Evald JÃ¥stad Startet 26.Juli.2012 Del på Facebook Startet 26.Juli.2012 her holde eg på med å heve motoren slik at huben ligger i senter med bunn av båten! kor fort denne går det veit eg ikkje! er det noen så holder på med noe lignende?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 26.Juli.2012 Del på Facebook Svart 26.Juli.2012 Det hørtes akkurat passe sykt ut Ikke hørt om så overmotoriserte Winrace, men så en Hurricane på youtube med V4'er på hekken. Du får legge inn bilder/video i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/38697-smaa-baater-med-for-store-motorer/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 26.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2012 i dag har eg fått nye syrefaste plater til hevinga av motorplata på hekken! no skal motoren hevast 27-28 cm fra den orginale plata på båten! håpe å få gjort litt i morgo! plata skal dekka ein go del av hekken! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 28.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2012 no er bakplata snart på plass! litt sveisejobb i gjenn så er den klar! så skal eg bolte blata fast før eg montere motoren! eg har bestilt meg nose cone kitt til motoren! eg har også kjøpt meg ein racing propell cleaver 5*13 1/4*25 tommer! eg skal legge laste opp bilder etter kvart! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Overskyet Svart 28.Juli.2012 Del på Facebook Svart 28.Juli.2012 75HK på MK1? Gått helt bananas? Tviler på at skroget vil generelt kunne egnes av vekten og et ekstremt drag ved WOT. Jeg tror du kommer til å oppleve mye problemer med "Wobling". Men under riktige forhold og omstendigheter så er jeg sikker på at du skal klare 50 knop minst. Kanskje opp mot 60 knop stabilt. Jeg regner med at du skjønner at hydraulisk styring, flaps og OMC lift er noe som blir standarden. Eventuelt PowerLift. Spennende prosjekt! Overskyet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 28.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2012 pga standard propell fikk eg bare 55knop men når eg får heva motoren og sett på cleaveren så håpe eg på vertfall 65knop! har teleflex no men skal bygge om til wire styring som winracepropeller selger! må bare ha nytt nav! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jimjim92 Svart 28.Juli.2012 Del på Facebook Svart 28.Juli.2012 Dette høres rått ut! Bilder hadde blitt satt pris på Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 28.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juli.2012 skal legge ut bilde etter kvart Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 30.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 no er wire styringa bestilt kommer snart og nose cone kittet og komme nok i morgo!! er det noen her så har montert slikt før? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bukt Svart 30.Juli.2012 Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 nose cone kittet og komme nok i morgo!! er det noen her så har montert slikt før? Slip ned gearhuset på undervannshuset der det grenser mot nosecone. Sett fast nosecone med tvinger på undervannshuset i riktig posisjon. Punkt fast nosecone oppe og nede for så å sparkle igjen skjøt mellom delene med epoxysparkel. Husk ikke sveis for hard mot gear da det blir veldig varmt og kan skade lager/gear. Når uv huset er sparklet, puss , grunn med sinkgrunning og lakker. Hvor du skal montere vannintaksslangen på din motor vet jeg ikke . Hadde waterpickup på den båten jeg monterte på så gjorde aldri montering av slange... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 30.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 skal orginale intaket tettes? korleis? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bukt Svart 30.Juli.2012 Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 (redigert) skal orginale intaket tettes? korleis? Sparkle igjen...Så vil jeg tro du borrer hullnsom du gjenger opp igjen i kanalen som vannet fra orginalt inntak går i under impellerpumpen. Sikkert noen som har gjort akkurat det. Redigert 30.Juli.2012 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 30.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 ok syrefast plate og sparkel da vel? håpe det dukker opp i posten i morgen!! har litt i gjenn på plata i hekken å sveise! heile hekken er heva 28cm pga lang stamme! håpe motoren er heva nokk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Overskyet Svart 30.Juli.2012 Del på Facebook Svart 30.Juli.2012 ok syrefast plate og sparkel da vel? håpe det dukker opp i posten i morgen!! har litt i gjenn på plata i hekken å sveise! heile hekken er heva 28cm pga lang stamme! håpe motoren er heva nokk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 3.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.August.2012 endelig dokka det opp deler i posten til båtprosjektet mitt i dag!!! nose cone kittet og racing styring fra winrace Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 5.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.August.2012 i dag har eg sparkla nose cone huset til underhuset! eg skal slipe litt i morgon! så skal eg bore hol og gjenge opp til niplane i morgo! så det nerme seg sjøsettingeg skal ta litt bilder når eg har lakka underhuset! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 6.August.2012 Del på Facebook Svart 6.August.2012 i dag har eg sparkla nose cone huset til underhuset! Jeg håper du har punktsveiset NC til undervannshuset også, ikke bare "sparklet" det fast. For da kan du like godt legge inn en bestilling på en NC til før du drar på første prøveturen.... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 7.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2012 eg har punktsveisa nc til undervannshuset!! eg skal slipe litt i morgo og lakke med zink spray til grunning før eg lakke undervannshuset!! håpe å få båten på sjøen til helga!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 9.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2012 endelig ferdig med nye akterplata! skal slipe litt i morgo på undervannshuset før eg lakke og montere det på motoren! deretter bare å skru på motoren!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sturee Svart 9.August.2012 Del på Facebook Svart 9.August.2012 Følger med, men savner bilder! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 9.August.2012 Del på Facebook Svart 9.August.2012 Smell opp noen bilder da :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
grønningen Svart 9.August.2012 Del på Facebook Svart 9.August.2012 få ut noen bilder, ellers så tror jeg ikke det er så mangen som gidder å følge med. virker ut som et rå tøft prosjekt da. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 9.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2012 eg skal prøve å få tatt noen bilder i morgo!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Evald JÃ¥stad Svart 10.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2012 eg har tatt noen bilder i dag skal laste di opp i kveld! Ser ut som at eg får sjøsett båten i morgo Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.August.2012 Del på Facebook Svart 10.August.2012 (redigert) en liten filmsnutt fra prøveturen er vel heller ikke for mye å be om? Redigert 10.August.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
