No-name Webasto Air Top Kina-kopi, erfaringer?
Banarne
hva med den russiske som nevnt over er den tilgjengelig i Norge tro.
jeb
Det er tvilsomt, jeg undersøkte hvem som markedsfører/produserer denne i Russland og det er autoterm.ru under navnet Planar. den nærmeste forhandleren som er oppført er i Finnland. Ingen i
Norge. Det er synd egentlig for det virker som om prisen på disse varmerene er meget konkuranse dyktige.
Hei,
Kjøpte nylig en slik 5000W luftvarmer av merke Belief. Jeg driver nå og monterer den i båten. Den ser svært forseggjort ut. Bruksanvisning og farge på kabler er helt likt Webasto 5000.
Jeg har satt den opp i benk og testet den. Den fyrte opp og blåste godt og varmt på kort tid. Støyen er trolig som en Webasto. Kom meg på 5500,- Kjøpte en nydelig eksosgjennomføring fra England (ebay) som kom på ca. 300,-.
For denne prisen tar jeg sjansen.
Om noen uker tipper jeg at den er ferdig installert. Skal gi en tilbakemelding da.
Hilsen Trude III
Trude III
I beskrivelsen ( på ekstremt dårlig engelsk) ser det ut som dette er en vannvarmer, men på bildene er det jo en luftvarmer!
I forklaring er dette en luftvarmer ren kopi av D2 bare andre farger på deksel. brukes på gass og diesel. hvis disse er billige og reservedeler kan kjøpes på fabrikken, skjønner ikke jeg hvorfor vi skal gi det dobbelte her hjemme. disse er sikkert laget på samme fabrikken som weber eller webastoen.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Nå har jeg laget meg en Escrow konto. Det koster 25 dollar i gebyr for å overføre 600 usd til selger. Leveringstid 3-7 dager( regner vel egentlig med det 3-dobbelte av tid, men det spiller ingen rolle, jeg er på sjøen på jobb:D
da venter vi i spenning på resultatet etter montering. vurderer faktisk en selv.
jeg synes nesten det var rart at de har bommet på dimensjonen, men jeg kan jo kjøpe denne
http://www.ebay.com/itm/Quality-Marine-heater-Exhaust-Hull-Skin-Fitting-KIT-suits-Webasto-or-Eberspacher-/271019358856?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item3f1a033a88
Da følger det med slange på 24 mm, også forer jeg opp med noe shims på rørstussen på varmeren. Evt så kan det jo hende at rørstussen passer perfekt i en 24mm slange. Vet aldri hvordan de kineserne har tatt målene:)
Nå skal jeg prøve å finne en skroggjennomføring for eksos. Det ser ut som eksosslangen som følger med varmeren er 22mm, mens webasto gjennomføringen er 24mm... så det går ikke. Noen forslag?http://www.ebay.com/itm/Thru-Hull-Fitting-Boat-Eberspaeche-Espar-Webasto-/150972783872?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2326addd00&vxp=mtr
Jeg mener at min skroggjennomføring er for 22mm slange. Kanskje det finnes to størrelser?
Øivind
jeg leste litt på et amerikansk forum om de kinesiske varmerne, og det eneste negative jeg finner er at temp sensoren som regulerer lufttemperaturen sitter i innsuget. Dvs at inn-luften også bør tas fra det området man skal varme opp, ellers vil varmeren gå for fullt hele tiden, og hvis man skrudde den ned til lav temperatur hadde den en tendens til å stoppe etter en stund. Dette gjaldt ikke akkurat denne typen, men en type som het "Snugger" som visstnok også var kina-produkt.
