Noen med Erfaringer - Nasa Clipper BM-1 batterimonitor?
Copernicus
Victron BMV 700 selges gunstig her: http://www.netshop360.no/produkt/victron-energy-ladere-invertere/victron-ladere-invertere-etc/batteri-monitorer/victron-batteri-monitor-bmv-700
Ellers tar Farco Kr. 1651,- for den samme monitoren og da følger det med flott rådgivning og hjelp på telefon om man skulle trenge det !
http://farco.no/
 Takk for tipset :)
Prisen er dog ikke langt unna Nasa`n.
Du kan få battmeter fra eBay for 300 kroner, se her.
Fristende å prøve en slik når prisforskjellen er så markant..
Like stor blir dog ikke forskjellen ved kjøp fra Hellers :rolleyes:
Ikke glem du får MVA + frakt + toll på det fra Hellers. Så er sikkert også prisen i DKR? Så tipper den også vil koste deg 1600,- NKR til slutt
Prisen er helt korrekt i DKR.
Skal på en ukes ferie til Danmark i sommer, kjører eventuelt innom og handler den "over disk" til ca 1200 NKR
Alternativt så kan den bestilles og sendes rett til feriehuset. Da blir summen ca 1300 NKR (100 i frakt)
Den batteri monitoren fra eBay jeg nevnte har jeg ingen erfaring med, så det var bare ment som et tips, - ikke noen direkte anbefaling. Men skulle en kjøpe den og oppdage at det bare er "noe dritt", har en ikke tapt mer enn det som det koster for en 3 liters dunk vanlig rødvin.
joda, men kommer på 25% norsk MVA og 200 kr i tollbehandling + frakt. Så du nærmer deg fort den norske prisen. Noe annet kan man hente det selv det der
Hvis man bestiller leveranse til posten i Strømstad (gratis frakt i Sverige) og kombinerer turen med en stopp på Systembolaget (Båten må fylles opp for sommeren)
Så begynner det å hjelpe.. :saint:
Er i utgangspunktet tilhenger av å handle i den lokale båtbutikken, men når de skrur opp prisen med 20-25% på ett par år, og det er ca 30% besparelse ved å handle andre steder - får de nesten skylde seg selv.
Jeg kan anbefale BM1 - installerte den i fjor, og det er for meg et mysterium at slike målere
ikke installeres i alle nye båter på lik linje med tankmålere.
Jeg bruker ikke prosentvisningen, ikke helt på plass, mer som antydning.
På tur, nullstiller jeg BMen, og da er det bare å følge med på amperevisningen - den regner ut hvor mye du har brukt vs ladet, og viser
netto lading/ tapping. Da jeg vet at jeg har 110Ah tilgjengelig (av min forbruksbank på 220Ah), er det et meget betryggende tall å ha på displayet.
Kjøp den - den er verdt hver krone! Jeg betalte 1490.- fra Seatronic i fjor.
Min erfaring er at den ikke klarer å holde tellinga, dvs. at den viser feil i forhold til hva som brukes/lades. Det som fungerer bra er amperemeterfunksjonen, altså hvor mye som går ut eller inn. Voltmeteret viser også feil, men det gjør lite så lenge man vet om det.
Neste gang skal jeg ha meg et som er litt mer avansert.
  • 2 måneder senere...
Jeg har den hvite compact utgaven. Kan den lese av amper inn og ut? Finner ikke noe slikt i instruksjonsheftet.
Har batteribank på 2x120 AH AGM. Etter at jeg kalibrerte batterimonitoren til 240 AH så får jeg kun 85% som maks på spenning under forbruk. Ved hvilespenning er den 95% selv om jeg har ladet hele natta og spenningen slår over på float, 13.7 v, ogstrømmen inn på batterieter null. Regner med da at batteriet er fullt. Men som sakt får jeg hhv 85% og 95% på prosentavleseren. Tips?
Voltmeteret virker helt nøyaktig her hos meg ifht hva jeg måler med multimeter og hva 2 andre målere sier.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Hekkbølgen - Compact viser kun sanntid A(inn/ut), V og est. Tid før tom/full i tillegg til 'tankmålern'. Vanlige store BM-1 og 2 viser Ah teller, batteri#2 Volt og litt anna. Hadde den vanlige før, og Compact nå og klarer meg greit, ser spenning, hvor mye som lades/brukes og spenning vil være ganske lik på start og thrusterbatteri på andre siden av skillediode.
Prosentene stabiliserer seg gjerne over tid, men er ikke spes. Nøyaktig, her kommer jo batteritype, utladningskurver mm. inn i bildet.
  • 1 år senere...
stkris skrev for 6 timer siden:
Kan noen av dere med BM-1 svare på om den lyser opp i natten eller ikke? Finner ikke info om dette hos produsenten.
Hvis den har bakgrunnsbelysning kan det evt slås av?
Jeg er ofte glad i å ha det helt mørkt...
Hei.
Den lyser ikke opp, du må skru PÅ bakgrunnsbelysning hvis du ønsker lys.
Så du kan trygt kose deg i mørket, selv med en BM-1 :)
Det er nok en mulighet. Glem alt med % visning og hold deg til hva battmeteret sier om Ah. Dette battmeteret er en billigutgave. Jeg kvittet meg med det og kjøpte et fra Victron.
