svart 18.November.2012 Link til dette innlegget Svart 18.November.2012 Aj-aj... dette blir spennende å følge med på Link to post
torbi Svart 19.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Sånt ser det ut da eg tok toppen av, stempelforing ser bra ut foreløpig, får ser mere når motoren snus til veivaksel er oppe. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 19.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Etter toppen var tatt ut studerte eg nærmere, så fant eg noen biter av ventiltetting og bit av pakning. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 19.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 slik ser toppen ut, og imorgen skal eg ta de med hjem for demontering av ventiler og tar ventilsliping med pasta og slipes for hånd, også sjekke om de trengs plan sliping (under toppen). Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.November.2012 Link til dette innlegget Svart 19.November.2012 Ser ut som at det er på tide med en liten overhaling der ja Denne tråden skal følges Stå på Tips: Du kan ha flere bilder i hvert innlegg. Link to post
torbi Svart 20.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 Idag tok eg de delene med hjem for videre arbeid, satse på å begynner i morgen. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 20.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 Har spørsmål. Snart må eg begynner med å bestille pakningsett pluss sikkert noe mer til perkins, er økonomi deler billigere enn universal diesel .? Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 21.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Motordeler på plass i boden Slik ser varmeveksleren ut, og "innmaten" på vei ut med hjelp av treklosser og hammer. Slik ser den ut, den er 480 mm lang, ser dårlig stand, får vel skaffe ny, Det står 2 plugger på hver ende, har hatt lekkasje sist sommer, og måtte ta som nød reparasjon. det var idag eg har gjort. Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
