råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
Takk for det sjuren:)
Har I dag fått vasket nedi under dekk å fått vekk all diesel å olje flekker. Gikk tre liter aceton å mye papir men nå blei det rent å fint. Imorra skal jeg male med 2 komponent maling, tar ikke selve kjøleskapet føres vi har fått bytta olje å ferdig med grise arbeidet, men alt annet vill bli malt.
Det blir også montert 2 lange led striper I motorrommet tilfelle det skjer no på natt kveldstid er det greit med lys;) bilder kommer
bilde
bilde
bilde
da fikk jeg lagt første strøket på sidene men lille jenta tok formiddagslur:)
får se i morra om det trengs ett strøk til, dette dekket bra men får se når det har tørka, ville ikke bytte treverket før jeg har fått vekk all diesel lukt å malt nytt gulv, redd lukta skal sette seg i det nye treverket men det gjør det kanskje ikke? står å luftes hele dagen nå å blitt kvitt 90% av lukta. så da hjelper det nok på å få ut det treveeket som er svart av diesel håper jeg.
i morra er planen å reise å få kjøpt side inn luft å utluft til mototrrommet så jeg får inn litt mer luft. å så får vi se hva dagen strekker til:)
Fått bytta litt treverk I dag. Men fikk ikke satt inn alt for må ned tanken å vanntanken. For å legge ferdig alt. Prøvde å få I gang varmeren I dag men den har nok sett sine bedre dager, så på lørdag blir det å få brukt noen båt lapper på ny varmer, men vet ikke helt hvem type enda. Har sett på https://www.maritim.no/eberspacher-d2-airtronic-luftvarmer#.VUKKnnuhzMJnoen som veit om dette er bra. Blir en kanal til kabinen og en til oppi båten. Maks 1m lengde på hvert rør.
bilde
fikk montert vanntanken idag, grundig reingjort å trengtes veldig, må kjøpe ny flottør i morra derfor plata ligger over hølet for unnga dritt i tanken
bilde
kappet til å tilpassa litt, disse blir montert ferdig slutten av helga skal sette inn ny tank i morra.
bilde
mototren fant vi ut idag at den skal opp neste helg, skulle prøve å få ut olje filteret noe som klin umulig for lokket til filteret sitter inn mot ett spant :headbang:  :headbang:  :headbang:
tar ut hele dritten for trenger å bytte noen slanger bak som må presses som er vanskelig å komme til, bytter også alle reimer å gjør reint motoren skikkelig når jeg først skal ha den ut.
for også vasket skikkelig under nede i kjølesvinet å malt der samtidig da. blir litt ekstra jobb men like godt å ta det skikkelig med en gang. når motoren er inne igjen skal en del treverk til byttes
bilde
skal også sette på en klemflens her, men må fjerne den chimsen som sitter der å bytte ut med en som er litt mindre. noen som vet om det passer eller ser dette hjemme mekk ut? :rolleyes:
bilde
bilde
bilde
mototren fant vi ut idag at den skal opp neste helg, skulle prøve å få ut olje filteret noe som klin umulig for lokket til filteret sitter inn mot ett spant :headbang::headbang::headbang:
bilde
Tok du for mye Møllers tran :)) dæven å du står på!!!
Har du vurdert denne varmeren?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Priser tar jeg helst på IM, har sendt deg litt opplysninger der.
Bruker forøvrig mindre strøm, mindre drivstoff og lager mindre støy enn konkurrentene. Lettere å koble opp etter "plug-and-play"-prinsippet.
Monteringsanvsning og bruksanvisning på denne linken.
Fått vasket alt innvendig med rødsprit I dag, å fått lagt på to strøk med mahognybeis:) får se om det blir ett lag til, fått kjøpt nye fester til kalesje høla I blankt og ikke I hvitt slitt som de er I dag, fikk også tak I midler å olje til badetrappa så kan en ta den mens lakken herder på veggene inne, må få gjort mest mulig så jeg får sjøsatt I slutten av mai;)
bilde
bilde
bilde
fått gjort litt idag, kamera gir ikke no særlig gode bilder, men det blir en mørk fin farge i treverket.
ved døra ned til kabinen er det litt forskjell på treverket men der kommer det en kasse etterhvert som skal lages:) men i morra begynner første laget med lakk på så er det bare å fortsette å pusse å lakke til en er ferdig:)
