Overoppheting av dynamo etter montering av PDAR
Popeye83
I grunn finnes det ikke mer info fordi det er så enkelt.
På begynn fantes det PSR som hang seg opp, dvs. ikke ha gjort noe mer enn å være pen.
Da måtte man bare frakoble alle kontakter og vente to minutt for å tilkoble alt igjen.
Enten hjalp det ikke = å bytte, eller feilen dykket aldri opp igjen.
Feil på LED fantes også, men det er sjelden og gjør ikke noe med funksjonen.
Det eneste som er ekstra-info er en anbefaling hvis kontakter ikke er i bruk.
Man tilkobler i rekkefølge 1,2 og 3.
Er da f.eks. nr. 3 ledig da lager man en tynn kabelbro mellom 2 & 3 slik at reléet ikke leter etter noe som kunne være tilkoblet der.
Det gjelder bare for å hindre unødvendig gang = unødvendig slitasje på dette reléet over lang tid.
Mer info finnes ikke, også fordi den er lokket og limt / dvs. "kan" ikke åpnes.
:seeya:
Jørg
  • 1 måned senere...
