"Hentetråd" Bergen - Sandefjord uke 25
AndersH
Jeg har bare trekt den helt inn midtskips på motsatt side av der jeg planlegger å legge til, og "glemt den". Funker som en kule. Den henger og slenger, og så lenge tauet er kort tar ikke motoren borti båten.
Jeg har TIL NÅ kun slept med langt tau. I høy sjø blir det nå en slutt på... :-) I fin sjø går jeg til marsjfart, så slipper jeg den bakover til "støyen" ikke er plagsom, så slipper jeg forsiktig videre med hånda til jeg merker at den trekker mye svakere. Da surfer den fint på en hekkkbølge og bremser veldig lite.. :-)
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Flott hentetråd AndersH! Imponert av rederinnen din som tar ståket med jollen med fatning, virker det som. ;-)
Uflaks med skrogskaden, men det virker som om du har full kontroll på dette også. Godt jobbet! :thumbsup:
Håper dere får en fin tur videre med litt roligere vind. Det blir en smule mer slitsom tur når sjøen bygger seg opp på den måten.
Ikke for ingenting at havstrekket dere har gitt dere ut på er blant landets tøffeste. Imponert over med hvilken ro dere takler forholdene :thumbsup: Du må jo ha gjort et kupp mtp kjerring / mannskap :cheers:
Tøff start for eierskapet, men dette blir nok minner dere kan se tilbake på med selvrespekt og humor siden.
Min familie har hytte i havgapet i området (Hidra), og vinden øker ofte på allerede i 9-10 tida på formiddagen, så de som går rundt Lista med båt går helst i 04-05 tida på morran.
Virker som om dere har fått en god del mer vær enn jeg hadde fra Stavanger til Grimsøy første uka i mai. Da var det ganske udramatisk egentlig, jeg hadde planer om hentetråd med alskens drama og episoder men det var liksom aldri noe særlig å melde :giggle:
Jeg skal ta med meg videre det trikset med å feste jolla i kort hanefot når det sjøer litt mer enn vanlig. Har litt lettere og mindre jolle, men sikkert en god metode like fullt.
Her er en posisjon midt mellom Lista og Lindesnes: http://www.yr.no/sted/Hav/57,99472_6,82193/
Takker så mye! :-) Vi tar ut i 3-4 tiden og satse råd Mandal, og avslapping resten av dagen! :-)
Fått Bavaria klubb vimpelen på plass i masta i kveld. Må jo dille med noe også... ;-)
bilde
Hvordan får jeg meg en baatplassen.no vimpel? Om det handler om å sponse driften gjør jeg det gjerne! :-)
Redigert av AndersH (see edit history)
AndersH
Ser enda bedre ut nå det varslet enn det gjorde i når jeg la det ut.
Det er ofte løsningen å snu litt på døgnet når lyset gjør det mulig og solgangsbrisen forsterker vindværet.
Ha en riktig god natt og god tur videre i morgen !
Hvis for ille å gå rundt Lista når dere kommer så langt (avhenger også av strøm - ikke bare vinden), kan dere evt "stå an av" i Kirkehamn på Hidra. Er gjestebrygge ved restauranten Isbua (inn til venstre når dere er i bukta like før kirka), evt legge til ved kommunal brygge inn til høyre (eller styrbord da) når dere passerer kirka. Er ofte noen seilbåter som ligger ved den kommunale brygga, vet ikke hvordan det er akkurat nå. Ikke ta båten helt inn på butikken, blir for grunt der :smiley: Litt vakrere omgivelser enn i Rekefjord :clap:
Ser på målestasjonen på Lista at det er 12,4 sekundmeter nå kl 9, men meldes avtagende.
Men håper dere får fin tur rundt Listalandet!
Redigert av Søringen (see edit history)
Det har tatt seg opp ganske betraktelig allerede. Nok en gang er værmeldingene noe slappe syns vi... Kan tenke meg ca 3 meter bølgehøyde, og vinden ligger på mellom 7 og 12 m/s. Siden jolla nå er surret etter alle kunstens regler går vi på forbi Lista og håper at det roer seg. Det brekker litt mer østover langs land der og er vi heldige kan det gi litt roligere sjø.
AndersH
Det er noe magisk med å gå om morgenen, god tur !
Når Lista er passert er Lindesnes bare "en tur rundt odden" og smult farvann venter. Det skal nok bli langt friskere der du er nå når man kommer litt lengre ut på dag.
Er jo ikke så verst utsikt! :-)
bilde
Vi har vent litt mer østover nå, og får da bølgene rett i hekken. Det hjalp selvsagt mye på rullingen! :-) Når vi passerer Rauna Fyr blir det enda mer østover mot Lindesnes, så kanskje den grove sjøen er langt på vei lagt bak oss! :-)
AndersH
Jolla henger som et slips etter 2 tykke fortøyningstau! PS: Det hvite er rekkewire.
bilde
Det fungerer utrolig bra! De gangene den surfer på en bølge er alltid ett av tauene litt strekk i, så belastningen både på jolla og tauene blir mye mindre. I går fendret vi opp hele hekken i tilfelle den tok oss igjen, i dag er ikke det behov for.
AndersH
Dette er en fantastisk hentetråd å følge. Du er knallgod med oppdatering. Å fått mange utfordringer underveis. Alt dette har du løst på strak arm. Imponerende. Blåser litt fra nord øst i Arendals distriktet nå. Men vi har hatt solgangsbris de siste dagene med god vind fra sv på ettermiddagen. Men ikke verre enn at det blir god seilas østover tror jeg.
Endelig ble det Bobåt
Takktakk! :-)
Det er jo ikke vanskelig å oppdatere når man har Tapatalk som er helt genialt, og god 3G dekning stort sett hele veien! :-) Vi passerer Bispen nå, kun ca 20 min til Lindesnes. Bølgene er fortsatt mandige, og jolla har faktisk nesten tatt oss igjen noen ganger, men det har gått veldig bra de siste timene! :-) Ser veldig frem til å runde Norge, og gå innaskjærs! :-)
bilde
AndersH
