larsern87 Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Her har du gjort en kjempejobb! :) Skikkelig motor i en baltic. Hvor fort gikk den med nye motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 24 knop semesterlastad men då varvade motorn ur så min propeller är nog inte optimal ska skaffa en skewback till nästa år med 23 tums stigning istället för 22 som jag har nu Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Hva slags propell og hvilken størrelse har du i dag? Radice B7? 20-tommer? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Nä jag har en federal (michigan) 19x22 med 69% blandare alla tror jag. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 8.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2016 (redigert) Så nu är hösten här och man kan börja jobba med båten igen saker som jag hoppas att jag hinner fixa iår är. Ventilationen till motorrummet skall sesöver och göras om. motorn fungerade perfekt även med dom mindre ventialtionsuttagen men det känns som att för att hålla nere motortemperaturen även på låga varv så behöver jag fixa detta. Badbryggan skall även förlängas och höjas. Är otroligt nöjd med polerings medel och maskiner. resultatet håller i ännu. jag har bara tvättat båten med högtryckstvätt sen den kom hem. Badbrygga avmonterad. Byggt en 3D modell för nya ventilations "boxar" med galler i rostfritt., modellen är inte helt färdig ännu inga beslag för gallret eller ramen som skall sitta runt för att hålla det imot skrovet. men det kommer Redigert 8.Oktober.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 14.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2016 Då var motor ur igen ? Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 15.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Scand29bal skrev On 14.10.2016 at 22.38: Då var motor ur igen ? Er det den nye standarden for vinterlagring? Motoren ut? ? Følger spent med, har også Baltic, og man får aldri stor nok badeplatform ? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Scand29bal Svart 15.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2016 Haha ja det är nästan så att jag enbart gör det för att slippa konservera motorn ? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 5.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2016 (redigert) Så då har jag börjat lite med mina ventilations boxar. tyvärr så var TIG svetsen på service. så fick annvända MIG med alutråd inte helt optimalt i 3mm plåt men men. fick gavlar och lock utskurna efter mina ritningar. sen fick jag tillverka själva svepet själv. dunken passar bra på en fredag Så nu måste jag få tag i ett 102mm rör så jag kan svetsa in stoserna för ventialtionsslangen. samt tillverka galler. FF Redigert 5.November.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 16.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2016 Så då har jag kommit lite längre med ventilationsboxarna. Nu är själva boxarna klara med stoser. nu behöver jag få tag i 8-10mm rostfria rör för att göra dekoren till boxarna. Lite slipning och sedan lägga på lite färg så ser dom förhoppningsvis lite trevligare ut... FF Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 19.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2016 (redigert) Fick tag i lite rostfria rör så började funderar hur jag skulle få dom att ligga stilla med rätt mellanrum osv. Smält lim fungerade väldigt bra. blev lite grisigt men inget som inte går att få bort. Sen va det bara att plocka fram svetsen och bränna ihop det. smältlim överallt men går helt ok att skava bort det. Blir att lämmna in dom för el-polering när jag är helt klar och nöjd. FF Redigert 19.November.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.November.2016 Link til dette innlegget Svart 20.November.2016 Dette blir meget bra Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 20.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.November.2016 Tack! Det går framåt sakta men säkert. Ska göra färdigt detta sen blir det att börja med badbryggan. Sitér dette innlegget Link to post
nik0lai Svart 21.November.2016 Link til dette innlegget Svart 21.November.2016 Deilig å se på folk med stå-på-vilje og kunnskap! ;) Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
Scand29bal Svart 22.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2016 nik0lai skrev On 21.11.2016 at 19.44: Deilig å se på folk med stå-på-vilje og kunnskap! ;) Tack.ja jag är nog lite sådan, att jag gillar att göra saker å ting själv. om inte annat så lär man sig otroligt mycket. Och om någon undrar något är det bara att fråga så ska jag försöka svara så gott jag kan. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 18.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 (redigert) Händer inte så mycket. höst och småbarn=VAB. Men lite har jag fått gjort iaf. Har fått monterat en ventilationsbox iallafall. kommer nog göra gött för motorrummet. Har även svarvat en "bussning" i aluminium för att centrera propelleraxel i hylsröret. Har även beställt en ny propeller. 19x22.5 106% bladarea och gjord i NiBrAl .Borde få lite bättre grepp med denna och mindre ljud. men det återstår att se antar jag Redigert 18.Desember.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hosse Svart 18.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Grymt bra tråd! Följer ivrigt med:-) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 18.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 Ja, blir spennende å se hvordan denne fembladers propellen fungerer. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Scand29bal Svart 18.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2016 (redigert) Hosse skrev On 18.12.2016 at 19.15: Grymt bra tråd! Följer ivrigt med:-) Kul att du gillar det. SoBo skrev On 18.12.2016 at 19.17: Ja, blir spennende å se hvordan denne fembladers propellen fungerer. Ja det tycker jag med. hoppas jag inte blir besviken den kostar ju en halv förmögenhet. men det skall vara rätt enligt propellerberäkningarna. och jag ville undvika att gå upp till 20" för det finns "igentligen" inte plats till det då jag med 19" har ca 5cm till godo mot skrov och mot staget som håller rodret. Redigert 18.Desember.2016 av Scand29bal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Äntligen lite ledig från jobbet. Jag har fått monterat den andra ventilationsboxen nu så det går ju lite framåt. fått monterat tillbaka div som skall vara till tanken på styrbord. en J*vla röra på styrbords sida med all EL och allt annat. men har fått tagit upp nya hål och satt in nya genomföringar för avluftning av tanken och för utlopp för länspump. Där jag har fått kapa av "balkar skall jag göra nya förstärkningar med. med 2"x2" tänkte jag som jag får plasta/skruva fast. FF.... Sitér dette innlegget Link to post
Guano Svart 25.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Scand29bal skrev On 25.12.2016 at 17.22: ... Där jag har fått kapa av "balkar skall jag göra nya förstärkningar med. med 2"x2" tänkte jag som jag får plasta/skruva fast. Det som er kappet er ikke en kanal som er en del av et selvlensende dekke? Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Nej det tror jag inte. Scand har nog inte ett självlänsande däck. jag kan iaf inte se någon slang som skulle kunna vara påkopplad. det spelar ju igentligen igen roll heller om det är intakt eller inte. tror det mest är en förstärkning. Sitér dette innlegget Link to post
Guano Svart 25.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Okey. Selvlensende er kanskje en overdrivelse men på en del båter ledes vann som kommer på dekk ned i profilene disse ligger på. Fra disse ledes det ut gjennom gjennomføringer i båtsiden. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 jo jag förstår vad du menar. men jag tror inte att så är fallet här. eftersom det inte finns några slangar anslutna till "diket" Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 25.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 (redigert) På nyere Balticer er det "selvlensende" i den forstand som forklart over. Det er et hull ut på hver side i den blå stripa litt aktenfor midtskips som er drenshull hvis vann kommer ned i alu.profilene. Veit ikke om dette er tilfelle på eldre modeller. Redigert 25.Desember.2016 av Scand Baltic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
