Musling 430 med 60hk yamaha 2-t, hvilken propell?
oks81
  Teerex skrev On 14.6.2020 at 22.17:
Musling 430 med Yamaha 70 hk 2-takt da?
Noen som kan anbefale propell. Spør for en venn (faktisk) :smiley:
Vis hele sitatet
De første 7 sidene i tråden her omhandler jo mye propelltips til Yamaha 60 som i bunn og grunn er samme motoren, bare at 70 drar bedre på topp.   Grei oppsummering fra oks81 på side7 med de propene han har testet fram til da.
Elers, hva slags bruksområde?   maks fart eller mer allround?
Han vil gjerne oppnå 45 knop sånn at han klarer å sige forbi meg :giggle:
Men ellers vil det vel normalt gå i 30-35 knop. Jeg tror han kan glemme noe særlig over 40 knop :giggle:
Blir vel ikke så veldig mange timer i bruk, den båten om jeg skal tippe.
Men han vil ikke montere lift. Da er det kanskje litt begrenset toppfartsmessig?
  ivar skrev On 18.7.2015 at 12.03:
oops, lykke til med de mutrene der..
irriterende med de (få) detaljene yamaha fant ut var en god ide å lage i gørrjern... :nonod:
Vis hele sitatet
Ser ut som de fleste produsenter lager styrebrakett av stål som ruster. Har vært borti Honda og Mercury med samme.
Har vel noe med styrken å gjøre. Bra før de ruster av.
  ivar skrev On 15.6.2020 at 16.11:
70 yamahaen har vel samme splinesen som du har på mercuryen, så med rette thrustskiva så har vel du noen propeller liggende som han kan prøve?
Vis hele sitatet
Ja det er jo samme 15-spline iallefall. Men jeg har bare 19P propeller liggende så det blir jo for lite fart hvis det er 1:2,33 utveksling i Yamahaen.
  Teerex skrev On 15.6.2020 at 15.42:
Vis hele sitatet
Jeg tipper han fort kan klare 45. Det er jo bare 3 knop mer enn jeg kjører med 40hk
Lift er ikke så viktigt, jeg kjører 3" setback og heise braketter
Heisann! :)
Har ikke fulgt med..
40hk har mindre undervannshus enn 70hk så da blir det andre forhold. Mindre underannshus gir mindre motstand.
Mindre propeller gir og andre forhold.
Mine valg angående propell er nok ikke noen universal sannhet. Bare ting jeg synest er ålreit.
Likevel, Musling med 70 Yamaha uten lift, ville jeg hevet maks på monteringshull og testet ut med 21-22" Mercury Laser.
Husk at Mercury propellene krever en annen thrustskive (den blanke som sitter fremfor propellen)
Jeg kjøpte Flo Torq hub kit for Yamaha i sin tid for å få tak i den så kunne bruke Mercury propeller.
Hvor fort en båt går er bare en måte finne ut på.
En måler med GPS, først en vei, så samme veien tilbake. :)
  • 1 år senere...
To år siden båten har vert på vannet.
Skulle ut å fiske med svigerfar. Da ble trimmet 9,9 Yamaha litt slapp for en Musling med to litt tyngre personer ombord.
Første forsøk på få litt mer guff med en del vekt er å gå ned på stigning på propell.
Den som stod på hadde 9" stigning, så kjøpte en med 8" stigning hos Maritim.
Testkjøring etter at regnet har gitt seg... :)
Har lurt litt på om skulle kjøpe en helt ny 25hk.
Helt enkel med rorkult og uten powertrim eller sarter. Slipper ha batteri da.
Yamaha 25 virker fin og er mest aktuell. Den har lavest vekt, men er da 2cyl så har vel litt mer vibrasjoner vil jeg tru.
Men om den tåler like mye juling som en 9,9/15 2takter tviler jeg litt på... :)
Kvalitets test av 15hk:
Er to videoer før denne der motoren får gjennomgå også.
  oks81 skrev On 10.6.2022 at 16.20:
Vis hele sitatet
antar du er yamaha mann som meg, men dersom jeg skulle handlet motor i denne klassen så tror jeg jeg ville tatt en ekstra kikk på Suzukis DF30.   3 syl og moderat vekt
  ivar skrev On 13.6.2022 at 11.56:
Vis hele sitatet
Yamaha har en ekstra stjerne i boken :) Men det MÅ ikke være Yamaha.
Jeg tenkte en påhengs med rorkult som var "relativt" grei å ta av og på. Motoren kan lagres i garasjen, båten står ute.
DF30 ser ut som bare leveres med powertrim og boltes fast. Så da er det å se på DF25 som er samme motor som DF30.
Den mistenker jeg er kjempegod og veier ikke så veldig mye mer enn Yamaha.
Men.. jeg var innom Yamaha forhandler og Suzuki forhandler.
Hos Yamaha fikk jeg lov å ta servicer selv og beholde garantien. Det fikk jeg ikke hos Suzuki.
Det gjør det enklere å velge Yamaha når bor langt unna forhandler/verksted.
Jeg kan prøve ta kontakt med en annen Suzuki forhandler og høre om de har samme svar.
  oks81 skrev On 13.6.2022 at 14.51:
Vis hele sitatet
den fås med og uten powertrim, vekta på 62 kg er uten pt.   Broren min har en sånn og er godt fornøyd,  Men vet ikke om den er kun for festing med bolter
Hadde liggende noen biter med 6mm alu lister.
Fin å legge under påhengeren for å heve den på akterspeilet.
Viste at motoren stod lavt men.. 8stk alu lister og 5cm hev før begynte å skimte kavitasjonplaten når kjører.
Da er det ikke mer akterspeil å skru fast motoren på..
Alt blir litt bedre med fornuftig motorhøyde :)
Yamahaen står akkurat litt for lavt på akterspeilet, og det er ikke mer speil igjen å feste på.
Står helt på toppen.
Da jeg hadde 60hk så hadde jeg lift med 8" setback.
Dette var ganske kjekt for å justere høyde. 8" setback var litt mye men måtte bli slik for at BayStar styringen ikke skulle kollidere i sidene på akterspeil når tiltet opp motor.
Har kikket en del på lift igjen.
En får både til påhenger som er festet Clamp Style og til bolter.
Etter en del frem og tilbake fant jeg ut at det kjekkeste er en for bolter som en setter på plate.
Da er alt mer fleksibelt om kjøper ny motor.
Har bestilt på ebay en JPL 4400 lift med 4" setback. Denne er nok mye solgt for denne er rimelig.
Så var det å finne ut hvordan tilpasse til motor med skrutvinge montering.
Her er det en del forskjell på motorer, både bredde mellom tvingene og tykkelse en kan ha på akterpeil.
Vance som produserer liften har plater som en kan sette på, men frykter det ikke vil passe 100%
Valget ble å bestille "Transom Clamp Motor Adapter 13022" som den heter :)
Nesten like dyrt som selve liften men.....
Får håpe det passer noenlunde. Er vel egentlig tilpasset CMC lift.
Uansett må det nok bores flere hull men det er en enkel sak.
Legger ved dokument som viser mål på de forskjellige Yamaha motorene og montering.
Da kan en se litt om en planlegger lift osv.
2017 Engine dimensions.zipFetching info...
  • 2 uker senere...
Hehe :thumbsup:
Er jo bare tull og tøys egentlig men.. :)
En fordel med heving er at rorkulten ikke stanger i siden på speilet.
Med motor helt nede så får en ikke like mye sving, og selvsagt et flott sår i gelcoaten før en oppdager feilen og slenger rundt noe elektrikerteip på den skarpe kanten på rorkulten...
Oljen i sjøen er heldigvis ikke meg denne gangen... :)
