Luftavfukter på Elkjøp - samme som Maeco?
Austlendingen
Akkurat som den gamle Maecoen det, vifta går kontinuerlig, selv om fuktihetsnivået er oppnådd. Er for å "snuse" på fuktigheten i lufta sto det i bruksanvisningen, så at man alltid kan opprettholde korrekt luftfuktighet.. :wink: Har mer sans for den nye Maecoen som stopper når riktig luftfuktighet er oppnådd for så å starte vifta igjen av og til for å sniffe. Mer strømbesparende og mindre lyd.
Dersom den dyre modellen koster tre ganger så mye som den billige modellen, må man i utgangspunktet ha en forventning om at den dyre modellen skal vare tre ganger så lenge for at det skal lønne seg å kjøpe den dyre modellen.
Dette regnestykket kan være feil av tre årsaker;
1) Det kan være en signifikant "kostnad" (både i tid og penger) forbundet med kjøpsprossessen, transport fra butikken/postkontoret til båten, opplæring, kassering av gåent apparat, samt evt. installasjon. (det er også ofte signifikante "kostnader" med å klage på garanti/forbrukerkjøpslov - det tar tid, irritasjon og kanskje penger med på klaging, transport av varen, særlig dersom varen er fastmontert - man skal ha en svært god garanti dersom alle indirekte og "skjulte" kostnader forbundet med nedetid og selve klagesaken dekkes av leverandøren).
2) Gjelder ikke i særlig grad for frittstående luftavfuktere - men installasjon av utstyr i båt medfører ofte omtrent irreversible inngrep; det tar seg ikke ut å fjerne ting som ikke virker dersom man blir sittende igjen med skruhull, store gapende hull for innfelte apparater/paneler/displayer, etc.
3) Forrenting; sparer man en tusenlapp på å kjøpe billigere, og investerer den tusenlappen f.eks. i form av nedbetaling av huslån, sitter man igjen med mer enn en tusenlapp når man noen år senere skal bytte ut gjenstanden.
En kopi er det neppe, men mulig Maeco har fått enerett hos produsenten på denne ene finessen med dvalemodus.
Men spiller liten rolle for de som ikke skal oppholde seg i samme rom som avfukteren over lengre tidsrom.
Hovedsaken er at Sandstrømen funker og funker, og mine to som står hjemme i kjelleren har funket utmerket og for tiden er de nede i ca 45% fuktighet når de går på laveste hastighet (med 50% innstilling valgt).
Skal prøve å sette ned til 40% og se hva som skjer.
Som enkelte har vært inne på lenger oppe i tråden - produkter med opphav i Kina lages ofte av en og samme fabrikk for deretter å bli brandet (gitt merkenavn) av flere ulike distributører. I slike tilfeller er det ikke snakk om "kopi" eller "original", men samme vare produsert samme sted. Gjerne med mindre variasjoner av utstyr. Dette er både vanlig og akseptert internasjonalt, og kjennes igjen for eksempel innen elektronikkbransjen.
At de som har betalt atskillig høyere pris for den som heter Maeco føler at de må forsvare sitt kjøp er vel ikke mer enn vanlig psykologi? Og - hvorfor er ikke importøren av Maeco mer aktiv i denne tråden for å dokumentere opphavet til sitt produkt dersom Maeco er et unikt produkt sammenliknet med Sandstrøm?
Redigert av Ipanema1 (see edit history)
Poenget her er vel at folk er fornøyd med kjøpet av en relativt billig avfukter med tilnærmet samme funksjonalitet som en annen avfukter. Om det er en kopi av siste eller forrige versjon av en annen avfukter, eller kanskje en rebrandet versjon av en annen avfukter er vel egentlig ikke det viktigste så lenge folk er fornøyd?
emnetittelen burde også ha vært endret.. det står fortsatt "luftfukter" :giggle:
Kommentar fra moderator: Endret.
Ikke helt samme apparat selv om det nesten var helt garantert det samme og at folk var naive og ikke trodde at det var akkurat det. (...) Den billige funker nok helt fint, men det er nok en rimeligere kopi
Det er indikasjoner lengre opp i tråden på at forrige versjon av Meaco'en fungerte slik det blir beskrevet. Således kan det jo hende at Sandstrøm'en er et billig tilbud som ikke kommer til å vare fordi det her er snakk om "dumping" av et restlager med gamle apparater. En annen mulighet er at Meaco har bestilt denne funksjonaliteten på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kundene, og at det derfor bare er Meaco'en som har slik funksjonalitet. Dette er jo i bunn og grunn bare et par kodelinjer med programvare, å legge til slik funksjonalitet på alle nye apparater er en engangskostnad.
Man skal selvfølgelig ikke utelukke noe, men jeg kunne vært villig til å vedde mange penger på at apparatene stammer fra samme fabrikk.
