GM 6,2L V8 Diesel 165HK, erfaringer?
Goddis77
  • 3 uker senere...
Hei igjen!
Jeg har snakket med Marinediesel og fått en pris på 13500,- pluss mva på to manifoldere ferdig levert.
Ble dyrt synes jeg, så jeg tror jeg skal prøve meg på OSCO sine...
Bestiller jeg dem fra USA får jeg dem for 300 USD per stykk...
Colabrus
Den manifolden som er avbildet er de samme som jeg har på Hulda. Tror ikke de passer i f.b. med turbo. Dette burde du sjekke før du bestiller.
Jeg har tenkt å bygge om til tørrturbo etter manifolderne. Skal gå greit det, litt sveising...
Slipper du inn vann i ene enden av manifoldern og tar det ut i andre, eller går det ut og inn i samme enden? (Hulda?)
Hvordan blir klaringen mellom motorlabb og manifolder? Jeg finner ingen mål av den på OSCO sine sider...hmmm
Colabrus
Redigert av colabrus (see edit history)
Colabrus
Service fra Hulda:
Bedre kan det ikke bli.
Du skal ikke få problemer med motorfester.
Se hvordan jeg har koblet slangene inn på varmeapparatuttakene. I bakkant av manifolden går du bare inn med tørre 2" rør, grener dem og inn i turboen. Det går så bra så!
Hvis du er interessert kan du sende meg IM om privat e-mail, så kan jeg sende deg 'fulle' fotografier. De vil muligens gi deg en bedre ide når du kan zoome inn detaljer.
  • 1 måned senere...
Noen som har noen formeninger om denne motoren?
Står i en båt jeg er ute etter...
Skal være fra '93. Stått i en Chevrolet før, men Marinisert av firma, og satt i båt.
Lekker litt olje. Vet ikke hvor...
Hei har en del erfaring med 6,5 TD motoren til GM. Pålitelig og driftsikker motor. Er du nøye med intervallene på olje og filter skifte (mobil 1). Blir den treg å starte kontrolleres glødepluggene, Bytt alle glødepugene samtidig vist noen blir defekt. Dyktige GM aktører www.kmc-motor.se, Bergheim i Oslo.
  • 4 uker senere...
Satt og tenkte litt på hvordan motoren min hadde vært med turbo, og hvor mye jeg evt hadde klart å dra ut av den.
Hadde det vært mulig å montere turbo/kompressor med manifoilene jeg har? Ville jeg måtte ha 2 turboer?
Spør egentlig bare av ren nyskjerrighet, og fordi jeg egentlig angrer litt på at jeg ikke monterte turbo med en gang jeg overhalte motoren... Litt sent nå...
  • 1 måned senere...
I mange tilfeller har en båt med motor et turtallsområde man bør holde seg unna. Kommer motor og båt i samfrekvens vil vibrasjoner oppstå og forsterkes. Kritisk turtall kaller vi det til sjøss, kjører kun over eller under dette turtallområdet. Det sparer både maskineri og båt for unødvendige belastninger.
Se for deg en stor millitærtropp som marsjerer, de marsjerer i takt over en bro og treffer broens eget svingetall. Broen vil faktisk begynne å svaie under bena på de grønnkledde. Det er mest sansynlig det samme som skjer i båten din.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
