Prisoppgang på diesel?
evenR4u
For meg er svaret enkelt. For oljeselskapene er det billigere å produsere diesel. Uavhengig av dette har de enkelte land sin avgiftspolitikk.
At dieselen i utgangspunktet er billigere å produsere enn bensin har lite å si for sluttprisen.
Er etterspørselen stor i forhold til produksjonskapasiteten, så går prisen uansett opp.
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Å redusere lokal luftforurensning i storbyene ved å avgiftsbelegge diesel er et blindspor slik jeg ser det. Når det gjelder vår tids største utfordring, nemlig global oppvarming grunnet Co2 fra bla. bensinbiler vil økt avgift på diesel virke mot sin hensikt. Lokal forurensning løses ved lokale tiltak som utbygging av veinettet og restriksjoner på bilbruk i byområder kombinert med bedre kollektivtilbud.
Du må oppdatere deg litt. Diesel slipper ut 20 ganger mer NOX (etter husken) enn tilsvarende bensin. NOX er en større miljøtrussel enn CO2. Det gjelder også spesielt lokalt.
Hvis du forholder deg til klimaforskerne som entydig sier at vi står overfor dramatiske menneskeskapte klimaendringer, så tror jeg nok heller det er den norske økonomien som på sikt ikke vil tåle sannheten. Vi er tross alt søkkrike fra produksjon av olje og klager når prisen på diesel stiger med 10-15%.
Framtia på AIS
Dette vil jeg se begrunnelsen for.
Miljøtrussel kan jo være så mangt. For astmatikere, og folk med luftveisproblemer, er de lokale dieselutslippene et problem. Særlig ser vi det i byer når klimatiske forhold hindrer utskifting av lufta.
Dette er selvfølgelig et problem for de det gjelder lokalt. Men CO2 er den store miljøtrusselen globalt.
For å spiss formulere det.
1) Redd kloden fra undergang - kjør diesel
2) Redd en astmatiker - kjør bensin
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Du må oppdatere deg litt. NOX er en større miljøtrussel enn CO2. Det gjelder også spesielt lokalt.
Javel? Her http://no.wikipedia.org/wiki/Klimagass står ikke NOX engang oppført som en klimagass? Co2 derimot er en stor forurenser.
ad. planlegging:
Det blir uansett mindre og mindre aktuelt med 2 motorer. Man får senke farten og kose seg på sjøen !
Vel, i sommer fikk jeg plastpose i kjøleinntaket, og den ene motoren stoppet akkurat når jeg lå rett foran et stort lasteskip oppover kanalen mot Lilla Bommen/Gøteborg. Med bare en motor der så hadde det blitt moro.... To motorer har mer med sikkerhet å gjøre enn fart. Min båt hadde gått akkurat like fort med en større motor, og langt lavere vekt.
Tilbud og etterspørsel.
Det selges nesten ikke dieselbiler i USA. Selv enorme pickup'er går som regel på bensin.
Vanlige personbiler med dieselmotorer finnes rett og slett ikke.
Dette gjør at etterspørselen er så lav at prisene må justeres opp for å gjøre produksjon og distribusjon av autodiesel (eller det tilsvarende i USA) lønnsom.
I tillegg så har USA (i motsetning til f.eks Norge) høyere avgifter på diesel enn bensin.
wisegeek.com om tilbud og etterspørsel (regner med dette er en litt forenklet oppsummering av sitvasjonen)
Wikipedia og drivstoffavgift i USA
Over 2/3 av alle trucks (pick-up) i USA solgt etter 2007 har diesel, og andelen øker.
Det er vekst i salget av diesel-drevne personbiler ekskl. trucks.
Diesel-organisasjonen i USA hevder at godt over 90 % av alle lastebiler uansett størrelse bruker diesel. I tillegg alle frakttog, lektere, og større marinefartøy og 2/3 av alt utstyr i landbruket.
Og svaret på hvorfor diesel er blitt dyrere i USA svarer den amerikanske regjeringen på her!
Takk for oppdateringen! Interesant å se at selv amerikanerene har begynt å velge diesel.
Jeg linket selv til eia.gov i innlegg 46 :smiley:
Vi kan vel uansett konkludere med at drivstoffprisene tvilsomt vil gå ned igjen, snarere tvert imot.
Tankene om å kjøpe en Bavaria 32 Sport eller noe lignende når jeg blir stor tror jeg nesten jeg får skrinlegge til fordel for noe saktegående...
Du kan altså ikke gå sakte med en Bavaria 32 Sport?
ad. planlegging:
Bensin Diesel miljø og miljøavgift Elbil. Rolp over hele fjøla alt sammen de er kun en ting som bestemmer alt og det er pengene. Tror nesten ikke att det er noen som er så dum att en tror noe annet enn at det er pengene som bestemmer. Tar en elbiler så er jeg sikker på att det allerede er blitt ett merkbart problem for staten i form av tapte inntekter så hva tror en skjer når det blir enda flere elbiler. Saken er den att Staten må ha inn disse pengene for og få endene til og møtes. Att det kan bli Gratis og kjøre bil når alle får seg elbil det kan nå så være men det som da skjer er att da må en betale inn disse pengene som en tidligere tok inn i bil og drivstoffavgift forexempel med og betale mer skatt. Så derfor tro aldrig noe annet enn uansett hvordan en snur seg så er ræva bak uansett.
Det er nok fullt mulig det, men hvis man først og fremst skal gå sakte, så er det kanskje ikke så stor vits i å investere i en båt som kan gå fort? En liten motor er jo tross alt en del båtlapper billigere enn en eller to store. (Forsikring og vedlikehold blir vel litt rimeligere det og)
I tillegg så er vel ofte en deplasemangsbåt eller en halvplaner mer retningsstabil i lav fart en en planende båt? Ihvertfall så må de to planende båtene jeg har en del erfaring med (Bella 650 og Skibsplast 675 HT) gjetes en del i lav fart, og det er ikke så veldig morsomt.
Dessuten så kjenner jeg meg selv såppas godt at jeg vet at jeg nok tidvis vil ha problemer med å motstå fristelsen til å gi gass hvis jeg har en båt med den muligheten. :giggle:
Nå sier jeg selvsagt ikke at ALLE skal kjøpe saktegående båter. Hvis du eller andre vil og har muligheten til å kjøpe en Bavaria 32 Sport, men først og fremst vil gå sakte med den for å redusere driftsutgiftene så mer enn gjerne for meg. Da får jeg i det minste gleden av å SE disse flotte sportscruiserene (eller andre flotte, hurtiggående båter) selv om jeg kanskje ikke kjøper en selv. :thumbsup:
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Jeg byttet inn bensinslukeren med seilbåt for mange år siden, er jo ingen tvil om at det vil bli dyrere å brenne hydrokarboner i årene som kommer. Skal man først ferdes under planefart er det mange grunner til ikke å velge en "sportscruiser". Tror derfor at trawlerkonseptet blir mer og mer populært, og at verditapet på båter med store motorer vil øke. Når det er sagt, så gikk mitt drivstofforbruk opp da jeg byttet inn en Windy med 2x260 HK bensin med seilbåt. Så alt avhenger jo av hvor langt man ferdes.
Framtia på AIS
Logi Bakgrunnen for dette var vel å oppmuntre folk til å kjøpe dieselbiler. Diesel er en mer effektiv energibærer og den forurenser langt mindre av klimagassen Co2.
Dette forutsetter at man anerkjenner CO2 som er gass som er til skade for klimaet, og det er på langt nær alle som gjør. Selv ikke det det ene regjeringspartiet anerkjenner det at CO2 er skadelig for klimaet... Det er flere både her på forumet og ellers i verden som betviler at CO2 er skadelig for klima.. Resten av din argumentasjon om ferievaner faller naturlig nok på sin egen urimelighet, siden de er helt udokumenterte, men basert på sysning
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Hva enkeltpersoner og politiske parti sier om CO2 som klimagass finner jeg komplett og totalt irrelevant og uinteresant.
Forskningen er usedvanlig entydig på det feltet.
Nå var min kommentar til REM... og jeg er enig i at CO2 uten tvil er skadelig for klimaet, og ser overhodet ikke noen grunn til diesel til båt skal være unntatt samme beskatning som for biler....
..eller sakt med andre ord, "God dag mann økseskaft"
ad. planlegging:
Da leste jeg ikke godt nok, eventuelt misforstod litt. Takk for oppklaringen.
Dette er en av grunnene til at jeg valgte den båten vi har nå.
Jeg frykter rett og slett fremtiden for visse båttyper jeg egentlig kunne tenkt meg.
Liker å ha friheten til å kunne forflytte meg over litt avstander i ferien uten å måtte tenke så mye på hundrelappene som flyr avgårde.
Jeg tror vi vil se drivstoffpriser på 25,-/l eller mer innen 10 år. Skjer det, vil det antagelig bli spikeren i markedskista for en del båttyper.
Sent using Tapatalk
Mvh. SAP
