Scand29bal Svart 20.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 Har gjort en fixtur för att börja mäta in motor och motorbädd. Kommer bli ett omfattande jobb verkar det som. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 2.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Har grejat lite. Tagit bort befintliga motor torn som var till den gamla motorn. Börjat och lite smått mäta in. Ska bygga nya fästen på jobbet som görs i 12mm plattjärn. Hade lite tid över ikväll med så tog en vända på propellern. Skall antagligen lämna in för balansering och stigningsökning så känns bra om den ser hyfsad ut. Kul att polera lite med :) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 23.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2016 Koser mig i garaget med lite goöl och motor-el. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 24.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2016 Sitat goöl och motor-el. En god kombinasjon Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 5.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2016 (redigert) Idag blir det att lägga lite puzzel. Nya motorfästkonsoller fram till motorn Gjort i laserskuren domex stål i 10mm gods detta ska nog hålla :) Redigert 5.Februar.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 5.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2016 Det var et flott arbeid Plasmakuttet eller vannskåret?? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 5.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2016 Laser Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 8.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Så då har jag fått svetsat mina konsoller svetsade dit dom svarvade hylsorna med gänger i för att få en ordentlig gänga till motorkuddarna. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 8.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Dessa skall sedan svetsat fast på plattjärn som är 400x150 som sedans skruvas ner i motorbädden. FF Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Meget bra arbeid Scand29bal. Er vi inne på fagområdet ditt nå?? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 8.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Tack så mycket .Nej det skulle jag inte vilja påstå :) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 9.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 (redigert) Fått tillverkat lite till. bottenplattorna till konsollerna gjorda i 12mm plattjärn. Frästa spår under för bättre "fäste" mot motorbädden. Redigert 9.Februar.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 27.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Har varit dålig på att uppdatera. Nytt avgassystem skall in in båten och upp ifrån 4 tum till 5 tum. Ny avgasgenomföring tillverkad samt svetsat på hållare för zink. Motorbädden är omgjord breddad och förstärkt. Först med 10mm glasfiber laminat sedan 12mm respektive 24mm plywood. Även tagit upp en service lucka för impeller och oljefilterbyte. Gamla vattenintaget är igenspacklat och nytt 2tum skall tas upp. det är något så inihel*ete grisigt att slipa glasfiber och det kliar ju en del med :( . lite kvar med motorrummet innan det är dags att mäta in motorfästerna och sedan måla och byta div isolering. ? FF... Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 27.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Hei. Det ser ut som du gjør godt og grundig arbeid. Men blir det ikke veldig lite lufttilførsel med det originale opplegget i Balticen? Har du sjekket om Volvo har beskrevet noen minimumskrav? Du har nok mer kunnskap enn meg om det meste her, men jeg prøver likevel en anbefaling om å ta en titt her: http://www.sbmar.com/tonys-tips/. Særlig om eksossystemet og drivstofftilførselen. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 27.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Diesel är inga problem. Denna motorn slukar marginellt mer än min gamla motor. Luft tillförsel kan bli ett problem. Om det blir det har jag en backup plan om 2 stycken fläktar. Avgassystemet är på 5 tum vilket faller innanför volvo penta rekommendationer max 3 90graders böjar och jag kommer ha 0 Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 9.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2016 Helt ok finish för en båt från 1985 ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 9.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2016 Man använder en del grejer helt klart. Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 9.April.2016 Link til dette innlegget Svart 9.April.2016 Imponerande finish Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
Scand29bal Svart 9.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2016 Tack :) Mycket slit är det men det är lite skoj också Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 23.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 ÄNTLIGEN!!!!!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Grattis Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
boble65 Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Pent og ryddig ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 24.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Tack så mycket! Nu är det bara resten kvar. har fått gjort lite idag. satt fast sjövattenfilter och dragit slangarna till motor. 50mm slangar till sjövattenintagen inga roliga slangar att böja. sen är motor instrument m.m inkopplat. bara + och - kvar. kvar att göra med motorn är. Axelupprättning Avgassytem till ljuddämparen Fast draging av motor Bränsle system. så det går framåt iallafall Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Svarvade en bussning för axelupprättningen i delrin att föra in i hylsröret. Blev verkligen perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 24.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Så nu är båten hemma på land igen. Blev en helt ok säsong men använde båten lite mindre iår tyvärr. Nästa år ska det bli bättre;) Blir samma wax nästa år iaf är riktigt nöjd med hållbarheten Sitér dette innlegget Link to post
