Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Takk for hyggelige tilbakemeldinger  :smiley:
Det ble en liten økt i dag også. Splittet , kappet og tilpasset lister.
Lister skåret i ca. høyde.
bilde
Så var det å ta turen til opplagsplassen med noe enkelt verktøy og hodelykt.
(Primitivt å stå i grusen ( under en gatelykt) med en gammel gjerdesag , en liten håndhøvel og båndsliperen :giggle: )
Fikk dok skåret og tilpasset to lister.
bilde
bilde
bilde
Så var det hemat til garasjen. Glatte lister ble litt "kjedelig"
Fram med fres`ern og lage noen V - profil "spor"
bilde
bilde
Så blir det noko slikt.
bilde
   FF...
  • 1 måned senere...
Takker og bukker for tilbakemeldingene  :smiley:
Dette har vært en vinter uten de store prosjekta.
Ombygging på eget hus og foreldre som har flytta (mye renovering av ny bopel),
har tatt mye tid.
Har dog nå kommet litt igang igjen. Lakkering og shine av gamle trebiter,
pluss lakkering av disse nye "fotlistene" Alt med lakksprøyte. Fotlistene med en komp. lakk.
Instrument panel og dekk panel med to komp. Flere lag lakk må nok til.
bilde
  FF...
Jeg bruker Biltema sin 2 komp : http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretanlakk-2000023245/
Og Bilema sin blanke uretanalkyd lakk. :  http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretanlakk-2000023245/
Og Biltema sin halvmatte lakk som toppstrøk oppå den blanke uretanalkyden der jeg ikke vil ha blank finish: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Innredningslakk-2000022908/
Bruker 2 komp. der jeg vil ha en slitesterk lakk med knallblank finish , som kan rubbes og poleres.
Som f. eks bordet av valnøtt , som jeg laget. På annen innredning bruker jeg gjerne de 1 komp. lakken.
Redigert av SoBo (see edit history)
Håper ikke det SoBo, men vi har en gammel hytte som har fått føle tidens tann. og etter å ha gravd rundt hytta i fjor, så viste det seg at skal hytta reddes, så må det  ny mur til. Vi bygger på noen kvadrat i tillegg. Så Dinos blir på en måte ofret for å finansiere hytterestaureringen. (Er vel som å banne i kjerka her inne det). Ingen lett avgjørelse, men håper at det blir igjen en slump til å kjøpe noe som flyter. Håper jo på en mirakel tlf fra Hamar da, for da blir annonsen slettet. :pray:
  • 4 uker senere...
Da har det vært litt tid til arbeider i båten igjen.
Flere har sikkert fått med seg at disse ZF 220 girkassene kan begynne å "synge".
Spesielt BB girbox, som egentlig går i bakover gir når den går fremover.
BB og SB kasse er der da egentlig helt like. Byttet ikke over kassene på motorene (kryssbytte) når motorene var ute
av båten i fjor, da jeg trodde lyden(ulyden) kanskje var "propellsang". Winrace pusset og justerte disse men lyden
ble ikke borte.
Nå vet jeg at det ikke var det, så dagen har gått med til "kryssbytting" og oljeskift av kassene.
BB box på vei ut.
Nesten klar for å bytte plass.
Ut med gammel olje og sjekk av Filter/Sil
Tilbake på feil- riktig plass. Ferdig oppkoblet og ny olje tilført.
Da gjenstår litt puss og flekking av skraper og sår på girkasser og motorer.
  FF...
Zitt skrev On ‎09‎.‎04‎.‎2017 at 14.32:
Beklager, Erikda, du er nummer 18 i køen av de som vil ha besøk av SoBo, jeg er nummer 17!  :giggle:
God påske til deg også!
Bare så det er sagt! Jeg er for kloning!!!!! Jeg stemmer for en SOBO i hver havn!:yesnod:
Mvh
Chilli Solbris
Takk for trivelige tilbakemeldinger nå i disse harde og arbeidsomme polertider :wink:
Sitat
Rolig nå gutter, det er jo 16 foran dere i køen.
Tar litt tid vettu.:giggle:     God Påske
Som nevn har det nå noe tid gått i vask rens og voksing av skrog / overbygg.
Også fått limt på plass " fotlistene " i salongen og reparert en gassylinder til  den ene motorromsluka.
Litt puss og flekking på motorer og gir med.
To muttere og et par sveisepunkter så hadde denne sylinderen igjen feste i enden.
Det gamle festet var korrodert bort i gjengepartiet.
Easy og billig fix.
  FF...
