Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Håper på det ja :smiley: .
Er igang med å få tilpasset helt riktig, samt lager maler til sidene på overbygget, samt tunellen fremme, det overskytende på sidene skal skjæres også skal det støpes inn tilpassede deler.
bilde
Også for syns skyld nevne at Hardtopp er bygget på frihånd og øyemål men jeg har tro på at dette blir bra når det er ferdig :wink:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Jobbet litt videre idag, Snart ferdiglaget støpemal for resterende del av hardtopp, targabøylen vil støpes inn og hardtoppen vil få en naturlig avslutting i samme slik at taket blir en del av Targa.
Følger på med mer bilder. :wink:
bilde
Har også påbegynt arbeidet med ny motorkasse :smiley:
bilde
Blir fint dette, men du er ikke redd for lekasje i støpen rundt targaen da? tenker høyt: om targaen demonteres, kappes og festene sveises om kan du støpe en ørliten forhøyning og montere targaen på taket uten gjennomgående skruer. Kanskje støpe inn trekke rør til kabler om du skal feste noe i den også. Gleder meg til fortsettelsen. :-)
Jo, har tenkt mye på det med lekkasje der :worry: , tanken jeg fikk var å skjære ut gummi ringer i en mykere gummiblanding som klemmes fast rundt med skiver på over og undersiden. men ideene du kommer med der er ikke dum, om jeg kapper targa og deretter monterer øvre del av den oppe på taket så er det problemet eliminert :thumbsup:. Takk for den Dinos, tror du sparte meg for en del hodebry nå :yesnod:
Blir visst ikke arbeidsledig gitt :lol: .. Ny ide i hodet. og vips så ser det slik ut:
bilde
Taket på Akterkabin skal senkes 60 cm. isteden skal det bygges sittegruppe bak med senkbart bord slik at det blir soveplass på kvelden :yesnod: .
Det blir fortsatt mulig å benytte AC som soveplass, men da som ekstra ved behov da de blir lavt under tak.
