råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
bilde
bilde
da kan sesongen begynne:)
er igjen noe småtteri på motorkassa men har ikke fått listverket enda, har bestilt av en dreier oppe hos meg som skal lage til rundt motorkassa så den blir hel å pen, mangler også metall listene på gulvet men de kommer på neste hælj, så nå er det bare å fylle opp båten med det nødvendige også er det fjorn i efta å resten av hælja, kommer vel litt bilder på søndag:) krysser fingra for at den er 100% tett:)
  • 3 måneder senere...
ja da var sesongen over for denne gang:) har hatt mange fine turer samt overnattinger i ny opp pussa båt:) så nå står den vel hjemme på land å klar for nytt prosjekt, da er akter kabin som står for tur. har også sett litt på tanken å bytte motor da den jeg har bråker no jævlig selv med godt isolert mottorrom. noen som vet om noen motorer som er bra til denne type båt å om det er vært å bytte? bruksverdien er større enn verdien på båten kan man vel si:) står igjen en grundig vask nå denne uka som kommer utvendig å få satt opp stativet før vintern melder sin ankomst:)
Ok, begynner vel å dra på åra. Det er vel en 1,7 liter 4 sylindret?
Selv har jeg en VP D2-55 hk. Liker motoren godt så langt, selv om jeg må gjøre en liten operasjon på kjølekretsen da den ikke blir varm nok på lavt turtall. Men du kjører jo i ferskvann så da må du jo ikke ha varmeveksler.
En motor som slår meg, og som mange kjenner godt til, er Bukh DV36. Det er en 3-sylindret danske uten turbo.
Har lest at når denne er riktig justert så er det noe av det mest stillegående innen snekkemotorer. Blommenholm motorservice skal vist ha skikkelig greie på denne motoren også.
  • 4 måneder senere...
da blei det en times tid i båten i går med en fire fem grønne bokser å go å varm båt, det har den vært i hele vinter :smiley:  for å se litt hva som trengs. første omgang blir vel å gjøre ferdig gulvet nede i kabinen, å på toalett. blir da samme gulv som oppi båten, ettersom jentungen blir større så blir det å få ordna akter cabin så kjerringa kan hive meg inn der regner med at det blir :lol:
går også å tenker på å sette inn varme, men spørs om det egentlig er verdt det da vi kun ett få talls ganger har savna det men det har ikke vært noe stort problem, er det da webasto som er tingen eller er også eber en bra sak.
ha en god søndags folkens, snart sesong igjen nå
  • 5 år senere...
jcjohansen skrev On 11.5.2015 at 20.56:
bilde
fikk trekt om armlenene idag, de blir ikke montert på før jeg har satt setene i båten,
bilde
fikk også nye klistremerker til båten idag:) imponert at de klarte å få de helt likt som orginalene kun ut ifra ett dårlig bilde, men de tegnet opp å ordnet:) fire dager så var de her.
har også slipt ned alt innvendig lakk med 1200 papir idag å fått lagt på ett strøk til med lakk.
også fått tak i litt olje diesel filter å olje filter til motoren idag, håper på å få innslaget i posten en dag så vi kan få motoren komplett så vi får vippa den inn igjen
Hvor bestilte du logoen fra?
