Trophy Startet 20.November.2012 Link til dette innlegget Startet 20.November.2012 Tenkte vi kunne lage en tråd om Cummins motor, som sikkert mange her på forumet har og som er en meget god og anerkjent maskin... Eg vil begynne med et forvarmings problem på min styrbord maskin som er en 330 hk. Har problemer med at den ikke vil forvarme når den er kald. Det hender den kobler inn hvis lader står på "full guffe". Når den starter så ser det ut som forvarmingen virker som normalt bortsett fra at den fortsetter med forvarmingen når motor er varm. Noen som har vært borti dette problemet ? Takknemlig for tips. Har hørt fra en bekjent som ikke fikk forvarming på sin Cummins at han hadde skiftet de 2 releene som står litt foran og under startmotor. Har tenkt å prøve dette hvis noen av dere ikke har noen bedre tips på hva som er galt Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
dsm Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Hei, I styringsenheten til forvarmingen er det en funskjon som kutter om spenningen blir for lav. Det kan være lurt å måle om du har spenningsfall frem til styringen eller om batteriene er ok. Jeg diskuterte litt med cummins Norge for en tid siden vedrørende forvarmingsfunkjsonen og feilkilder. Det har skjedd at styringsenheten har feilet og ikke kuttet ut etter endt oppvarmingsperiode. Ved normal funksjon skal oppvarming stoppe etter 20 min. Den stanser og når temp i innsug er over 70 grader. På min motor alternerer to varmeelement med 5 sek intervaller. Mønster på intervallene kan avhenge av hvor langt ut i oppvarmingen man er. Ellers skal systemet kutte ved 1200 o/min og over. Jeg vurderer å legge inn et kontrollys på hver av varmerene for å ha kontroll og muligens en av/på funksjon på styringsenheten. De trekker så mye strøm at dersom en kjører med disse på vil batteriene tømmes og motoren vil stanse fordi solenoiden på dieselpumpa vil bryte drivstofftilførsel. Et annet alternativ er å bare koble ut elementene, men det blir mye røyk under oppstart. dsm Sitér dette innlegget Link to post
molo 1167 Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Hei Veldig bra at det starter en Cumminstråd Jeg har en 8,3CTA450 Jeg skulle gjerne fått tak i en reparasjons \service manual eller en adresse på nettet Og kan noen fortelle meg hvor jeg kan få kjøpt rimelige servicedeler til Cummins( impeller remmer osv) Håper tråden fortsetter Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 21.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 dsm skrev On 21.11.2012 at 6.25: Hei, I styringsenheten til forvarmingen er det en funskjon som kutter om spenningen blir for lav. Det kan være lurt å måle om du har spenningsfall frem til styringen eller om batteriene er ok. Jeg diskuterte litt med cummins Norge for en tid siden vedrørende forvarmingsfunkjsonen og feilkilder. Det har skjedd at styringsenheten har feilet og ikke kuttet ut etter endt oppvarmingsperiode. Ved normal funksjon skal oppvarming stoppe etter 20 min. Takker for tips. Styringsenheten er det den som ligger rett foran starteren ? Hvordan måler eg spenningsfall der ? Med tenningen av eller på ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 21.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 molo 1167 skrev On 21.11.2012 at 6.43: Jeg skulle gjerne fått tak i en reparasjons \service manual eller en adresse på nettet Google litt eller prøve Ebay. Eg har handlet litt med Cummins dealer på Eggesbønes. De leverer ganske kjapt. De kan sikker skaffe verkstedhåndbok. Sevi Cummins tlf 99337753 Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
dsm Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Du kan jo finne inngående strøm til kontrollboksen og så måle spenningen der med tenningen på. Jeg husker ikke hva som var grensen for at den ikke skulle slå inn. Det skal jeg sjekke så får du svar på det. Bestillte meg nye zincplugger til ladeluftkjøler og varmeveksler, 3 stk totalt. Regningen kom på utrolige 1706,- kr fra Bergen Dieselcontact. Det virker urimelig dyrt. Er det noen av dere som har kjøpt zincer andre steder til en hyggeligere pris ? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 (redigert) Sjekket www.boatzincs.com ? Finnes i alle diametre og mange gjengetyper. Også komplette sett til noen motorer 11 stk sink til en cat 3126 kostet 42 usd. Over 2000 her hjemme tror jeg. Redigert 22.November.2012 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Gjermund12 Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Se på denne siden sbmar.com utruleg mye informasjon Har sjølv handlet både deler og motor herfra . Har og vert innom butikken og verkstedet til Tony i California.. Og har bare gode ord å sei om mine erfaringer herfra.... Sitér dette innlegget Link to post
dsm Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Takk for tipsene på deler fra USA, det skal sjekkes ut ? Varmeelementene kobles inn dersom batterispenning er mellom 10,5 og 17 volt. Styreenheten sjekker dette via strømkretsen for solenoiden på drivstoffpumpa. Sjekken bli gjort mens elementene er av. Styringen måler og turtall og vil starte elementene når turtallet er 600-1200 for B serie og 350-1200 på C serie. I verkstedhandboka står det en god oppskrift på feilsøking av systemet. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 22.November.2012 Link til dette innlegget Svart 22.November.2012 Nå er vel denne 5.9 motoren produsert i Kina, sikkert ikke farlig å handle deler til den derfra heller!! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
dsm Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Flott om det er mulig å bestille deler direkte fra Kina. Har du tips til noen kjente leverandører. USA produksjon av disse motorene stanset jo i 2002 (deretter kom common rail motor). Jeg regner med at kineserene produserer helt på egen hand og ikke på lisens fra USA. På kritiske komponenter kan det da være et spørsmål om materialvalg og toleranser. I tillegg til generelle kvalitetsspørsmål blir det da et spørsmål om man helt enkelt kan kombinere Kinesisk produserte deler med en USA produsert motor. I markedet er nok allikevel en stor del av reservedelene som tilbys produsert i Kina og det er nok ikke så lett å vite hva en får. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 http://www.alibaba.com/showroom/cummins-parts.html Sitér dette innlegget Link to post
Gjermund12 Svart 23.November.2012 Link til dette innlegget Svart 23.November.2012 Det er ikkje bare deler å få tak i på sbmar.com . Gå inn på den siden å les under Technical Info og Tonys tips . Han har spesialisert seg på cummins og spesielt på 5,9 motoren . Her finner du utruleg mye god info og mulege feilkilder. Bruk litt tid å les igjennom det har lagt ut så kan det spare deg for mye penger.. Kan og anbefale boatdiesel.com forumet der har og mye bra info om cummins . Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Hei Jeg har 2 stk 5,9 BTA 250hk fra 1996/97. Er det noen der ute med 300hk evt 325hk fra samme tid som kunne gitt meg serienr på en slik motor så jeg kan sammenligne. Er litt interessert i forskjellen på disse og om det er trygt å gi mine litt mer power. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 dsm skrev On 22.11.2012 at 15.12: Varmeelementene kobles inn dersom batterispenning er mellom 10,5 og 17 volt. Styreenheten sjekker dette via strømkretsen for solenoiden på drivstoffpumpa. Sjekken bli gjort mens elementene er av. Styringen måler og turtall og vil starte elementene når turtallet er 600-1200 for B serie og 350-1200 på C serie. I verkstedhandboka står det en god oppskrift på feilsøking av systemet. Der fant eg det i verkstedhåndboka Blir litt sjekking i morra...takker Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 jkn skrev On 24.11.2012 at 12.22: Hei Jeg har 2 stk 5,9 BTA 250hk fra 1996/97. Er det noen der ute med 300hk evt 325hk fra samme tid som kunne gitt meg serienr på en slik motor så jeg kan sammenligne. Er litt interessert i forskjellen på disse og om det er trygt å gi mine litt mer power. serienr; 45682135 på min 315/330hk Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 25.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Da har eg vært i båten og sjekket litt med dette multimeteret : http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleverktoy/Maleinstrument/Digitalt-multimeter-15133/ Har eg rett når eg trur dette kan brukes på Ohm ? Målte på temp sensor som står inn i aftercooler uten utslag. Da skal den være defekt og kanskje derfor forvarmingen kobler seg inn selv om temp på motor er 80 grader ? Målte også på releene under/foran startmotor og der var strøm inn 13,5v (lader på). Satte på tenning, men relene ga ikke strøm videre til varmeelementene. Da er disse kaputt ? Fikk ikke målt på styrenheten pga for trangt da dette er på høyre side av styrbord motor Det var snakk om solenoiden på dieselpumpa, men er litt usikker på hva som menes...er det start/ stopp solenoiden ? Hva synes dere ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
dsm Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Når jeg sjekket min tempsensor tok jeg den med hjem for at den skulle ha en temperatur som er innefor skalaen som er oppgitt i handboka, 0-100 grader C. I rom temp skal motstand være like under 9K ohm. Dersom du ikke har forvarming i ditt opplegg så vil det ikke gis strøm til releene nåt tenning settes på. Så det må du nesten finne ut av først. Det burde være mulig å koble opp testlys direkte på kontaktpunktene på heaterene så kan du jo se hva som skjer når motoren går, og f eks når turtallet blir så høyt at de skal kutte. Solenoiden på diselpumpa tolker jeg til start stopp. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 25.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 dsm skrev On 25.11.2012 at 19.43: Når jeg sjekket min tempsensor tok jeg den med hjem for at den skulle ha en temperatur som er innefor skalaen som er oppgitt i handboka, 0-100 grader C. I rom temp skal motstand være like under 9K ohm. Det var lavere enn 10 + grader når e sjekket. Skal prøve på nytt neste helg i varmere klima Ps. har forvarming Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 2.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 dsm skrev On 25.11.2012 at 19.43: Når jeg sjekket min tempsensor tok jeg den med hjem for at den skulle ha en temperatur som er innefor skalaen som er oppgitt i handboka, 0-100 grader C. I rom temp skal motstand være like under 9K ohm. Da er temp sensor testet hjemme idag ved 22.5 grader, resultat 11,54k. I verstedhåndboka står det at det skal være 9-11k ved 25 grader +. Da skulle det være i orden I verkstedhåndboka står det beskrevet en test til der temp sensor står montert på motor. Det skal måles med + på pin og - på blokka. Det skal da vise en åpen krets, over 100k på begge pins. Hvis ikke skal temp sensor skrotes. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 9.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2012 Trophy skrev On 2.12.2012 at 10.58: I verkstedhåndboka står det beskrevet en test til der temp sensor står montert på motor. Det skal måles med + på pin og - på blokka. Det skal da vise en åpen krets, over 100k på begge pins. Hvis ikke skal temp sensor skrotes. Sjekket dette igår, ingen utslag på ohm....kan eg ha gjort noe feil ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Disisel Svart 9.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2012 Om jeg husker riktig, så er det forskjellige sensorer alt etter om du har ett eller to instrumentpanel, dette gjelder ihvertfall for smøroljetrykk. Om det er omtalt i verkstedhåndboken, husker jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 12.Desember.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2012 Står ingenting i verkstedhåndboken om det. Temp sensoren som står i regner eg med er den opprinnelige....får vel se meg om etter en ny Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
SES_71 Svart 13.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2012 Jeg har nå tatt inn mye deler til 6bta motorene både fra USA og Kina samt andre land som produserer deler til disse motorene . Jeg har per dags dato levrandører på det meste til MEGET gunstige priser sammenlignet mad det jeg har funnet her . Jeg driver fortiden å bygger opp 2 motorer som skal dyno testes samt måles opp i minste detalj dette for å kunne si noe om hva slags kvalitet som er på delene . Disse motorene er importert fra Kina , jeg har også tatt inn et lite parti deler og har de fleste slite deler på hylla , hvis noen her har behov er det bare å ta kontakt . Dette er ingen form for nett butikk eller lignende kun meg som privat mann som ønsker å finne rimelige alternativer til kostbare orginal deler. Mer info om hvordan dette går kommer . Sitér dette innlegget Link to post
ray Svart 14.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2012 Bra SES_71. Venter i spenning Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
