Scand 29 baltic projekt m.m
Scand29bal
  • 2 uker senere...
Har grejat lite. Tagit bort befintliga motor torn som var till den gamla motorn. Börjat och lite smått mäta in. Ska bygga nya fästen på jobbet som görs i 12mm plattjärn.
bilde
Hade lite tid över ikväll med så tog en vända på propellern. Skall antagligen lämna in för balansering och stigningsökning så känns bra om den ser hyfsad ut. Kul att polera lite med :)
bilde
bilde
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Har varit dålig på att uppdatera. Nytt avgassystem skall in in båten och upp ifrån 4 tum till 5 tum. Ny avgasgenomföring tillverkad samt svetsat på hållare för zink.
bilde
bilde
Motorbädden är omgjord breddad och förstärkt. Först med 10mm glasfiber laminat sedan 12mm respektive 24mm plywood. Även tagit upp en service lucka för impeller och oljefilterbyte.
bilde
bilde
Gamla vattenintaget är igenspacklat och nytt 2tum skall tas upp.
det är något så inihel*ete grisigt att slipa glasfiber och det kliar ju en del med :( . lite kvar med motorrummet innan det är dags att mäta in motorfästerna och sedan måla och byta div isolering.
FF...
Hei.
Det ser ut som du gjør godt og grundig arbeid.  Men blir det ikke veldig lite lufttilførsel med det originale opplegget i Balticen?
Har du sjekket om Volvo har beskrevet noen minimumskrav?
Du har nok mer kunnskap enn meg om det meste her, men jeg prøver likevel en anbefaling om å ta en titt her: http://www.sbmar.com/tonys-tips/.
Særlig om eksossystemet og drivstofftilførselen.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Tack så mycket! :smiley: Nu är det bara resten kvar. har fått gjort lite idag. satt fast sjövattenfilter och dragit slangarna till motor. 50mm slangar till sjövattenintagen inga roliga slangar att böja. sen är motor instrument m.m inkopplat. bara + och - kvar. kvar att göra med motorn är.
Axelupprättning
Avgassytem till ljuddämparen
Fast draging av motor
Bränsle system.
så det går framåt iallafall
  • 4 måneder senere...
