Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
angående jula-linken, kobler du bare båtens 12v direkte på LEDen, utenom transformator? Hvordan tåler de da båtens høyere spenning enn 12V? samt svingende spenningsfall og blinking i lysa, mtp ekempelvis bruk av fersvannspumpen, som trekker litt strøm?
Flotters! Da blir det tur til Jula i morgen. Nå har det begynt å koste penger å følge med på oppgraderingen din også! :lol::lol::D:D
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 2
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Jeg følger med og får nye tips og ideer ! Fin tråd !
Har fått bestillt digitale instrumenter på ebay jeg også nå !
Kan du fortelle hvor du har fått nye fester kalesjen på vindkjermen ?
Tenker da på de uten vrider.
Samler opp til neste besøk i min Riviera som ligger i Kroatia.
Hei. Kjempefin tråd. Kjekt å lese om alle prosjektene dine. Hvilken symaskin benyttet du til å sy kalesjen din og hvor tykk var nåla?
Takk for det :smiley: Etter å ha tatt livet av et par andre symaskiner gikk jeg i fjor til innkjøp av
en enkel og sterk "hjemmesymaskin" Type Singer Heavy Duty. Nålene er 90/14 eller 100/16.
Tråden kjøpte jeg av en lokal "kalesjemaker" og er av en litt tynnere type.
Her er bilde av en kalesje jeg sydde på denne maskinen og med denne tråden.(sønn i huset sin båt)
bilde
Takk takk.
Er det disse du tenker på ? http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Presenning-og-overtrekk/Maljer-til-kalesjevrider-4-pk-251044/
Bruker du Rivieraen som "ferielelighet" i Kroatia?
Nei jeg tenker på de rette "spikerene" som står ut på vindskjermen.
Ja vi bruker båten som et feriested. Sist sommer var den fineste jeg kan huske værmessig !
da kommer jo Rivierans konsept helt til sin rett !
Fast plass i et sted som heter Jezera. ACI havn.
Da har "Damen" fått vann både nedentil og forsåvidt oventil.
Det er godt at mesteparten av tyngden er bak i båten og at at den ikke skulle fraktes mer
enn ca.100m.
bilde
Hadde griseflaks i dag da båten nesten var nede i det våte element.
Innfestinga til støttelabben på lastebilen (denne firkantprofilen støttebeinet går inn i )
revnet med et smell. Støttelabben gikk opp i svingkransen på krana og stoppet der (lastebilen bikket
over en smule kan man si) Phuu. man kan bli skremt av mindre :pray:
Det virket som "Damen" var våryr og glad for å få strekke litt på seg. Forsatt fart og futt her.
bilde
Var litt spent på om baugspydet hadde blitt "vannrett" etter mine beregninger.
Ser bra ut detta :smiley:
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Hei å takk for meget nyttig og flott tråd!
Jeg har samme båt, å lurer på hvor du har plassering av septik tanken, har ikke dette i dag og jobber med å installere dette nå.
Har nå malt skutebunnen med topcoat fra BT, og ser for meg å plassere den under dørken utenfor toalettet. Er det der den blir plassert originalt?
Godt å se damen er i våryr stemning
Takk igjen!
Heisann!
Vår båt var nok ikke levert med septiktank originalt den heller.
Den er plassert der du tenker å montere din, på tvers nede under den største
luka utenfor toaletten. Problemet er å få stor nok tank. Vår er i minste laget etter
min smak En annen mulighet er under køya forut. Dersom den ikke kommer i konflikt med
skuffen under senga, eller baugpropell dersom du har det ?
Ja ok, da er jeg hvertfall på riktig spor.
Var innom Univa og så på noen tanker fra Vetus, men ønsket tank m pumpe ble litt for stor i målene.
Har ikke baug prop i dag, så tanken har streifet meg. Bare så utrolig mye enklere å installere der du har din nå..
Skal ta noen nøyaktige mål og se om jeg får sveiset en med skrogform.
Takk for svar og god sommer!
