Wallas Service Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Kan du ikke lime isolasjonen til undersiden av dørkplatene? Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
jcjohansen Svart 28.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Gjør det til de platene jeg skal løfte opp, men de platene som mer eller mindre permanente ligger mellom dragera, så forrige eier hadde limt alle platene opp under men 50% hadde dette ned igjen å bare å lå I bånn uten no virkning:) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 28.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Da er jeg ferdig med å montere innredningen;) må sette på puter å feste to stoler I morra samt en grundig vask så kommer kranbilen litt utpå dagen, endelig;) Fikk meg en tur på fjorn idag med en kamerat som satt ut båten sin, det var en deilig følelse I dritt vær;) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Thomas Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Du er flink! Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Torsen67 Svart 28.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2015 Hvilke lensepumpe har du valgt? Min har ikke lensepumpe i det hele tatt. Bak ligger det en 1" slange klar som går igjennom skroget. Men her kommer akseleni veien forvanlig pumpe. Alternativet er inlinepumpe, men disse er dyre og har små tilkoblinger. Ellers kan jeg sette en vanlig pumpe foran motoren. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Takk kaptein thomas:) Jeg har en hel enkel lensepumpe som har en nivå flottør. Bilder kommer etterpå:) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Ok, flott. Hvor har du plassert den? Foran motoren? Eneste plassen jeg finner da akselen ellers er i veien. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 29.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 da kan sesongen begynne:) er igjen noe småtteri på motorkassa men har ikke fått listverket enda, har bestilt av en dreier oppe hos meg som skal lage til rundt motorkassa så den blir hel å pen, mangler også metall listene på gulvet men de kommer på neste hælj, så nå er det bare å fylle opp båten med det nødvendige også er det fjorn i efta å resten av hælja, kommer vel litt bilder på søndag:) krysser fingra for at den er 100% tett:) Sitér dette innlegget Link to post
Jadarholm Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Ser veldig bra ut. Frister virkelig å lage ny innredning i min egen båt når jeg ser resultatet i din :) Bra jobbet Sitér dette innlegget Link to post
pam Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Super job JC, bliver spændende at se den på vandet Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. skilsoboats på youtube Link to post
jcjohansen Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 takk pam å jadarholm:) båten gikk som en drøm å var potte tett, fikk nesten 6 timer på fjorn i går, eneste som skjedde var at stopp wieren til stoppern røyk men fått kjøpt ny idag så får montere den i morra:) skal ta noen bilder i morra:) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 20.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2015 ja da var sesongen over for denne gang:) har hatt mange fine turer samt overnattinger i ny opp pussa båt:) så nå står den vel hjemme på land å klar for nytt prosjekt, da er akter kabin som står for tur. har også sett litt på tanken å bytte motor da den jeg har bråker no jævlig selv med godt isolert mottorrom. noen som vet om noen motorer som er bra til denne type båt å om det er vært å bytte? bruksverdien er større enn verdien på båten kan man vel si:) står igjen en grundig vask nå denne uka som kommer utvendig å få satt opp stativet før vintern melder sin ankomst:) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 21.September.2015 Link til dette innlegget Svart 21.September.2015 Og hvilke motor har du i dag? Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 21.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2015 om 636 mercedes tror den er seint 70 tallet. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 21.September.2015 Link til dette innlegget Svart 21.September.2015 Ok, begynner vel å dra på åra. Det er vel en 1,7 liter 4 sylindret? Selv har jeg en VP D2-55 hk. Liker motoren godt så langt, selv om jeg må gjøre en liten operasjon på kjølekretsen da den ikke blir varm nok på lavt turtall. Men du kjører jo i ferskvann så da må du jo ikke ha varmeveksler. En motor som slår meg, og som mange kjenner godt til, er Bukh DV36. Det er en 3-sylindret danske uten turbo. Har lest at når denne er riktig justert så er det noe av det mest stillegående innen snekkemotorer. Blommenholm motorservice skal vist ha skikkelig greie på denne motoren også. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 23.September.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2015 ja da skal jeg sjekke ut litt:) ja stemmer det at det er 4 sylindra. ja kjører kun i ferskvann så det er ikke no problem sånn sett. takk for hintet da får vi se hva vi gjør. men først så blir det å få satt istand akter kabin å legge nytt gulv nede foran, rakk ikke det i fjor før utsetting:) men aller først elgjakta:) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 1.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2015 Fått sett på noe motor enda? Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 1.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2015 Hei! Knallfin båt du har fått deg nå mister imponert over pågangsmotet til deg og fruen Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 2.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2015 Hei Her har du en kjempemotor til din båt, og du får med en snekke på kjøpet. Scroll ned til du finner en Eikenes 29 eller bruk søkefeltet på høyre side: https://www.facebook.com/groups/178280112228442/ Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 4.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2015 Takk for tipset torsen:) driver å pusser opp hus samtidig å så er nok å bruke penger på nå;) Takk for det fyrlykter, får tatt akter kabin I vinter å gulv baki, å gulv nede foran så skal jeg si meg fornøyd;-) Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 14.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2016 da blei det en times tid i båten i går med en fire fem grønne bokser å go å varm båt, det har den vært i hele vinter for å se litt hva som trengs. første omgang blir vel å gjøre ferdig gulvet nede i kabinen, å på toalett. blir da samme gulv som oppi båten, ettersom jentungen blir større så blir det å få ordna akter cabin så kjerringa kan hive meg inn der regner med at det blir går også å tenker på å sette inn varme, men spørs om det egentlig er verdt det da vi kun ett få talls ganger har savna det men det har ikke vært noe stort problem, er det da webasto som er tingen eller er også eber en bra sak. ha en god søndags folkens, snart sesong igjen nå Sitér dette innlegget Link to post
EvenLeonhardsen Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 må få slengt opp litt flere bilder snart :) Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 Har ikke sett denne tråden før idag, men må bøye meg i støvet, utrolig pågangsmot og meget bra utført arbeid!!! Sitér dette innlegget Link to post
Venndolen Svart 9.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 jcjohansen skrev On 11.5.2015 at 20.56: fikk trekt om armlenene idag, de blir ikke montert på før jeg har satt setene i båten, fikk også nye klistremerker til båten idag:) imponert at de klarte å få de helt likt som orginalene kun ut ifra ett dårlig bilde, men de tegnet opp å ordnet:) fire dager så var de her. har også slipt ned alt innvendig lakk med 1200 papir idag å fått lagt på ett strøk til med lakk. også fått tak i litt olje diesel filter å olje filter til motoren idag, håper på å få innslaget i posten en dag så vi kan få motoren komplett så vi får vippa den inn igjen Hvor bestilte du logoen fra? Sitér dette innlegget Link to post
