Halco tråden
ut mot havet
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Fersk her, men ser at trådene går med god entusiasme. Kjøpte en 87 mod Halco 29, avertert som offshore, men jeg har kjøl. Tror derfor det er en økonomi. Liten motor. TMD 31A, 95 HK turbodiesel. MS4A girkasse. 1:1,9 utveksling. Turtall 3900 unloaded, og 3200 halvloaded. Iflg instruksjonsboken fra Penta. Kjøpte båten med visshet om at det står misstilpasset propell påmontert. Er det noen som kan gi meg et tips om propell? Tror det må være i nærheten av 17" diameter/12" stigning, men det er bare en "ide'". Skroget er fullstendig nedgrodd og jeg oppnår 8,5 knop på 2800RPM. Forrige eier sier at den skal masje på 14 og toppe på 17 knop. Ser frem til vårpuss, ny propell og normal tilpasning av propell. Kom med ideer, her er alle innspill interessante. :)
Tyro skrev 29 minutter siden:
Sammenliknet med andre på nett så vil jeg tro du oppnår 16+knop.
Det er riktig som du sier at du har en økonomi, dersom du har kjøl ?
Gratulerer med ny båt ?
  • 1 måned senere...
Hei, har fått meg en Halco 29 Økonomi med en 70HK Sabb Mitsubishi M4.295. Ser den er preget av tidens tann, trenger litt reperasjon av veldig mangen småskader eller svakheter i overskroget. Vet noen fargekoden på overdelen på Halco  ? Minnes Årsmodellen er rundt 1983.
Tenkte og kjøpe noe gelcoat sparkel or slipe litt rundt såra og sparkle hullene. Er det man bruker for dette ?
Redigert av Nortonis (see edit history)
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Hei. Så bra at det finnes en tråd for de med Halco. Har akkurat gått til anskaffelse av en Halco 19, og har veldig lyst til å få en kalesje til den. Noen som har noen tips der? Eventuelt har en å selge? Hardtop er også av interesse. Tenker det blir en litt koseligere turbåt hvis jeg ikke trenger å bekymre meg så mye for regn ?
  • 2 uker senere...
Er det nokon som har liggande ein intercooler til Ford/Sabb 2704 ET? Har litt for liten fart på min Halco 26 når båten er full i folk, og da får eg ikkje meir enn 2100 omdreininger. Slik eg forstår det får eg økning fra 150 Hk til 180 Hk om eg monterer på ein intercooler. Vil det hjelpe å flytte filteret som står på turboen ut i sida på båten for å få kjøligare luft inn i motoren?
Redigert av Finito (see edit history)
Hei. Akkurat kjøpt en Halco26 med ford motor borg-warner gir og Stern-powr 1000 aggregat... etter litt motortrøbbel, (falsk luft og bytte av demperplate) står aggregatet for tur,  noen som har eller vet om trimsylinder? Skulle også hatt ny propell, da den som står på er for stor (16×23) skulle hatt en 19×16 høyre.. har en 19×16 men den går venstre... (aggregatet er byttet fra venstregående til høyregående)
  • 5 uker senere...
Finito skrev On 27.7.2020 at 6.47:
Har en intercooler til Ford 2704ET Sabre 212hk.. og nei, du får ingen effekt av å flytte ut filteret. Bare trøbbel,
Dieselminken skrev On 30.7.2020 at 15.07:
Er det 180hk du har? Mulig jeg har en 19" liggende. Må bare sjekke evnt hvilken vei den skal gå...
Hei,
Ny her, har gått til anskaffelse av 29 Offshore Fly, noe sliten, og en del arbeids er påbegynt, først få den tett for regnvann. Har allerede skiftet styregaffel med tetninger, står en aqad41a som er veldig tungstartet men så snart den har blitt litt varm så går den godt, ingen røyk, bruker ikke olje, den har fått nye br.st.ventiler og turbo.
Bestilt ny kallesje nå, så får jeg ta litt om gangen, båten Octopus II som har gått i Bergens området er nå i Romsdal.
  • 5 uker senere...
Hei Abro og dere andre med Halco 31
Har nylig kjøpt en 31 express/offshore helplaner med hekkaggregat som skal få nye motorer og hekkaggregat i vinter....lang historie men ble lurt opp i stry av forrige eier og installasjonene som står i nå må byttes.
Har gått til innkjøp av 2 stk komplette KAD44 motorer med DP-E hekkaggregat som blir hjertetransplantert i løpet av vinteren.
Har noen spørsmål til de som har litt erfaring med disse båtene:
  • Min båt har toalett med klargjort for dusj bak på babord side bak salongen. Noen som har erfaringer med dette? legger jo merke til at det ikke er tett mellom vindu sidevegg i "kabinettet". Holder det med et dusjforheng eller er det noen som har funnet på noen smarte løsninger?
  • Badeplattformen er en utrolig dårlig designet glassfiberinnretning som ikke gir tilgang ned til inspeksjon og rengjøring av drevene gjennom luker. Noen som har kastet den gamle driten og bygget ny med teakdekk, inspeksjonsluker osv? Bilder, erfaringer, innspill og råd tas i mot med takk.
  • Motorluken er tung som bly og bør motoriseres. Noen inspill evt bilder av hvordan dette kan gjøres?
  • Er det noen som har kappet ut hele eller deler av akterspeilet for port/luke for enklere adkomst? (så man slipper å slå "nøttene" flate hver gang man skal klyve over hekken)?
    • Lurer på å kappe vekk hele hekken ned til dørken og lage en "lem" som hengsles i bunn og vippes ut som en slags forlenget badeplattform. Marino APB29 har denne løsningen som jeg liker godt. Noen som har erfaringer og tips?Må man forsterke skroget i hekken?
  • Skyvedøren inn til kabinen er tung å skyve på for åpning og lukking. Noen tips? Bytte skinner? noe smøring eller teflon innlegg?
  • Skyvedøren mangler lås og det ser ut som om det aldri har vært noe lås der, men det er et hull i plexiglasset. Noen som har bilder av gode løsninger på dette? Bakveggen har "knekk".
  • Gode kalesjeløsninger setter jeg også pris på å få bilder av hvis noen har....
Bruker vinteren på endel oppgraderinger og ny-installasjon av drivpakker. Så får jeg ta det andre etterhvert....
Alle kommentarer og tips mottas med takk :-)
